Присадки. Общая
Присадки. Общая
Накладно как то через каждые 2-3 тыс менять) и все таки, были ли случаи что присадки помогали компрессию поднять и выровнять?
Присадки. Общая
трибосоставы и прочие присадки могут вытянуть движок ещё на ранней стадии (придерживаюсь позиции Иваныча)
а когда уже такой фарш, тут МОЖЕТ быть ещё поможет раскоксовка, частые замены масла .... ну если дело не в мех.неисправности, а в закоксовывании колец
Присадки. Общая
хорошо, это я понял) тогда следующий вопрос, попробовать ведь можно, если не поможет, то уже принимать серьезные меры? и что лучше залить вообще?
Присадки. Общая
А что ты там сможешь предпринять если что? Я думаю ничего, моторы то не ремонто-пригодны. Случаев что выровнялась компрессия после присадки полно в интернете, но есть тут у нас один человек, который в исправные моторы залил присадки и два автомобиля начали жрать масло...я воздержусь от советов лить присадки.
Присадки. Общая
а что заливал если не секрет?
Присадки. Общая
попробуй это SONAX Easy off engine cleaner flush - 511200
можно в большей концентрации и времени работы
по крайней мере это солидная фирма, не всякие шуры-муры
Присадки. Общая
Спасибо! изучу. а рвс супротек и супро фигня? механик их советовал
Присадки. Общая
про супро пусть сам Иванович, расскажет
рвс и супротек точно фигня )
Присадки. Общая
Да я уже всего и не упомню, много всего, точно знаю что кат эволюшен был.slavich писал(а):а что заливал если не секрет?
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Присадки. Общая
Вот наглядный тест у ОД GM на Металлургов г. Екатеринбург : Супро (Supro) МАК (Пост Иванович #18687) В итоге компрессиия выровнялась полностью 14 по всем цилиндрам. При третьем измерении к сожалению сам не присутствовал, АЦ перепрофилировался в тот момеет на корейцев и тереть шкуру там было некомильфоGubkin писал(а):про супро пусть сам Иванович, расскажет
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
slavich, Для начала попробуйте отрегулировать клапаны ГРМ. Хотелось бы видеть результаты измерения компрессии и расход масла на 1тыс км.
По комплексной методе применения на двигателе пр-м Супро пишите в тему.
Присадки. Общая
Да я не долго думая уже две банки супры взял) Одну сказали до замены, вторую через тысячу примерно
Отправлено спустя 16 часов 53 минуты 3 секунды:
Всем доброе утро! ну что ж, залил я вчера после работы эту чудо присадку, все как написано в инструкции, на прогретый двигатель, после сразу завел машину, подождал минут 10 и в путь. Пока ездил пару часов по делам, не заметил никаких изменений, вообще ничего)) НО, сейчас утром, как поехал на работу, завел машину и заметил, что двигатель работает мягче чтоли, раньше на холодную ощущал неприятную вибрацию, особенно ощущалось она от руля. И вроде как все таки меньше он постукивать стал, хотя это может самовнушение) Но насчет вибрации я уверен, ее нет) в обед полечу в сервис мереть компрессию, может все таки и работает супра эта, пока полет нормальный)
- Иванович
Присадки. Общая
Таки что с компрессией. Желательно до и после...
Присадки. Общая
Иванович, Добрый день, вчера отписаться не было возможности, хоть и было чем поделиться. Компрессию замерили, результат есть, но я если честно ожидал большего. Было 10, 13, 10, 12, стало 11, 13, 12, 13. Хотя механик говорит мерить надо после второй банки, то есть после смены масла, это будет километров через 700-750. Там якобы результат уже должен быть хороший, не знаю посмотрим. Чисто по ощущениям, двигатель стал спокойней работать, как будто даже тянуть лучше стал, но это опять же мое субъективное мнение
- mvg
- Авто: HAVAL F7 2.0 4WD
Присадки. Общая
slavich, главное, чтобы не получилось, как у меня - пришлось менять двигатель либо капиталить.
Присадки. Общая
mvg, я стараюсь мыслить позитивно
Тем более, что дело уже сделано, назад пути нет)
