Активатор топлива Ормекс
#556
Faceless писал(а):задумчивость при разгоне (особенно с климатом)
у меня такой проблемы нет(она надумана),т.к. при разгоне муфта отключает компрессор :D
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Faceless писал(а):Никаких средств измерения кроме БК и жопомера не имею
заедься с кем нибудь знакомым,и будет более точный пруф
Faceless
Авто: Kia Sportage II
Масло: Uzautooil 5w-30
#557
Сообщение Faceless »
8.5, вам, шустрым, не понять тонкую душевную организацию неторопливых машин ;) Я не знаток всех тонкостей работы, только знаю, что с кондеем у меня разгоняется тяжелее и медленнее, чем без.)
П.С. БК по измерению среднего расхода меня устраивает. А на счет остальных параметров даже заморачиваться не хочу, едет так, как мне нравится и ладушки.
#558
чипанись это не так дорого,получше поедет
Faceless
#559
На приоре начиповался уже. :D Сейчас цель одна, дочку из пункта А в пункт Б и обратно возить, спешка ни к чему. А вот равномерной тяги не хватало, ща появилась. Ну и расход немного упал. Но пока я выводов не делаю, у меня еще в запасе на 5 баков осталось сата, вот выкатаю их, а потом и без него - будет статистика получше. А первым восторгам привык не доверять, вдруг будет как у тебя, что сначала был приход, а потом чувствовать перестал..
#560
Пока ты 5 баков выкатаешь, погода может сильно измениться. Так что лучше чередовать: пару баков с катализатором, пару без, потом опять.
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
8.5 писал(а):она надумана),т.к. при разгоне муфта отключает компрессор
кстати да, я тоже не чувствую никакой связи тяги с кондиционером
Руслан
Авто: sg9
#561
Сообщение Руслан »
8.5 писал(а):снял,вместо него пожалуй лучший паук какой возможно купить на ебее...немецкая прошивка под бескат...по жопомеру 10% точно получил,и экономичности,и мощности(экономичноти тиолько поле установки холодных свеч)
Это чип, дает как правило стандартные 10 %, это усредненная прошивка. Лучше искать ноут с человеком и оноайн прошивка тем более под твой конкретный бензин, а если сделаешь смесь с толуолом и сатом получишь плюс к максимальной мощнгсти 15 %, что ровно = или чуть больше прошивки с водо-метанолом ;)
Вводные данные, легаси 2 литра в новосибе на такой смеси (не с лучшей прошивкой) на турбине маленькой тд-04 hla, едет квотер 12,5 секунд, а это 400 + сил! Предел этой турбины на сток 98 бензине 280 сил .....
Сделал маленькое отступление, по поводу компрессора не скажу ..... Пока нет октан бустера и не пользоваться метанолом это единтвенный вариант ехать быстро.
П.с. Что касается кондиционера любая атмо машина теряет в мощнгсти, опять же расход бенза об этом говорит! Я думаю 5-7 % как раз потерь ..
#562
Руслан писал(а):Лучше искать ноут с человеком и оноайн прошивка
да не,спасибо,EDS и есть онлайн прошивка,а колхозные прошивы на опеле ни к чему хорошему еще не приводили,одни глюки и косяки,и постоянно модить надо.Короче,ацтой.Я вдвое переплатил,и не жалею.
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#563
Сообщение SerB64 »
Старый и новый САТ можно смешивать?
#564
а зачем?
#565
Сообщение SerB64 »
8.5 писал(а):а зачем?
В баке остаток около 30л. с старым САТ, сейчас долил до полного ещё 47л., в наличии есть обе формулы САТ.
Руслан
Авто: sg9
#566
Сообщение Руслан »
там разная скорость горения должна быть, мотор не ляжет конечно, но что то мерить или смотреть на такой смеси не правильно, я бы дожег в начале старый.
#567
Сообщение SerB64 »
Ясно, получается в Анапу на старом САТ, назад на САТ2
#568
SerB64 писал(а):долил до полного ещё 47л
на 80л бак?везет же!
Отправлено спустя 58 секунд:
а новый и НОВЫЙ можно смешивать?
Руслан
Авто: sg9
#569
Сообщение Руслан »
Новый он один Сат2, другой уже не делается, этот должен быть эффективнее, но цифры нужно подкопить, чтобы сказать какая разница.
mare
Авто: Toyota Corolla 2000,1,8/1ZZFE
#570
Сообщение mare »
Руслан писал(а):Новый он один Сат2, другой уже не делается, этот должен быть эффективнее, но цифры нужно подкопить, чтобы сказать какая разница.
Ну а в руках то же не держал ещё да?
Вернуться в «Ормекс»
