В любом можно при прочих равных условиях это не химия это физика процесса, оптимально написано выше город + трасса, это максимально приближено к жизни .....GReY писал(а):Давайте вернёмся к вопросу, в каком режиме можно наблюдать экономию в десятки процентов
Активатор топлива Ормекс
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
я думаю это фантастика, и можно пруф , где кто конкретно представитель завода или лично Яковлев подписался под 15% экономии?Руслан писал(а):Ну давай считать, если взять минимально заявленную цифру завода в 15 % экономии,
обьясни физику процесса!? ...ты сам писал что увеличение дозы не помогает! ...у меня такие же наблюдения!...а щас пишешь
что значит больше? ...измененная формула?...в топливе не прибавится же лишних тяжелых углеводородов которые плохо горят? если прошлый кат работает и позволяет их дожигать, и то на хорошем бензине результаты могут быть разные, ...и не факт что результаты улучшатся если бенз хороший ИМХо...может как то скорости горения изменили?Руслан писал(а):Больше катализатора, измененная формула, другие комплексы.
з.ы. что касается МАпи я бы не стал говорить что катализатор слабенький, он практически также эффективен по экономии,...вопрос только в оптимизации скорости горения катализаторов на разных оборотах и оптимизация прошивок !..
ты кстати сам то пробовал МАПИ в сравнении с Ормекс чтобы о нем мнение писать? на низах с него иногда приход дурной...смотря от концентрации)
В ктор а ничего что это другая формула и другие комплексы, ничего что продукт называется Сат2? Речь шла про старый как к стати и про новый точно так же увеливая концентрацию кпд будет падать!
П.с. Ты хочешь чтобы я зуб дал или Яковлева но ворум привел чтобы он зуб дал тебе? Пробуйте, экспериментируйте, какие проблемы?! Нужен пробник могу дать пробник, чтобы душа не волновалась ......
П.с. Слишком много требований и почему то только к Ормексу
П.с. Пробовал Мапи еще лет за 10 до того как ты услышал это название
Отправлено спустя 4 минуты 27 секунд:
Именно с него и начинал 14 лет назад
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Что значит хороший бензин в твоем понимании? Мы всегда говорим про прочие равные условия! Если мапи дает до 5 %, старый сат 7-10 %, то новый заявляют 15-17 %. А вроде и тут катализатор и тут катализатор по твоей логике
кроме слова катализатор в комплексе много чего находиться, вот оптимизация формулы и дает кпд чистая физика...
П.с. В начале проверяем, потом много букв пишим!
- 8.5
- Авто: del
пробник можно дать "специальный",на котором реально валедРуслан писал(а):Нужен пробник могу дать пробник
а вот частицы со дна банки,я чот не заметил чтоб как обещано растворялись без остатвка в чистом бензине((( как бы фильтр не засрали быстрей
В каком обьеме бензина ты их растворял, это раз! Партия какой даты выпуска, это два? Последние 5-6 месяцев испрльзуються павы которые не дают катализатору выпадать в осадок, не говоря о новом сате можно делать любые концентрации, например в 400 мл запихать на 5000 литров, что в 8-10 раз больше.
П.с. У тебя в баке от бензина столько грязи что даже в худшем случае 1 мг катализатора выпавшего в осадок не скажеться ни как на забитости фильтра. А вот топливная промывка может полностью почистить бак и очмстить всю топливную, вот в этом случае как раз погонит все в сетку бензанасоса. Как пропускная способность начнет падать это как раз и скажет о забитости сетки, сетку под замену .....
каким же, позволь полюбопытствовать, образом она это делает? отколупывает грязь стамеской?Руслан писал(а):топливная промывка может полностью почистить бак и очмстить всю топливную, вот в этом случае как раз погонит все в сетку бензанасоса
- Vitek74
Руслан , ты читать не умеешь? ..тебя просят дать пруф, кто где кроме тебя заявляет официально о таком приходе 20%?...Руслан писал(а): Ты хочешь чтобы я зуб дал или Яковлева но ворум привел чтобы он зуб дал тебе?
может проведены испытания кем то и как то зафиксированно? ...на какой технике, каком топливе и т.д....
. нахер мне твой зуб то? ))) тем более Яковлева)...давай по сути
на каких основаниях такие заявления? ...что тут прошло без вопросов?...как ты себе представляешь процесс? ..сделали громкое заявление и все анчали в ладоши хлопать? ...Руслан писал(а):Слишком много требований и почему то только к Ормексу
з.ы. отсутствие сомнений ведет к тупости...
выше же написано: в любом режиме, и при реальной эксплуатацииVitek74 писал(а):на какой технике, каком топливе и т.д....
- 8.5
- Авто: del
в 3л банку стеклянную набрал 98го эктошпорта и туда примерно полосадка из 400мл тары(это очень немного,пара десятков крупинок).На мой взгляд ниче не изменилось,как был осадок так и есть,как будто грязьРуслан писал(а):В каком обьеме бензина ты их растворял, это раз!
я вроде фотку выше выкладывал для админа,там и дата вроде есть? пост 436Руслан писал(а):Партия какой даты выпуска, это два
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
нет у меня в баке грязи столько,машина свежая,недавно прямо рукой по днищу шарил при снятии насосаРуслан писал(а): У тебя в баке от бензина столько грязи
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
только с насосом всборе,21000р оригиналРуслан писал(а): сетку под замену
Отправлено спустя 16 минут 51 секунду:
я значед ооочень умен )))Vitek74 писал(а):з.ы. отсутствие сомнений ведет к тупости...
Ты такой смешной вот честно слово иногда, я вот из вакуума эту цифру взял на заборе написано а я озвучил, ДА? Цифра озвучена при частной беседе лично Яковлев Г.М. Ничего доказывать ни кому сто лет уже как перестал, это твой личный вопрос во что ты веришь. Какая проблема второй раз говорю взять и посчитатьVitek74 писал(а):Руслан , ты читать не умеешь? ..тебя просят дать пруф, кто где кроме тебя заявляет официально о таком приходе 20%?...
я сегодня первый раз его залил в авто, Бк у меня нет но 200 км сегодня с небольшим накатал, стрелка двигается потихоньку к концу бака посмотрим.
ДА заводом только ты о них никогда не узнаешьVitek74 писал(а):может проведены испытания кем то и как то зафиксированно?
по этому третий раз пишу интересно берем, заливаем и мерим, на заборе много чего могут написать .....нахер мне твой зуб то? ))) тем более Яковлева)...давай по сути
к глупости не заявления ведут какого либо производителя, а желание не самому произвести замер, а прочитать что на заборе написано другим.......на каких основаниях такие заявления? ...что тут прошло без вопросов?...как ты себе представляешь процесс? ..сделали громкое заявление и все анчали в ладоши хлопать? ...
Еще этикетки то нет на 120 литровую упаковку а ты хочешь чтобы тебе расписали на сайте производителя новую формулу
3 литра это ни о чем, очень мало!8.5 писал(а):в 3л банку стеклянную набрал 98го эктошпорт
А катализатор то где тогда? где фотки? почему его нет-у тыгды?8.5 писал(а):нет у меня в баке грязи столько,машина свежая,недавно прямо рукой по днищу шарил при снятии насоса
К любому насосу можно ставить любую сетку8.5 писал(а):только с насосом в сборе,21000р оригинал
П.с. Виктор, когда от сомнений ты перейдешь к фактам все намного упроститься в жизни .....
Большая просьба давайте по делу вопросы если есть, без абстракций, доказательств и вуду . Виктор цифры заявление завода, берем телефон и набираем, если есть сомнения, я получил и передал информацию от первоисточника, дальше каждый сам принимает решения и т.д.
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Грей, совершенно верно физику никто не отменял, с точки зрения физики разницы нет. Только написано было при прочих равных условиях, а лучше да мерить трасса+ город.GReY писал(а):выше же написано: в любом режиме, и при реальной эксплуатации
- 8.5
- Авто: del
я конешно не настолько силен в органической химее,но всеже сомнительно - если вещество не растворяется в 3 литрах растворителя,то покой хрен оно должно раствориться в 30ти литрах того же растворителя?Руслан писал(а):3 литра это ни о чем, очень мало
А это и называется малорастворимый
только это н химия а физика, читаем семенова н.н.
П.с. Завод заявил в новой формуле только об снижении расхода по бензину, все остальные показатели остались не тронутами. Это говлрит о том что, если сделать выводы, что предокисдение происходит быстрее, скорость горения быстрее, более полное сгорание.
8,5 я не знаю какой бензин ты используешь, но если на втрой половине бака у тебя машина не едет у тебя угл откатывает на верху по октану, что даже присадка тебе не помогает. Еще вспоминаю красные свечи твои, там история чем закончилась?
Третье ты спрашиваешь формулу как поехать быстро, подсказываю пока я октан бустер не сделал, делаем к бензину добавляем смесь нефтяного толуола 78 госта в размере 10-15 % + сат в стандартной дозе, старый или новый без разницы по большому, но новый наверное по интереснее. Это будет самое быстрое твое время, поверь мне
добавишь к нормальному 95 получишь где то 100 + октан .....
- 8.5
- Авто: del
Руслан,его я использовал пока только 2Х400мл,в каждой банке его настолько мало,что в объеме бака,тем более шаря по его днищу рукой,сложно опознатьРуслан писал(а):А катализатор то где тогда?
она конечно ни о чем,за енй еще картридж ,но на погружном корпусе самого насоса ты даже никаких отложений не увидишь,он как новый(и неудивительно,всего 3 года) .На днище то же самое,сфоткать через полбака бензы я не смог,и не до этого было.
Я тебе могу миллион фото других показать с сеточкой от рос бенза
- 8.5
- Авто: del
а что с форсунками то будет? я тока недавно помыл ихРуслан писал(а):добавляем смесь нефтяного толуола 78 госта в размере
ну у меня то все чисто,корпус чистый,сам смотри.Он в бензе стоял внутри бака.Отложений каки нет,ежжу только на 98 эктоспорт от лукойлаРуслан писал(а):Я тебе могу миллион фото других показать с сеточкой от рос бенза
а история с красными свечами еще не закончилась ))
здесь ее как таковой нет,а вот сам картридж не заменить,бош аналог всего 5000 ))Руслан писал(а):К любому насосу можно ставить любую сетку
