Страница 4 из 8
Новые допуски и тренды масел (API SN Plus, SP, GF-6, MB 229.71/229.6, 508.00/509.00, ACEA C5, CK-4, FA-4, Dexos1 Gen2)
Добавлено: 06 апр 2018, 00:03
Версии SAE J300 2013 и J306 от мерседеса
бывает удобно зайти в раздел 211.0 и сразу найти что надо
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/211.0_en.html
- 2018-04-06_020331.gif (37.36 КБ) 12266 просмотров
Добавлено: 06 апр 2018, 04:53
fromin
По hths для 0/5/10W-40 похоже опечатка.
Добавлено: 11 окт 2018, 10:00
Добавлено: 11 окт 2018, 13:49
Gubkin писал(а): ↑11 окт 2018, 10:00
в новый 1,5 dCI K9K 2018 года советуют RN17 FE 0w-20
Застрелился начальник первого отдела
А где дизельные 40-ки, как же без них??
Добавлено: 11 ноя 2018, 07:13
Gubkin писал(а): ↑02 мар 2016, 12:18
Основные производители присадок принимающие участие в создании новых рецептур:
Afton Chemical Corp.
Chemtura Corp.
Chevron Oronite Co.
Croda
The Dow Chemical Co.
Evonik Oil Additives USA
Infineum USA LP
The Lubrizol Corp.
Vanderbilt Chemicals LLC.
как бы не пришлось в список добавлять ещё и
BASF
Депрессорная присадка для масел BASF Irgaflo, ингибиторы коррозии Irgaco, противоизносная Irgalube, антиоксиданты Irganox
нашел интересную таблицу
Есть даже
деактиваторы металлов
BASF Irgamet 30 и Irgamet 39
Некоторые из металлов, особенно медь, бронза, ванадий, свинец являются активными катализаторами окисления углеводородов. В условиях воздействия таких металлов применение только антиокислительных присадок является недостаточным, так как антиокислитель слишком быстро расходуется, поэтому необходимы присадки, подавляющие каталитическое воздействие металлов. Их совместное применение с антиокислителями значительно повышает общий стабилизирующий эффект.
Принцип действия деактиваторов металлов заключается в образовании с ними прочных комплексов, в которых каталитическое действие металлов (в основном меди и железа) на реакции окисления углеводородов сведено к минимуму.
Добавлено: 30 ноя 2018, 07:38
Обновление допусков ACEA 2016 в редакции "август 2018"
новость
https://www.acea.be/news/article/acea-o ... 018-update
скачать
https://www.acea.be/uploads/news_docume ... t_2018.pdf
Лог изменений
27 августа 2018
Daimler M271 reference oil limit–footnote No. 2.4 (A, B and C categories).
Until the new CEC Test Method L-107 is fully developed, the Gasoline Sludge Protection Performance of Engine Oil Formulations must be proven by the M271 Sludge Test procedure as described by Daimler AG. Test results obtained by the M271 procedure will be accepted only under the condition that they come from Test Rigs being referenced and quality controlled by Daimler AG. Limits are based on the same Reference Oil as with the old M111 Sludge Test.
Once the L-107 Procedure is fully CEC-approved, the L-107 may be used, with limits officially communicated by ACEA.
Since the M271 reference oil RL140 has now run-out (and will not be replaced) the reference oil for continuing to run the M271 procedure until the CEC L-107 test is introduced will now be RL261 and the applicable limit will be RL261 + 1σ. The absolute sludge limit (8.6 merits) for older tests conducted using RL140 and newer tests conducted using RL261 remains the same. Accordingly, claims already made against the ACEA Sequences using the M271 procedure with RL140 and meeting the applicable limit of RL140 + 4σ remain valid according to the section titled “Conditions for use of performance claims against the ACEA Oil Sequences”. New claims from the date of this version of the ACEA Oil Sequences (see front cover) should be made using the M271 procedure with RL261 and meeting the applicable limit of RL261 + 1σ.
Прошлые изменения
27 November 2017
Update:
• L-105 test not required for category A3/B3.
• CEC L-109-6 test renamed to CEC L-109-14.
• Editing corrections.
Добавлено: 17 дек 2018, 21:50
Помню ещё давно был спор, может ли A3/B4 быть вместе с С3.
ACEA отвечает всем однозначно и понятно )
- Incompatible_claims_image.jpg (19.86 КБ) 11855 просмотров
источник
https://atiel.org/industry-info/acea-oi ... ned-claims
Так же есть таблицы совместимости, что можно указывать вместе, а то нельзя
Добавлено: 17 дек 2018, 22:06
Новейшая версия SAE J300 c SAE 8 и SAE 12
- 2018-12-18_000425.gif (57.08 КБ) 11853 просмотра
источник стр.58
https://www.atc-europe.org/public/Docum ... nefits.pdf
Добавлено: 18 дек 2018, 07:46
Gubkin писал(а): ↑17 дек 2018, 22:06SAE 8
Когда уже можно будет просто посикать в мзг?
Добавлено: 18 дек 2018, 10:11
veles писал(а): ↑18 дек 2018, 07:46
SAE 8 по минимому 4 сСТ при 100 гр это вязкость ДТ при 40С
Добавлено: 19 янв 2019, 19:31
Появился ещё такой допуск как MB 229.61
среднезольная версия MB 229.6 - которая маловязкая от 229.5
пока 2 масла с таким допуском
LUKOIL GENESIS SPECIAL MD 0W-30
Mobil 1 ESP LV 0W-30 (SN, C2, 229.61, JLR STJLR.03.5007)
Добавлено: 14 апр 2019, 20:42
Остался 1 год до начала лицензирования продуктов ILSAC GF-6A and GF-6B
Начнется 1 мая 2020 года
Тогда же увидим API SP и SP-RC
Подробнее об этих допусках в брошюре API
https://www.lubrizoladditives360.com/on ... ense-date/
Отправлено спустя 4 дня 22 часа 48 минут 23 секунды:
Впервые хоть какие-то лимиты по тестам GF-6 выложили
Ну лимита по кальцию тут нет, чтоб тыкать неродивых блендеров за несоответствие D1G2
Может и не увидим такого параметра, а будет просто тест Sequence IX
- 2019-04-14_223700.gif (56.67 КБ) 11426 просмотров
источник
https://www.infineuminsight.com/article ... milestone/
Добавлено: 14 апр 2019, 20:59
Новый допуск
JASO GLV-1
Описывает требования для масел SAE 0W-16 и 0W-8
Тест экономичности выполняется на двигателе Toyota 2ZR-FXE, 1.797 cc
И масло SAE 0W-8 Mo должно обеспечивать 0.5% экономии топлива в сравнении с SAE 0W-16 OFM
Тесты основаны на требованиях ILSAC GF-6
- 2019-04-14_225723.gif (55.83 КБ) 11421 просмотр
- 2019-04-14_225757.gif (76.25 КБ) 11421 просмотр
источник
https://www.infineuminsight.com/article ... ification/
Добавлено: 15 апр 2019, 10:32
Тренды по вязкости в автомобильной промышленности
- 2019-04-15_122608.gif (109.08 КБ) 11405 просмотров
источник
Новые допуски и тренды масел (API SN Plus, SP, GF-6, MB 229.71/229.6, ACEA C6/A7/B7, CK-4, FA-4, Dexos1 Gen2)
Добавлено: 01 май 2019, 00:12
Первые упоминания о новых допусках ACEA C6 и ACEA A7/B7
ACEA C6 заменит ACEA C5 и включит 3 дополнительных теста: LSPI, износ цепи и отложения в турбине.
ACEA A7/B7 обновит ACEA A5 / B5 включит теже требования что и у ACEA C6.
ACEA A5/B5 будет упрощена.
ACEA A3/B3 будет упрощена.
ACEA C1 будет упрощена.
В секторе коммерческих масел тоже изменения
ACEA E6 и ACEA E9 обновится до категорий ACEA E8 и ACEA E11
ACEA E8 и ACEA E11 обеспечат повышенную защиту от окисления. Реакцию, возникающая при воздействии кислорода на масло. Окисление ускоряется под воздействием тепла, света, металлических катализаторов и присутствия воды, кислот или твердых загрязнителей. Окисление приводит к увеличению вязкости и образованию отложений.
ACEA E7 и ACEA E4 останутся в их нынешнем виде для обслуживания устаревших двигателей.
Ожидается также введение новой серии ACEA F.
ACEA F8 и ACEA F11 потребуют смазочных материалов для соответствия высокотемпературному высокотемпературному сдвигу HTHS. Мера сопротивления жидкости течению в условиях, похожих на высоконагруженные опорные подшипники в запущенных двигателях внутреннего сгорания, обычно 1 миллион с – 1 при 150 ° C. вязкость от 2,9 до 3,2 мПа · с, обеспечивающая дополнительные преимущества в экономии топлива, при этом защита двигателя и долговечность остаются бескомпромиссными.
https://www.lubrizoladditives360.com/ac ... es-update/
