Зарядное устройство для АКБ
Имелось в виду такого типа http://adopt-zu.soroka.org.ua/ver4TOP.html
- 8.5
- Авто: del
я много перепробовал,и пришел к выводу-к 100% зарядке стремиться необязательно,режим восстановления обывателю не нужен,если вы конечно не делаете на этом деньги,и брать нужно что карман не отяготит,и влазит в бардачок.А тут оптимум - бош с3.Не греется,не воняет,6-12Вольт,режим холод/АГМ,фулл авто...чего еще желать то?И в руки взять приятно.IVAN писал(а): Что порекомендуешь из ЗУ
- VyacheslavS
- Авто: Peugeot 408 1.6 EP6C-M (N12) AT
- Масло: Total 0w-30
Пользуюсь Вымпел 30 (оригинальный), цена ~ 2000 руб.
Почему он, вот выдержка от специалиста:
Берем к примеру "орион 265". До 14,8-15,1В он будет гнать стабильный ток заряда для конкретной АКБ. К примеру 5,5 А. Далее, пошла стабилизация напряжения. Начался период насыщения. Если АКБ проблемная, то ее сопротивление внутреннее возрастает, она быстро набирает напряжение и зарядник тупо прервет подачу стабильного тока. Зарядка станет вялотекущей, за счет разницы напряжения выхода-отсечки зарядника и напряжения на клеммах ( а оно стремится снизиться за счет внутренних процессов в АКБ). Сколько продлится насыщение - никто не скажет. Важно как долго подавался стабильный ток! Вот это и есть основной заряд. Если какой-нибудь простой зарядничек с ограничением по току - то согласно закону Ома - он сравнительно не долго будет подавать большой ток. ток достаточно быстро уменьшится, особенно на проблемной АКБ. Все. Попадос. Ток упал, напруга в норме. Зарядник выключается, АКБ ставится под капот и ... еле заводит. Вердикт - плохая АКБ? Не а, не всегда. Заряжальщик - жмот! Таким простеньким - только подзаряжать и то, здоровую АКБ. Хоженные - они все со своими особенностями. Стабильный ток ( возможно меняющийся по этапам )позволяет не наступить на грабли ложного заряда. К примеру "вымпел 30". АКБ 55А/ч. Ставим ток к пример 5,5А и переключатель на 14,8 Вольт. Как только ток начал снижаться ставим переключатель на 16 Вольт. Устанавливаем ток 1/20-1/30 от емкости, т.е. 2,8 - 1,6 Ампер. Чего добились? Не дали кипеть и период насыщения уже не вялотекущий, а продолжается зарядка током стабильным. Вольтметром следим за напряжением, как только оно перестанет расти. Ждем 2 часа и заряд закончен.
В принципе уже написали - орион,вымпел или кулоны, но чтоб напряжение 16В выдавал обязательно
Смотреть надо в описание этих зарядочек, что они делают. Дают стабильный ток или нет. Могут ли циклический заряд делать или нет
Согласен. но также хорошо бы, чтобы зарядка умела выдавать большой ток и при напряжениях выше 14 В, что с трансформаторными зарядками редкость.VyacheslavS писал(а): но чтоб напряжение 16В выдавал обязательно
Плюс нужен прерывистый режим, потому что у проблеммного аккумулятора ток падает заметно раньше, чем он зарядится, а после паузы он снова способен брать высокие токи.
Вариантов похоже не так уж и много - Кедр 10А да зарядники Полюс в ассортименте.
Есть ещё Кедр-4А - надёжная, но слабоватая зарядка, потому что токи выше 4А не выдаёт.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
недозарядишь - не устранишь сульфатацию, плюс плотность не наберёшь, а потом в сильный мороз перемёрзнешь и батарею в утиль8.5 писал(а): к 100% зарядке стремиться необязательно
- VyacheslavS
Дак сейчас практически все импульсные, регулировка тока тоже есть.GReY писал(а): Согласен. но также хорошо бы, чтобы зарядка умела выдавать большой ток и при напряжениях выше 14 В, что с трансформаторными зарядками редкость.
Вымпел г....о! Покупали 2 штуки - уже оба ремонтировали. И на форуме ихнем темы в осносном только поломкиVyacheslavS писал(а): Вымпел 30
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
Иван возьми кедр..в одном магазе акумуляторов только ими все делают!.. и заряжают и восстанавливают!(практически круглосуточно)...вполне неплохой и надежный вариант!...ИМХО...у меня такой есть (2года),..и добить может до 14,8(отключаясь потом опять включаясь),..и вскипятить в режиме дэсульфатации поднимая напругу далеко за 15 В..., ну и ценник за такое изделие вполне адекватный
Тоже про них наслышан,но уже являюсь "счастливым обладателем" Кулон 912 - уже 7 месяцев ждем нормальную прошивку.... и тишина
Ты про Кедр 10А? 4А такого не умеет, он тупо па таймеру включается-отключается.Vitek74 писал(а): добить может до 14,8(отключаясь потом опять включаясь)
- Vitek74
да про кедр,...ты не про тот режим!)...это во 2 режиме по таймеру 45/15, а в первом на автомате, он заряжает до 14,8 и отключается, потом как напруга опускается до 13+/- примерно, опять начинает заряжать...и так может добивать постоянно....в принципе удобно поставил на ночь, а он его долбит добивает...GReY писал(а): Ты про Кедр 10А? 4А такого не умеет, он тупо па таймеру включается-отключается.
- Vadim_Mk
Использую Вымпел 40 и не болит голова высосет ли аккумулятор ниже 8 вольт и не надо в случае напруги ниже 8 вольт никаких танцев с бубном как с Bosch C3 параллельно включать какой нибудь источник постоянного тока что бы С3 схватила и начала качать - а тут вывел 1/10 емкости в начале и не паришься - нахрен всю эту "умную" автоматику..
У меня Кулон-715D
Уже наверное года 4...5
Вообще отличная зарядка. Ещё первая ревизия, где внутри можно подкручивать напряжение и давать хоть 20В.
Я чисто под AGM сделал 16,0 В
В новых ревизиях фишку заблокировали
14.8 маловато для современных батарей, из-за этого к Кедру 4А главаня претензия - на заряжаетVitek74 писал(а): на автомате, он заряжает до 14,8 и отключается
не замечал, 4А зажигает лампочку "готово" и всёVitek74 писал(а): как напруга опускается до 13+/- примерно, опять начинает заряжать...
кстати по Кедру 10А в интернете очень много нареканий по надёжности
ты помнится какую-то мелкую приблуду недавно покупал, она как?Gubkin писал(а): У меня Кулон-715D
AGM-мам которые в UPS-ах больше 14.9 нельзя, у автомобильных разве нет такого ограничения?Gubkin писал(а): Я чисто под AGM сделал 16,0 В
