Страница 4 из 17
Отчёт по акции GT OIL №2 (2017)
Добавлено: 15 июн 2017, 15:02
Получил сегодня посылку
ПЭК конечно удивляет
Позвонил вчера, грю так и так, лежит посылка на меня, москва-самара, ФИО, тел.
60 сек и оператор сказал да, посылку вижу, передам ваш номер менеджеру и он свяжется для организации доставки на дом
ну OK
прошли сутки, никто не позвонил.
пишу в чат на сайте у них, так и так, бла бла бла, нашли посылку они и сказали ожидать ... прошло 30 мин и форма чата закрылась :D
через пару часов повторяю попытку с этим горе-чатом. Специалист службы поддержки пишет - на Вас посылки нет, досвидания :lol:
Слава богу менеджер который звонил ранее и спрашивал вернулся ли я в город сам перезвонил и договорились о вручении
Заплатил 60 руб за хранение груза 3 недели - вот это действительно приятный момент, как-то считал в деловых линиях, там точно рубль бы вышел
Канистры немного пожевало в дороге, но в целом всё нормально
Не хватает конечно целофана и бумаги для заполнения внутреннего свободного объёма коробки
Внутри всё летало.
Сегодня/завтра буду заливать!
Добавлено: 15 июн 2017, 20:54
Андрей59
Масло на дизель в количестве 9 литров получил, замену планирую на выходные, буду менять сразу в двух машинах, а пока в качестве благодарности наклеил рекламу на транспорт, на остальную технику клеить пока "религия" не позволяет, ручки отнесу на работу - их там всегда нехватка, глядишь кто и заинтересуется, всем удачи.
Добавлено: 16 июн 2017, 13:38
16.06.2017, пробег 122831 км
Залито масло и замен масляный фильтр
Залито GT oil GT Diesel City 5W-40 (CI-4/SL; A3/B4, E7) и фильтр MANN WP1045
Параметры шума и вибрации ДО замены масла
Внутри канистры ничего постороннего не обнаружено
Параметры после замены, двигатель НЕ прогрет
Параметры после замены, двигатель ПОЛНОСТЬЮ прогрет
Получается, работает тише на 2dB, вибрирует больше
По работе двигателя на ухо действительно ощущение большей тишины
При езде одно и тоже, на дизелях такая шумка, что всегда тихо
Получается, была вибрация 4,4 стала 5,3
Шум был 76 dB, стал 74 dB
Давление масла на горячую стандартное после замены 1,9 атм
Добавлено: 16 июн 2017, 14:44
Gubkin писал(а):Параметры шума и вибрации ДО замены масла
До GT был Kixx HD 10W-40?
Добавлено: 16 июн 2017, 14:54
Добавлено: 17 июн 2017, 22:53
term2002
Коллеги, добрый день!
Масло 0w30 GT1 (2шт х 4л) получил. Посылка пришла с задержкой, без повреждений. Оплата за доставку на адрес не прошла, поэтому ездил, получал сам.
Итак, авто FORD KUGA 2.5T На момент замены в двигателе было залито масло NGN 0W40, пробег на нем составил порядка 7 тыс.км, снижения уровня масла за этот период не наблюдалось. За 400 км до замены масла в двигатель была залита промывка Jet 100, 250 мл.
Заменил масло в сервисе 08.06.2017 при пробеге ~61400 км, методом слива отработки через пробку картера, затем была применена промывка TOTEK Astra robot 5л, а после залито свежее масло GT-Oil в количестве 5,5л. Как обычно, установлены новые фильтры фирмы MANN.
Далее на фото показана горловина двигателя с отложениями на момент заливки GT-Oil и результат протирки пробки бумажной салфеткой.
18.06.2017 для оценки динамики изменения масляных отложений добавлена фотография горловины после пробега 1400 км на масле GT-Oil.
За полторы недели пробег на GT-Oil составил порядка 1400 км, из них, примерно, трасса 1050 км, город 150 км и 200 км по сильно пресеченной местности в лесничествах Башкирии. Субъективно: высокочастотный шум работы двигателя снизился, звук стал более "мягким", разгонная динамика на прежнем уровне, расход топлива не изменился или чуть вырос. Турбина вроде как начала громче посвистывать. :oops: в районе 2,5-3,5 тыс оборотов.
Добавлено: 18 июн 2017, 00:36
BlackSea1239
term2002, судя по горловине - ngn загрязнил двиг. Нихрена не моет.
У GT Oil щелочное число 10.1. За пару замену отмоет. Будет чище чем у кота яйца. )))
Добавлено: 18 июн 2017, 09:27
BlackSea1239 писал(а):судя по горловине - ngn загрязнил двиг
NGN SYNERGY 0W-40 (SM, A3/B4, 229.3)
BlackSea1239 писал(а):Нихрена не моет.
моет, но коптит
BlackSea1239 писал(а):щелочное число 10.1. За пару замену отмоет
щелочное число не имеет никакого отношения к моющей способности.
Добавлено: 18 июн 2017, 10:15
BlackSea1239
GReY, щелочное число имеет самое прямое отношение к моющей способности масла. Вы удивляете такими заявлениями. Больше нигде советую об этом не сообщать.
Чем выше щелочное.тем лучше масло моет и нейтрализует загрязнения.сажу.лак.низкотемп отложения.
Удачи !
Отправлено спустя 8 минут 2 секунды:
Ниже статья про TBN /щелочное число/ мот масел. У масел GT Oil оно в районе 10. Это значит что двиг внутри будет чистым. И не подвергнется загрязнению
http://maslodoc.ru/sovety/chto-takoe-sh ... rnyx-masel
Добавлено: 18 июн 2017, 10:19
Как же живуч миф, посеянный торконом...
Соединения щелочных металлов кальция/магния/натрия играют в моторных маслах роль дисперсантов и нейтрализаторов кислот. Т.е. их максимум - не дать испачкать двигатель, а отмывать уже отложившуюся грязь они не умеют.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
BlackSea1239 писал(а):У GT Oil щелочное число 10.1
BlackSea1239 писал(а):У масел GT Oil оно в районе 10
Вы опять путаете. Рекомедую ознакамливаться с первоисточниками прежде чем делать заявления.
GT oil GT1 0W-30 (SN, C3, 229.52, dexos 2)
И у них все масла с таким щелочным числом, за исключение Extra Synth и некоторых "грузовых".
Добавлено: 18 июн 2017, 15:59
BlackSea1239
Все. проехали. Спор не имеет смысла. Ибо не меняет свойств масел ))))
Добавлено: 18 июн 2017, 16:58
DMS
BlackSea1239 писал(а):щелочное число имеет самое прямое отношение к моющей способности масла.
Это заблуждение. Ближе к правде - удерживать продукты загрязнения, не допускать оседание.
Посмотрите промывочные масла, у них щелочное в пределах 2-4, редко выше. Если следовать вашей логике, то они вообще отмывать неспособны.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
BlackSea1239 писал(а):У масел GT Oil оно в районе 10.
Почти все масла GTOil имеют щелочнок ~7, в том числе и GT1 0W30, TBN ~= 7,2
Добавлено: 18 июн 2017, 20:52
term2002
Как обещал ранее:
- дополнил свой отчет фотографией горловины двигателя после пробега 1400 км на масле GT-Oil 0w30 GT1
Отчёт по акции GT OIL №2 (2017) (Пост term2002 #44495)
- уточнил фактический пробег на момент фото.
Добавлено: 18 июн 2017, 21:29
term2002 писал(а):дополнил свой отчет
Возможно кулачок в другом положении остановился, подождём следующего фото прежде чем делать выводы о хороших моющих способностях GT1 0W-30.
Но если там есть эстеры, то результат неудивителен.
Добавлено: 18 июн 2017, 22:08
term2002
GReY писал(а):Возможно кулачок в другом положении остановился, подождём следующего фото прежде чем делать выводы о хороших моющих способностях GT1 0W-30.
сам думал об этом сначала, но "шейка" вала показательна, она значительно отмылась, а ей положение кулачка "по барабану" - т.к. она имеет цилиндрическое сечение.
