Но это не комтрансовый допуск.Vadim_Mk писал(а):Dexos 2 это чисто среднезольный с золой ,08% дизельный допуск,
Масло в Опель Z18XER на лето
- Vadim_Mk
API SN тест на депозиты и износ Sequence III G - GM атмосферник 3.6 литра V6 молотит 100 моточасов при температуре масла в картере 150С на 3 600 оборотов в минуту,этот тест по умолчанию так же проходят масла API CJ-4, API CI-4 plus..В зиму как праыло въезжают на новом масле, так что пофиг какое масло на лето, я вон на 15W-40 228.31 после ТО-0 (росле обкатки нового двигателя) катался на ШТБ - сразу скажу что лучшее масло для отжигов на трассе когда вваливаешь на всю катушку, никакие 5W-30 в подметки не годятся..
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Любое A3\B3 или A3\B4 гидрокрекинговые масло. Причем на W40 из-за высокой вязкости не нужен ни молибден ни бор ни ПАО ни эстеры...На лето я б залил полусинтетику 10W40 или даже 15W40, с высоким щелочным под 10-12, чтобы ДВС помыть. Ни для кого не секрет что не только эстеры отлично моют, но и минеральное масло. Просто минералку я рекомендовать не могу, предубеждения у многих против минералки...Хотя чистая минералка 10W40/15W40 и моет хорошо даже с небольшим количеством кальция/магния и отложений не оставляет никаких. Но ее предел только 250моточасов.
229.51 проходит тест на 400м\ч, а 504\507 на 600м\ч, в данном случае 229.51 будет крепче в связке с 504\507 чем с 502\505.Бозон Хиггса писал(а):Вообще не сравнимые допуски, хотя бы по тому какие моторные тесты они проходят
сколько тысяч лет ещё должно пройти чтобы поняли что сейчас нет чисто коммтрансовых масел
времена 228.5 E4 CI-4 прошли
все CJ CK это обычные 229.51
какие-то обороты приплетаются
- vital_xbc
Как же у вас все заморочено! Я вообще не смотрю на допуски. Смотрю физико-химический анализ и делаю выводы, насколько подходит, куда подходит, на какой промежуток, при каких условиях, под какой диапазон температур.
Не существует полностью бензиновых, как и полностью дизельных масел. Также как давно не существует полностью синтетических масел, все они полусинтетика (гидрокрекинг не синтетика! А присадки всегда на минералке) с тем или иным содержанием базовых компонентов. Это уловки маркетологов. А вот чистая минералка есть, да и то чистая она условно.
Что, полуминералка?vital_xbc писал(а):А вот чистая минералка есть, да и то чистая она условно.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ну это экстрасенсорика.vital_xbc писал(а):Смотрю физико-химический анализ и делаю выводы,
ты полный список тестов посмотри у мерсодопуска а потом посмотри ВВ-шные тесты. и поймешь что сравнивать их нельзяmikong писал(а):проходит тест на 400м\ч, а 504\507 на 600м\ч
p.s. тем более 229.51 - мидсапс, а 504/507 - лоусапс. С какого такого пластмассового их вообще сравнивают - мне неведомо. Вы еще RN720 обзовите продвинутой версиее 229.1 что бы карусель бреда красочней была
Последний раз редактировалось Бозон Хиггса 07 май 2017, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
спокойно ездят...Да,примерно до 100 т.км.,потом как правило гуталин/течи/задиры и т.д.,а могли бы на зольном
(бензиновом) "ходить" в ДВА раза больше...
- vital_xbc
Просто допуски покупаются. И покупаются они разработчиками пакетов присадок. Львиная доля цены масла - оплата допусков. Допуски дают автопроизводители. Т.о. покупая масла с овердофига реальных допусков вы башляете целой армии производителей. Классный бизнес получается. Продаем авто и еще стригем бабло за допуски с купивших.
Химанализы и анализы основных физических показателей масла не врут. Часто встречаются отличные масла вообще за копейки. Ведь если в городском режиме менять масло раз в 5-6-7т.км. не переходя за 250 моточасов - совершенно неважно, какое масло залито. Главное чтобы оно соответствовало нужной вязкости конкретному ДВС, имело нужный набор противоизносных присадок ZDDP, условиям прокачиваемости CSS (зима/лето) и нужное щелочное число. Сама база уже уходит практически на последнее место...Дерьмовых баз не делается давно, как и пакетов присадок с косяками. А еще учтите, у вас под попой не спорткар с турбиной, а простой нефорсированый атмосферник, который предъявляет к маслу ну очень мягкие требования. Некоторые льют минералку в лето (а у кого-то и зима смех для 10W40), дешевую, для прикола меняют раз в 3-5т.км., мало того что ничего страшного не случается, так еще и под крышкой чистота и порядок. Я считаю лучше лить масло недорогое, но менять почаще, чем втрое более дорогое и менять раз в 10-15т, а потом орать у меня гуталин, отложения, масляный насос умер, маслосьемные кольца залегли...Чудес не бывает, любое масло срабатывается. Даже если пакет присадок скрадывает смерть масла, то база все равно умрет быстро и забьется отложениями (во взвеси), которых в суперкрутом масле после 10т.км. будет в разы больше, чем в дешевом масле после 5т.км. И хорошо если они останутся в масле, а ведь они могут начать выпадать в осадок, полимеризуется или тупо пригорать на поршнях. Как говорится чисто не там где убирают(вымывают застарелые отложения от крутого масла), а там где не сорят. Почаще меняйте масло, а вот какое - думайте сами, решайте сами, пробуйте и следите за уровнем и состоянием масла в ДВС! Я не агитирую за минералку. Но покупать масло по цене 1000-2500р за литр - идиотизм.
Последний раз редактировалось vital_xbc 07 май 2017, 19:43, всего редактировалось 1 раз.
потому что если на канистре стоит 504\507 то 229.51 идет автоматом, но не наоборот.Бозон Хиггса писал(а):С какого такого пластмассового их вообще сравнивают - мне неведомо
mikong писал(а):на канистре стоит 504\507 то 229.51 идет автоматом
я ЗА уже предложенную хеликс ультру 5в40
не могу понять, науя бензодвижку 229.51 ?!
При чем тут ACEA?
при том же при чем и сравнение даймлера с ввmikong писал(а):При чем тут ACEA?
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot и 3 гостя
