???, для такого случая правильный ксенон ослепит больше, чем любой супер-пупер тюнинховый галоген. Тем не менее, ксенон не запрещают и даже рекомендуют. А ещё... по тестам, многие лампы разрешенной мощности не проходят тест на правильность геометрии, то есть, при правильной регулировке слепят больше разрешенного. Поэтому будем посмотреть, далее по результатам. Если Emex.ru не кинет c поставкой, недели через три отчёт.abc писал(а): просто вопрос времени когда на горке вы кого-нибудь "удачно" слепанете и улетят или в вас, или в столб.
Корзина
tabachka
- Авто: пЫжо308, ФФ3
Выбор галогеновых ламп в ближний/дальний
abc, "нельзя потому что нельзя" для меня слабый аргумент, посмотрим на практике, что по чём. И, ещё раз, проблема не в повышенной мощности, проблема в том, чтобы правильно направить свет. Ксенон имеет гораздо большую световую мощность, но разрешен. Потому что правильно направлен. Если вместо штатной лампы поставить с увеличенной светоотдачей, не меняя регулировку, понятно, будет проблема. А если опустить пучок света? Что будет больше слепить, опущенная тюнинговая или нормально стоящая обычная лампа? Вряд ли с хода можно дать ответ, надо ставить эксперимент.
tabachka
Фотографии двигателей после разборки
Будешь указывать? Хочу, предполагаю, хочу... понятно чтоveles писал(а): Сделай анализ, потом предполагай.
на самом деле BSE на Магнатеке, который выше. Противоречивое сочетание, с одной стороны, Магнатек, пробег 366 тыщь, межсервис 15 тыщь, с другой- чистота.шансонье писал(а): если Вы про Арал, то там 10 тыс интервал
а что, есть основания сомневаться?veles писал(а): Сделай анализ, потом предполагай.
GReY, а ты много видел анализов с бензиновых моторов после пробега в 15000, где масло было еще живо?
об чём и спич, tabachka верно написал
GReY, да я знаю к чему он это все писал и ты это понимаешь. Вот, мол, посмотрите. Ваши лаб. анализы покажут дохлое масло, а мотор-то чистый, эксперты диванные, теоретики хреновы... Было, проходили. При этом мне не ясно почему такой мотор, то ли условия благоприятные, то ли мотор такой, то ли масло реально уже "легло", но удерживает грязь, но в этом я сомневаюсь ибо мы видели что бывает на перекатах, когда масло мрет, с моторами. Поэтому подобные заявления, безапелляционные, на самом деле просто слова. Будет анализ - будет разговор.
tabachka
Может, хватит бабских разговоров? Зачем домысливать за меня? Я всего лишь сделал предположение/сомнение, а свою хитрожопость можете оставить при себе, я на форуме здесь не для этого!!! Обращаюсь как к участнику. Касаемо нарушения мной правил... смотри за собой, уважительный вы наш.veles писал(а): да я знаю к чему он это все писал и ты это понимаешь. Вот, мол, посмотрите.
- Гена
- Масло: Total, Газпромнефть
Цены и допуски: каталог по быстрому подбору масел
504/507 хочу!
Генадий Клязьминсий, я предлагаю скачать документ https://erwin.volkswagen.de/erwin/downl ... _50700.pdf и сделать доброе дело. Намного интереснее же делать это с маслами которые подходят самому )) Меня кроме CJ-4 мало что интересуетГена писал(а): 504/507 хочу!
tabachka, сейчас беда в том что ксенон стали ставить на машины бюджетного сектора вроде фокусов и корс, там тупой электрокорректор который рывок подвески не отследит и не опустит фары, а вообще - как я писал на шкоде и вроде вольво был сложный принцип корректировки в реальном времени а не с минутными задержками который действительно только для замены обычной крутилки корректора для забывчивых и больше ничем он не является. Хотя на заводском ксеноне размытие пучка на грязной оптике пожалуй сбрасывать со счетов не стоит, там все-же омыватели стоят. Да и галка ксеноновых модулей отличается - она или по америкосовскому типу, или если по европейскому - то на 1/2 величины обрезана, это тоже стоит учитывать. Опять-же вырвиглазных отдачей по люменам в заводских решениях нет почти - все они максимум бело-синие, фиолетовые и насыщенно-синие уже ставят сами. Что касаемо прохождения наших гостов - в ЗР-ах при всей их ущербности эта процедура описана, тестирование идет не по одной зоне(точке) а по грубо десятку, если свою обочину вы освещаете грубо на 100% отдачи оптики, то в зону встречного водителя на кивке оптики попадет дай бог 50%, а то и 30% (не забываем что в эту зону при максимальном сближении свет с правой фары вообще может не попадать). И если например для NB производитель использовал фильтры чтобы снизить вероятность ослепления, то лампы для внедорожного использования там никто не дорабатывал. И поэтому не вижу я вам оправданий на сознательное ослепление водителей, т.к. если вы не видите - то вы фары настраиваете не себе под нос а согласно штату, в котором ваши лампы уже не проходят гост - как-раз из-за того что такие лампы будут слепить. Вопрос исчерпан, не будем больше твердить мантры про регулировку?
- FG79
- Авто: Opel
- Масло: Claritech 5W-30
ну правильно, хорошие галогенки 55W почти такую же яркость имеют.но лох должен видеть,что у него в топе именно ксенон,вот фольксваген и стараетсяDIman писал(а): Кстати. для меня стало откровением, что в рапиде в топе ставят ксенон без омывателя.
Оказывается, по тех.регламенту (видимо, нашенскому), газоразрядные фары до 2000люменов могут использоваться без установки омывателя фар.
Добавил API CJ-4 10w-30 в пост шансонье,
Выбора практически вообще нет ) Гальф, Петра, 76 и статоил ) Интересно, почему так ...
добавил Синтум и удалил вопросы по нему
- НanvalRus
- оф.представитель
- Масло: GT OIL
Можно еще добавить в МВ 228. 51 GT POWER SYNT MAX 10W-40 (20л) -8809059408049 - 6100 руб.
Hanval Inc. производство и реализация масел GT OIL ( Южная Корея )
НanvalRus, это же соответствие, а не оф.допуск )
