#346
Vadim_Mk,
Вадми, ты как тот хомяк из мультфильма Мадагаскар, который по поводу и без, спрашивали его или нет, был ли вообще такой вопрос кричит "я мясо, я мясо".
Пойми что мнение без привязки к теме это как пенис, хорошо что есть, здорово если ты им гордишься, но не надо махать им перед лицом тех кто это не заказывал. :coffee:
Lelas
Авто: Hyunday Santa Fe Classic
#347
Сообщение Lelas »
Vadim_Mk,
Одно время масла от кастрол меня да и не только меня сильно подвели с тех пор возможно все изменилось но доверия к ним больше нет. Люди привыкают и помнят плохое долго, что бы заслужить доверие и престиж нужно долго и тщательно стараться а что бы его потерять достаточно одного серьезного косяка .
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#348
Сообщение SerB64 »
Lelas писал(а): 27 дек 2018, 14:30 Одно время масла от кастрол меня да и не только меня сильно подвели
Расскажите что Castrol сделал что
Lelas писал(а): 27 дек 2018, 14:30 доверия к ним больше нет.
#349
Gubkin писал(а): 27 дек 2018, 13:44 раз в год Лукойл Авангард Профессионал LE 5w-30 (CJ-4, 228.51, E6/E9, VDS-4) бывает https://www.zzap.ru/public/search.aspx# ... er=1612607
Мое требования простое
1) есть на офциальном сайте
2) нет гемора с поиском - ввел код на zzap.ru и выбрал ближайший пункт где забрать.. Все эти эмексы и экзисты с заряженой ценой в зад
По лукойлу https://lukoil-shop.ru/catalog/kommerch ... nye_masla/ - 18 литров 10W-40 за 6375 руб - в зад...
С Tоталом и Кастролом почему то таких проблем нет..
Отправлено спустя 53 секунды:
Бозон Хиггса писал(а): 27 дек 2018, 13:46 но не надо махать им перед лицом тех кто это не заказывал.
Опять стероидов переел что ли? :facepalm
#350
Vadim_Mk писал(а): 27 дек 2018, 15:28Опять
ойфсё, еще скажи не так....как чо касается масла так ты как черт из табакерки выскакиваешь со своим каструлемм/тоталом и шта вот оно шшастье причем в любой теме без привязки к автомобилю даже...
#351
В каждой избушке - свои погремушки...
Кому то жизнь не мила без ПАО и высокополярных компонентов, и испытывает он бедный моральные и физические страдания..
Кто то с прибором кладет на весь этот маркетинговый бред
Перефразируя Великого кормчего
Винтовка ПАО и высокополярных компоненты не рождает власть!
«Не важно, какой PP и ИВ у голой базы какого цвета кошка, важно, чтобы готовое масло входило в допуски она ловила мышей»
Все ПАО - реакционеры - бумажные тигры :D
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
#352
Сообщение Komarr »
Gubkin, я тоже заливал уаз +1л рави :D сгонял на юг, думал масло горит, оказалось двигло со всех щелей ссать начало (пао шмао :D и 10 лет). Так что я честен, признаю был не прав, скорей всего угара не было. Но не лежит душа все равно к луку. Мобил1 да, крутое масло, и состав душевный))
#353
Komarr писал(а): 28 дек 2018, 00:42 двигло со всех щелей ссать начало
У GMа на ПАО аллергия, похоже. Стоило в нексию залить - засопливила прокладка трамблера и КК, замена прокладок, трехкратная, не помогла, вопрос решился переходом на кряк. На XERе та же песня, залил нулевочку на ПАО - через месяц подтекающий задний сальник коленвала, замена и переход на другое масло помогло, но перед продажей было опять залито самое что ни на есть синтетическое ПАО+эстеры... через месяц сырой сальник. На этом мои эксперименты с древними рецептурами с кучей ПАО закончены. В современных гражданских маслах этой чудо-базы в лучшем случае 50%(включая немецкие бренды со столетней историей, чтобы там не несли представители) и это гут.
Komarr
#354
Сообщение Komarr »
veles, да там дело было не в ПАО. Я раз залил рави где действительно много ПАО. Потекли сальники РВ, наружу они давно текли, но потом ремень в масле уже стал. Вообщем поменял пол мотора. Пришлось менять шестерни хоть и ошибок не было, сальники за 10 лет протрчили проточки, и масленной пылью окропляло ремень, чисто замена сальников не помогла бы. Заодно прокладку маслонасоса, и поддон переклеил. Дело не в ПАО
Lelas
#355
Сообщение Lelas »
Прокачиваемость по сути это и есть вязкость . Просто все говорят что w40 более вязкие вот я и подумал что труднопркачиваемые ,
я только за турбину боюсь к ней грят идет какой то очень длинный и тонкий канал и в мороз там масло перемерзает или тупо не доходит до подшипников т.к становится на морозе густое.
Отправлено спустя 6 часов 9 минут 29 секунд:
вопрос .
многие на лето льют 10w на зиму 5w или 0w , а промывку необходимо делать перед заменой ?
Пехота67
Авто: Логан
Масло: Бюджетное
#356
Сообщение Пехота67 »
Lelas писал(а): 28 дек 2018, 15:06необходимо
на мой взгляд необязательно.
Lelas
#357
Сообщение Lelas »
Gubkin писал(а): 26 дек 2018, 12:16 это допуск вообще ни о чем. Точнее это даже не допуск, а соответствие, т.к. ACEA не лицензирует и списков с допусками нет.
229.51 лучшее по требовательности что есть для дизеля.
Странно , а кругом пишут что по этим и только по этим буковам можно определить зольность масла . Мой двиг как я понял любит полнозольные масла . Или я снова не прав ? хотя в книжке для авто вообще рекомендуют равенол и шелл которые c3 но с большим щелочным числом . Я боюсь залегания колец и быстрого образования нагара и отложение т.к еще одной капиталки не выдержу , проще будет продать этот тарантас т.к денег я в него вложил уже в 3 раза больше чем он стоит целиком .
Вот сейчас конкретно разрываюсь между выбором Kixx D1 или G1 где щелочное выше ?
По качеству топлива у нас ничего не скажу ибо не знаю .
#358
Lelas писал(а): 15 янв 2019, 08:30 Мой двиг как я понял любит полнозольные масла
на битву экстрасенсов не ходил, что за двигатель не вижу
Lelas писал(а): 15 янв 2019, 08:30Kixx D1
в дизель его
Lelas
#359
Сообщение Lelas »
Двигатель дизель D4EA 2 литра.
Отправлено спустя 7 дней 17 часов 31 минуту 8 секунд:
Хочу прояснить что я все таки хочу и почему так озабочен нормальным маслом .
Сразу скажу цена не важна т.к. экономить на двигателе не намерен , контрактник мне дорого обошелся и он вроде как пока не подъедает масло и не дымит но все равно кот в мешке т.к зима и нормально не покатаешься, еще одной замены я не допущу я просто продам авто чего не хотелось бы т.к авто нравится . Мне важны высокие моющие свойства и противоизносные , на предыдушем авто у меня съело хон и отполировало до зеркала и это на 120 000 км пробеге . Авто не перегревал замены масла были каждые 7 000 км . что я делал не так я не понимаю ? но думаю все же дело было в не правильном масле либо какой то заводской дефект . Ну а может сервисный инженер смахнул нечаянно песочек в маслозаливную либо при смене маслянного фильтра попала грязь . Что гадать теперь масло буду сам менять но и к выбору хочу подойти серьезно . ЕГР нет , сажевика нет , катализатор есть . Летом пробеги большие , зимой намного меньше .
#360
Lelas, какой регион и режим эксплуатации?
