слов нетРуслан писал(а): сами растворяться в нужной пропорции в баке
Активатор топлива Ормекс
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
- 8.5
- Авто: del
проведем экспериментРуслан писал(а):
просто плесни чуть в бутылку бенза и залей в бак они сами растворяться в нужной пропорции в баке, катализатор мало растворимый, передозировки не будет.
ArtemZaurov
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, а что мутного в этом сайте? (так сказать интересна обратная связь)Vitek74 писал(а):
да какой то мутный сайт, я лучше РУслана по кентовски напрягу, надеюссь не откажет) мне просто интересно было появились ли дозы по 1000мл, или на 1000л в 400мл, у меня пока старый есть, охота попробовать новый , наверное чуть позже созрею...щас пока и не езжу практически..
Сразу хочу сказать, что я занимаюсь поддержкой данного сайта. И можно сказать у этого сайта лицо в виде меня.
- Vitek74
Здравствуйте, какое отношение этот сайт имеет к фирмы иннекс http://innex.ru/publ/info/contact ?ArtemZaurov писал(а): Здравствуйте. Хотелось бы узнать, а что мутного в этом сайте?
ваш сайт какой ? http://www.ormex.club/?yclid=1867614343 ... blank/cfvg Этот
или этот? http://ormeks.ru/index.php?com=simplepage&elemId=59
почему столько сайтов ? кому можно верить или нет? ....
потому и мутные для меня такие сайты....где связь или упоминание на иннекс ? всегда много непоняток и вопросов по данной фирме
вы поддержкой занимаетесь, или владельцев? несете ответственность по обязательствам?
з.ы. отвечал 11.04 но видимо зацепили ответ под общую гребенку и кинули в корзину когда чистили тему...
- 8.5
- Авто: del
Руслан,точно все нормально?!!!!! 3000км на свечах,свечи ценой почти 2К,всегда после тотека был изолятор БЕЛЫЙ,после 20-30000 пробега.Бензин 98ЭС луковский с той же азс!Что за дела?
все 4 одинаково выглядят.
еще зазор увеличился ,на новых таких свечах,а их я продал десятки к-ктов и ради интереса мерил всегда зазоры, зазор составляет стабильно 1.03мм !Сечас на двух свечах намерил 1.12мм,это уже недопустимо для моего мотора!Сроду такого не было!
Ну тут либо лукойл опаскудился, либо минералы.
Привет,
1. Сделай топливную промывку.
2. Поменяй колонку!
П.с. Если хочешь дам тебе адрес отправь бензин пол литра на октан проверим хотя бы!
С сатом НЕ звязяно! В Сат-е нет фероценов, Пенсионер это проверял индикатором! В бензине явные следы ферроценом или похожих присадок, в Са-те их нет, проверяли уже и фероцены и свинец!
Что, и новую рецептуру проверяли? Пруфлинки плиз.
8.5, что за заправка, где? И какие свечи используешь?
- RandomXP
Проехал 2 бака на САТ.
Бак первый.
Залил 50 литров 100 го бензина, и 50 мл САТ
Первое, что отмечу - двигатель стал немного стабильнее работать, выхлоп стал тише (у меня прямоток)
Но с динамикой ничего интересного, спецом покатал без присадок до этого.
Второй бак - 45 литров ГПН G98 + САТ.
Поехало хуже первого, октан сказался. Выхлоп так же тихо.
Не выдержал, через 50 км залил УМТ Спорт, стало получше.
После этого залил промывку Ормекс + Лукойл 98 ЭктоСпорт, но я переборщил с дозировкой в 2 раза, пришлось выкатывать аккуратно и разбавлять, доливая по 10 литров.
Кажется передоз промывки не прошел бесследно, машина тупит, но тут я уже сам виноват. Надо турбину смотреть.
В добавок начались проблемы с трансмиссией - люфт левой полуоси, в общем езжу как пенсионер сейчас, что бы коробку не добить.
Про САТ скажу так.
У меня прошивка на 98 + УМТ Спорт или на спорт топливе 102-104 давала столько момента, что буксовало сцепление. После применение САТ сцепление буксовать перестало, выводы мне пока делать сложно.
Буксующее сцепление поменял на усиленное.
Бак первый.
Про САТ скажу так.
- 8.5
- Авто: del
это ты явно перечиповался,у друга на тиге после гонок какой то держак редуктора развалило,теперь тоже пенсионеритRandomXP писал(а): начались проблемы с трансмиссией - люфт левой полуоси
АЗС Лукойл по адресу Лен.Комсомола в Дзержинске.Бенз аи98эктоспорт+ САТveles писал(а): что за заправка, где
NGK ZFR5F-11 артикул 2477 NGK http://opelastrah.ru/prilozheniya.html рекомендованы,всегда их ставлю и никаких проблем не было,пока не залил САТ !veles писал(а): какие свечи используешь
не могу сказать,раньше такого не было!А еще я перед этим по совету Руслана делал промывку ормэксом(топливную) ,во вторник поеду форсы чистить на всяк пожарный,полтора рубоса как хреном сбрило.И плюс свечи за 2к ,днища поршней в таком же нагаре как окольцовка вокруг электрода,смотрел с фонаремGReY писал(а): лукойл опаскудился
сколько ее можно делать,3000 назад делал.С тотеком такого нет,и никаких промывок с ним сроду не надо было!Руслан писал(а): 1. Сделай топливную промывку
давай проверим,платить кто будет ?Руслан писал(а): Если хочешь дам тебе адрес отправь бензин пол литра на октан проверим хотя бы
п.с.САТ всегда заливаю сначала в канистру шприцем,строго дозировано 10мл на 10л,потом заливаю в предварительно недозаправленный на 10л бак,то есть если заправляю на азс 30 в бак и 10 в канистру,лью в канистру 40мл САТа,взбулькиваю канистру,и потом в бак.
Эта http://www.lukoil.ru/new/azslocator/station/5007 ? Пиши претензию.8.5 писал(а): Лен.Комсомола в Дзержинске
Тогда непонятно, почему изначальный зазор 1мм? Там заводской должен быть 1,1мм.8.5 писал(а): NGK ZFR5F-11 артикул 2477 NGK
Достаточно будет такого теста. Чистый бензин и бензин с новым САТ.8.5 писал(а): давай проверим,платить кто будет ?
Я прекрасно понимаю, что катализаторы горения все металлосодержащие, но чтобы в такой концентрации, так воздействовать на свечи, там должен быть откровенный ферроцен с соответствующей реакцией на тест-полоску, которой не было у старой рецептуры. Ормекс пошел ва-банк и изменил рецептуру просто перейдя на конскую дозу ферроцена? Ну не знаю... Ребят, кто еще катает новый САТ, сделайте фото свечей.
- 8.5
- Авто: del
изначальный зазор у них 1.03мм,щуп 1.05 уже не лезет! А тут 1.1 свободно пролетел в двух свечах.veles писал(а): Там заводской должен быть 1,1мм
это бес толку,писали уже аж втроем, 3 жалобы,на то что сотрудники в неположенное для этого время закрывали азс и спали там,вобще бес толку,даже не удосужились ответить гоям.veles писал(а): Пиши претензию
8.5, напишу еще раз ......
Сдавайте бензин на анализ, в нем металло-содержащие присадки, марганец, ферроцен, я не знаю, проверяйте бензин, САТ пенсионер проверял на такие присадки в САт-е их нет не в старой не в новой формуле она ни чем не отличается кроме как добавлены чуть павы там, так же как и свинца и свечи так же миллион раз выкручивались на разных авто.
Мои рекомендации:
1. - сделать анализ бензина и написать претензию, если анализ покажет что то!
2. Поменять колонку, для начала. знаю все любят заправляться на любимых, НО к сожалению с бензом реально в стране сейчас не очень хорошо, многие используют низко октановые топлива и добавляют присадки, знаю это .....
А что добавляют в таких случаях сами знаете, дешево и практично, особенно в регионах...
П.с. проверяйте бензин, присадка здесь не причем могу точно сказать, самое хорошее свечке фатал не пришел мотор жив .........
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Вы на Сат-е сколько уже проехали? Присадка с ферроценом очень быстро свечи убивает и изолятор полностью будет красный!8.5 писал(а): NGK ZFR5F-11 артикул 2477 NGK http://opelastrah.ru/prilozheniya.html рекомендованы,всегда их ставлю и никаких проблем не было,пока не залил САТ !
Мои рекомендации:
с форсунками все в порядке будет, с сАт-ом они пленочкой покрываются защитной ничего не будет, да и свечи чистые если посмотреть внимательно. Так что сами смотрите что сделать ......8.5 писал(а): во вторник поеду форсы чистить на всяк пожарный,полтора рубоса как хреном сбрило.
я предложил, дешевый вариант, хотите несите форсы проливать, это же дешевле!?сколько ее можно делать,3000 назад делал.С тотеком такого нет,и никаких промывок с ним сроду не надо было!
На октан, бесплатно проверят это не проблема, а вот на содержание металло-содержащих присадок нужно другой тест делать...8.5 писал(а): давай проверим,платить кто будет ?
это без разницы, хоть в канистру хоть сразу в бак....8.5 писал(а): п.с.САТ всегда заливаю сначала в канистру шприцем,строго дозировано 10мл на 10л,потом заливаю в предварительно недозаправленный на 10л бак
странно ......veles писал(а): Тогда непонятно, почему изначальный зазор 1мм? Там заводской должен быть 1,1мм.
Металл-металлу рознь, платинойдная группа (6 металлов группы) являются катализаторами и несут только пользу, используются и в медицине и в различных других отраслях, точно так же как покрытие сеточки катализатора в любой машине используется....veles писал(а): что катализаторы горения все металлосодержащие, но чтобы в такой концентрации, так воздействовать на свечи, там должен быть откровенный ферроцен с соответствующей реакцией на тест-полоску
это разные вещи найти ферроцены в бнзине или подобное, которые запрещены в России и внутренний распорядок компании! у меня у самого мама на АЗС работает, чуть знаю изнутри ....8.5 писал(а): это бес толку,писали уже аж втроем, 3 жалобы,на то что сотрудники в неположенное для этого время закрывали азс и спали там,вобще бес толку,даже не удосужились ответить гоям.
Валера дело написал! Последите за бензином с этой колонки!veles писал(а): Достаточно будет такого теста. Чистый бензин и бензин с новым САТ.
Сейчас этот форум просматривают: YandexBot/3.0 и 0 гостей
