Зарядное уст-во ANHTCzyx (FOXSUR, OUYORCAR) 8/4А (12/24В)
Взял 6 амперник.
Краткое резюме по сравнению с 8А Фоксуром - хлам.
Нет зумера, экран меньше, температуру и вольтаж показывает непонятно как - погода на Марсе.
фото
- Ecowar
- Авто: Toyota Fortuner II 2.7
Так это все китайские игрушки.Купил KONNWEI KW510 когда-то.Годится только для теста состояния акб.Хороший зарядник эти девайсы не заменяют.Так же есть вымпел 55.
Сколько пустого бла бла бла ценных оценок уже выслушал от тебя, уже тошнит. Продолжай наблюдение.
Молодец, возьми с полки пирожок.
- Дмитрий Анатольевич
- Масло: Cupper 0w-20
Кстати фоксур недавно приятно удивил. Думал, что режим регенерации всегда выключается через 23 часа. Но оказывается, если аккум уже не берет ничего в этом режиме восстановления (16В импульсами) , то он вырубается гораздо раньше - через несколько часов. Не так он и туп
Дмитрий Анатольевич,
Логику перехода в Off я не понял.
Оставлял два раза в Repair на сутки он таки не выключился - напр скакала ~ 15,3-15,5. (без учета погрешности дешман мультиметра) дожидаться выключения не стал, т.к. дОльше держать в этом режиме думаю смысла нет.
И что интересно после отстоя сутки этот же АКБ (7 летний Afa (Klarios)) снова включаю Repair и через 15 мин он переходит в Off (или Фулл не понмю уже) - но в этом режиме он не выключается а там напруга какая то подается и небольшой ток - т.е. заряд продолжается, но это не режим хранения, я уже позже одумался что надо было замерить напр в этом режиме.
Полагаю что там нет таймера, а какой то другой параметр - возможно по достижению напряжения напр если взял 15,6 - 15,7 то выкл. Но как на самом деле хз. Таймера в логике контроллера думаю нет. Думаю вермя в Репайр зависит от емкости/технологии и состояния АКБ.
ЗУ конечно не профессиональное и не самое лучшее в мире, но за 1,5 ничего близко лучше нет.
Тут подкинули на ОК интересный экспонат с ручной регулировкой напр и тока, но стоит дешевле Вымпела 57 и Кулона 716.
На озоне оно щас по ЧП 3 к лежит одна шт. осталась. А так без скидки оно 3,8. Кулон 716 или Вымпел 57 стоят 5-6 К ппц, уродской пластиковой коробке.У них только счетчик Ачков бонус а по сути функционал тот же что АЗУ108 - можно конечно самому лоабораторник из компьютерного БП собрать но это надо мозги и прямые руки, а себьстоимость пулчится примерно та же. Если БП не даром. НУ и алгоритма у лабораторника нет без контроллера - какова мораль сей простыни - на данный момент кмк самое бюджетное интересное ЗУ это Фоксур 8А (и его вариации) и АЗУ108 (но за последнйи отзывов и опыта нет).
Я мерил. В OFF он дает ток ~200мА
Не заряд, а поддержание или хранение.
Если подкинуть дохлый аккум и он не встает в заряд и сразу в OFF, то через некоторое время такой подпитки может стартануть аккум и встать в repair
Небольшой отчет по недавно спасенному AGM аккумулятору от kia карнивал 3,3 V6. Оригинал, 2 года, 80А
На машине аккум несколько раз высаживался в ноль. Последнее издевательство в виде простоя 3 месяца он не выдержал и я прикуривал этот автомобиль бустером, когда на клеммах уже было 7 вольт.
Понятное дело, что заряд на автомобиле он уже не брал. Ток заряда токовые клещи показывали 4А.
Через час работы даже не мог крутануть двигатель.
Состояние через час после прикура: Дальше поствал на зарядку foxsur в обычный режим 2 (для agm и кальция)
Через несколько часов заряд упал с 8,6А до 1 А и заряд прекратиося.
Результат теста пока ниочом и аккум просится на помойку с 10% жизни: Дальше 1 сутки в режиме 4 (регенерации) и результат: Еще 1 сутки регенерации: Еще 12ч: Дальше не стал мучить его и решил отдать владельцу. Аккум великолепно запустил машину и думаю еще походит.
Казахский блохер, по совместительсву аккумуляторщик надевший корону, скажет - вы все врете, реклама.
Для Ca/Ca - основные режимы Car/Truck и Мото что по сути одно и то же, только во втором случае ток ограничен 1,5 А, а не MAX.
Fix
Последний раз редактировалось Booth 05 дек 2023, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
я это взял из инструкции к зарядке. Там написано, что agm и ca/ca это второй
Кому верить?
Верить нельзя никому, мне можно. хе хе ©
Если серьезно АГМы рекомендуют заряжать 14,3 - 14,5 в зависимости от t°.
В гелевом режиме у Фоксура 14,4 конец заряда. График тока такой же как в 1ом.
На высокой напруге маты (пропитанный электролитом материал) могут высохнуть и потеряется и емкость и пусковые хар-ки.
В общем надо еще и нагрев учитывать. Если не греется то думаю не страшно и 14,8.
Хотя в режиме Repair подается 15,5 в пике импульса. В теории он должен был усохнуть.
Может китайцы нашли дзен в длине импульса и это не вредит. ну и там импульс тока в конце около 1 А так что не нагреет банки.
В общем парадокс, но это сработало - только я не уверен на 100 % что ты востановил его. Надо не только показометром оценивать но и емкость хотя бы примерно знать. Но заморачиваться этим не стоит кмк, т.к. разряжать потом снова заряжать, нудное занятие - эксплуатация быстрее покажет.
При заряде надо несколько переменных учитывать характеристики АКБ (конструкция иматериалы) его состояние и а парметры заряда не только напряжение т.к. заряжает же ток, а не напряжение. Напр Аком в инструкции пишет для Ca/Ca 16В но общими словами - зу должно иметь такую возможность, без коментариев по графикам и алгоритмам.
Есть такая таблица в интсрукции одного из ЗУ у которого в ручную параметры регулируются.
Насколько достоверна она хз, но я некоторые строки под сомнение ставлю а так в целом норм.
Если сильно заморачиваешся глянв Ютубчике че нибуть м.б. у Vector есть видос для чайников. Курить форумы тип электротрансопрта тупо лень и пустая трата времени.
Старое вижео но надеюсь актуально
(пр-во 22г.) Версия платы: V7.0
-->Распаковка<--
Обзор от Vasio.12.14 подобного зу V5.0
Накопился опыт и статистика подзаряда Фоксаром, опэтому что бы не забыть для общего знания пишу (прим. аппаратная версия ЗУ версия старая, в более новых китайцы снизили напряжения для безопасности блондинок обывателей):
в режиме хранения после заряда Car/Moto/AGM , V = 13,6 (ток нечем мерять, но полагаю <= 0,2A т.е. норм для медленно-бережного заряда/хранения) - это есть в логах записанных и выложенных Vasio.12.14
а вот про режим Off после Repair точной инфы не видел и замерял несколько раз так вот после Repair V=15,5 В ток вестимо тоже ~ 0,2 А что норм режим для бережной десульфатации Ca/Ca. Т.е. можно не выключать если з/у перешло после Repair в Off - заряд и десульфатация будет продолжаться.
з.ы. Стоковые 1А для окончания заряда при достижении 14,8-14-19 слишком быстро. мало пользы.
Хочу сделать моддинг на 16В для Moto/Car для дозаряда, что бы ЗУ не выключалось быстро в харение как в стоке, т.е. если сделать моддинг 16 В при пониженном токе то по сути Repair режим будет маловостребован. Как сделать моддинг на окончание заряда на другую величину есть на д2 блог, но по току я не понял как он будет себя вести, желательно что бы еще ток окончания заряда снизить но это уже не знаю как.
з.з.ы. Как и писал ранее блогеры обзорщики врут что Repair работает сутки 24 ч, и потом выключается, нет у этого режима нет тайминга, таймера т.е. если батарея заряжена и напряжение берет 15В то в Repair оно быстро уйдет в Off, а если батарея живая, но разряжена и хорошо берет заряд то Repair будет долго я на свежей батарее держал около суток точно не замерил но вроде больше 24ч. Repair не выключился. А на старой батарее после заряда основнм режимом или другим з/у в Рпайре она быстро уйдет в Off т.е. режим не зависит от времени таймера, а переход в хранение зависит от алгоритма взятого напряжения.
