Замена ATF в ГУРе на PSF
масла в гидроусилитель руля
Vadimveles
Авто: Рено каптюр 2.0 АКПП 4+4
Масло: Neste 5w40
#31
Сообщение Vadimveles »
Добрый день, подскажите сегодня наткнулся на жидкость для гур hi gear psf в магазине. Планирую поменять 2 раз жидкость в ГУР Рено Каптюр. До этого залито было ELF d2. (Сам покупал для замены). Что и рекомендует производить. Но зимой, гур тяжеловато крутился. Вот думаю поменять на эту жидкость hi gear, методом полной замены. Подойдёт и нет для Рено? На профильных форумах все почти льют эльф (Д2 или G3).
#32
Vadimveles,
PSF не обязательно, кроме Мановских и PSAшных допусков для гидравлики все остальное маркетинг и по большому счету не отличается от АТФ.
ХайГир PSF это обычная жикость минералка типа Дексрона 2, обходи стороной. Ельф д 2 то же самое, древняя жижа переплата за бренд.
В ЭГУРЕ у меня Лук Азия ATF старого рымынского завоза, теперь только тюменские. Работает отлично, без нареканий, потевший фиттинг шланга на заводской PSF перестал мироточить, только чуть чуть снизу осталис маслоразводы, уровнь стоит. Эстеры в ней есть (раньше было по анализу, как щас хз). Брукфилд норм.
Заливай Лук Азию АТФ или Лук Мульти АТФ, и будет топчик. :)
#33
Vadimveles, для Перми конечно не особо актуально, морозов под -35С нет, но при выборе чтоб зимой руль крутился легче надо смотреть брукфильд
меньше - лучше
список старый, сейчас в 2 раза больше выбор - танеко, таиф и прочие
Вернуться в «Масла в ГУР»
