Какое масло выбрать в ФОРД КА 1.2 бензин 69 л.с
- Flamie
- Авто: Nissan Teana J32
КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ В ФОРД КА 1.2 бензин 69л.с
Бозон Хиггса, На мультиджет не смотрим вообще. Только 2 верхние графы относятся к нашему случаю. А вот на счет тяжелых сусловий есть одна простая статистика. Что Вольво, что Фиат, что Форд в перекрестных случаях пишут это, встречалось много раз. Это прописано лишь потому что A5 это лонглайф, который в наших условиях в принципе не применим. Если использовать сокращенный интервал, то можно вообще не обращать внимания на подобные сноски.
В общем, спорить не хочу. Решать автору, какой сделать выбор. )
Не пиши ерунды, все лонглайфы как раз таки наоборот только в легких условиях допустимы и недопустимы в наших (тяжелых) либо допустимы в сильно урезаный интервал. В данном случае: 1) А5 является маслом для тяжелых условий (сноска звездочка), о чем нам говорит мануал. 2) 10w-40 А3 так же не подходит автору т.к. живем в России и зимы никто не отменял, а мотору 1,2 в -25 10-40 крутить - на хрен надо.Flamie писал(а): потому что A5 это лонглайф
Рекомендую обратить на мнение "придворной масленки Fiat", произведя подбор масла. Можно на Fiat 500 - донор второго поколения Ка, можно и на сам Ка. Масла Petronas (Пост veles #3785)
- Flamie
Я вообще то советовал 5w-30/40 A3. (не 10w-40) Или я как то непонятно пишу... Я такие сноски видел многократно, еще на известном ресурсе разобрались в их сути - не по домыслам. (и качество топлива тут непричем)
Если так, напиши, чем A5 по твоему лучше для тяжелых российских условий. С удовольствием приму к сведению. ) С учетом укороченных интервалов, конечно.
не рекомендую доверять этому кривому подбору. По трем авто смотрел рекомендации - везде в молоко. Мне в лансер 15w-40 говорит нннада лить.veles писал(а): Рекомендую обратить на мнение
Стопэ, мои рекомендации соответствуют тому что написано в инструкции по эксплуатации. Твоя рекомендация 5-30 А3 не нашла места в инструкции. ПОэтому лучше послушаем тебя почему ты советуешь то чего нет в рекомендации производителя.Flamie писал(а): Я вообще то советовал 5w-30/40 A3
А5 лучше не для условий, а для мотора конкретно этого. 1) А5 такой же полнозольный допуск как и А3 и интервал сокращать не надо. 2) как писал однажды один спец. чьё имя на V, что в моторе где есть "фазики" и цепь ГРМ лучше использовать масло с пониженной HTHS. для более корректной работы натяжителей. 3) еще одна умная мысль была высказана лично тобой, дружище (приблизительный текст): " для моторов где нет большой нагрузки на коренные и шатунные там не нужна доп. защита в виде толстенной масляной пленка (А3), а лучше будет чаще обновляемая и менее тонкая (А5).Flamie писал(а): чем A5 по твоему лучше для тяжелых российских условий
- Flamie
Бозон Хиггса, Хорошо, еще раз. )
Мотор спроектирован под начальную рекомендацию HTHS>3,5 (ACEA A3). Зазор на коренном (0.1+) - не "низковязкий". Изначальная рекомендация в него - 10w-40 A3 (впоследствии добавлено A5 - сильно подозреваю что под давлением экологических норм) Мотор конструктивно не менялся.
Поэтому я советую в него масла с HTHS > 3,5 с учетом условий эксплуатации.
Опять же я пишу, что не утверждаю, что на низковязком масле будет износ, просто не считаю его применение целесообразным в данном случае. )
Последний раз редактировалось Flamie 03 авг 2015, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
да с чего ты взял ? пруф плиз. Где инфа что сначала бог создал 10-40, а потом А5 ?Flamie писал(а): Мотор спроектирован под начальную рекомендацию ACEA A3
а крутить гуталин в -25 "могучим" 1,2 мотором это верх целесообразности. А при 80% города размножать низкотемпературные отложения так вообще сама целесообразность во плотиFlamie писал(а): просто не считаю его применение целесообразным в данном случае
- Flamie
Блин, не шути так. ))) 10-40 были когда еще ACEA то не было. )Где инфа что сначала бог создал 10-40, а потом А5 ?
По остальному спор ради спора не поддерживаю, сорри.
__________________________________
Добавлю ради полноты картины:
SAE 10w-40 - со времен динозавров
ACEA A3 - 1996 год.
ACEA A5 - 2002 год.
Последний раз редактировалось Flamie 03 авг 2015, 23:43, всего редактировалось 2 раза.
вот на этой юмористической ноте мы лучше и закончимFlamie писал(а): Блин, не шути так. )))
Автор, ты всё видел и теперь всё сам знаешь
У МЕНЯ ПРОСТО СЛОВ НЕТУ !!!!! я ещё больше запутался! вы же я там понимаю профиссионалы, и такие расхождения у вас!!!!!
Дружище, посмотри трезво. Мы выложили несколько мануалов по маслу в твой двигатель. Везде рекомендация А5/В5 по АСЕА в вязкости 5w-30. Вот и лейте такое масло. 10w-40 вам хоть и можно, но не подходит т.к. в зимние запуски будут не по вкусу мотору. Всё. У вас по сути даже выбора нет. Ничего кроме А5/В5 5w-30. Все разговоры про то подо что мотор затачивался это Вангование, потому что никто не знает каким мотор был 10 лет назад и что в нем менялось и в какую сторону. Поэтому доверяйте мануалу и избавитесь от проблем выбора.Владимир писал(а): я ещё больше запутался
Единственно определитесь по цене и получите список масел удовлетворяющие данной сумме.
- Flamie
Альтернативное мнение (мое):
В первом случае (Ka) масло с HTHS>3.5 5w-30/40 ACEA A3 (Shell Helix Ultra / Total Quartz Energy)
Во втором случае (Mondeo) масло с HTHS 2,9>3,5 5w-30 ACEA A5 с допуском 913С (Ford Formula F / Valvoline Synpower FE)
Интервал 7-8 тысяч или 300 м/ч.
Выбирайте. )
Выбирайте. )
