Масла в Kia Sorento 2.5 D4CB 2008 г.
#31
hiver, летом в горах лучше 10w
ZIC X7 DIESEL 10W-40 (SL/CI-4, B4/E7, 228.3)
ZIC X7000 AP 10W-40 (E4/E7, VDS-3, VDS-3)
зимой лучше 5w, например
ZIC X9 5W-30 (SL, A3/B4, 229.5)
Не стоит прям за X7 цепляться и CH-4
Лить можно нужно всё - 229.5, 229.51, CI-4, CJ-4, 228.3, 228.31 и подобные
brhr
Авто: Ford Moneo V 2.0 EcoBoost
#32
Сообщение brhr »
Ребят, подскажите, вот такое масло можно залить? Mobil Super 3000*x1 5W40 ?
Есть еще такое же Mobil Super 3000*x1 DIESEL 5W40, в чем разница между ними для дизеля?
#33
между ними нет разницы, это маркетинг
залить можно конечно, на есть и намного лучшие предложения, т.к. это масло имеет допуск MB всего 229.3
brhr
#34
Сообщение brhr »
Gubkin, посоветуйте пожалуйста ~ в этом ценовом диапазоне :mygod:
#35
на лето или на круглый год ?
мало вводных данных
по шаблону бы задать вопрос
а то напишу 10-30, а регион окажется Губкинский )
brhr
#36
Сообщение brhr »
на лето)
1. Kia Sorento 1 (рестайл Корейский), 2007 гв, дизель D4CB 2.5 170 ЛС, TOD, чипован, ЕГР и катализатор удалены, пробег 200000
2. Рекомендации производителя, объём картера - 8 л.
3. Эксплуатация пробеги в основном город Москва и МО, пробки и т.д. Сейчас собираюсь перед поездкой в Адлер масло поменять). Есть Догреватель Вебасто, гаража нет.
4. В сильное бездорожье соваться не планируется. Пробег около 30000 в год. Дизель заливаю на Лукойл, Газпром, БиПи.
5. Авто планируется эксплуатировать ближайшие 3 года (может и 5). Замены масла планирую каждые 7-8 тыс км.
6. Любые свои дополнения и пожелания относительно Бренда, цена\качество , рядом есть склад который продает масла фирм Mobil, Castrol, Total, Zic, Eneos, LIQUI MOLY, Shell, Mannol, SWD Rheinol, ELF, желательно конечно что-нибудь из этого)
Так правильно?) :oops:
#37
да, так отлично!
на лето значит сейас можно залить 10-30 или 10-40
Petro-Canada Duron SHP 10w-30 (CK-4/SN, E7/E9, 228.31, VDS-4.5 )
в зиму как раз поменять на 5w
например Texaco Havoline Ultra 5W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
интервал 7-8 слишком часто
можно хотя бы 10 тыс.км с нашим то картером
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
#38
Сообщение vital_xbc »
TOTAL TP STAR MAX FE 10W30
TOTAL Rubia 7900 FE 10W-30
Hyundai Xteer DSL 10W-30
Chevron DELO 400 10w-30
NESTE TURBO LXE 10W-30
TOYOTA DIESEL RV 10W30
G-Energy Expert 10W-30
ГПН DIESEL 10W-30
brhr
#39
Сообщение brhr »
Gubkin, vital_xbc, Спасибо :class
Отправлено спустя 1 месяц 11 дней 5 часов 8 минут 58 секунд:
ребят, лазит по форуму, не нашел чего то..
Хочу начать лить зимой масло в солярку, подскажите прикупил канистру mannol 2t api tc jaso fd iso-l-egd tisi, можно ли его заливать? или есть что лучше? какие пропорции соблюдать? :oops:
#40
Нахрена лить масла в солярку Евро-5 - там все смазывающие присадки есть...Перепроверяйте все советы,, особенно гаражных гуру...
#41
Vadim_Mk писал(а): ↑22 авг 2017, 17:36 в солярку Евро-5
потому что бывает солярка не Евро-5
vital_xbc
#42
Как присадки из топлива будут попадать в картер и зачем? При исправном двигателе солярка в картер не попадает! :D
brhr
#43
Сообщение brhr »
Vadim_Mk писал(а): ↑22 авг 2017, 17:36Нахрена лить масла в солярку Евро-5
в том то и вопрос, евро 5 ли?
vital_xbc писал(а): ↑22 авг 2017, 19:20картер и зачем?
вы о чем? :?:
#44
vital_xbc писал(а): ↑22 авг 2017, 19:20При исправном двигателе солярка в картер не попадает!
Если память не изменяет, солярки в масле на исходе ресурса до 5-7% по объему допускается у некоторых производителей дизелей ;) .
#45
Иванович писал(а): ↑23 авг 2017, 19:08солярки в масле на исходе ресурса до 5-7% по объему допускается у некоторых производителей дизелей
меньше, 2-5%
Вадим делал хорошую таблицу Частая замена масла. Есть ли смысл ? (Пост Vadim_Mk #12166)
