Совет по маслу в 1,8 TSI
#256
Vadim_Mk писал(а): ↑17 авг 2017, 09:01228.51 просто более дешёвая альтернатива 504 507.
только там пакеты свежее? или дешевле? ))) расскажи подробнее про пакеты! ...504/507 сильно это свежее 229,5 ? а 228,51 видимо еще свежее или типа такой же старый только еще урезанно дешевле сделан? ...совсем чета я запутался? ...старые пакеты они сильно стремные? ..если например это древний 503,01 ? какие задачи то решать собрались? на каких интервалах? :)
Vadim_Mk писал(а): ↑17 авг 2017, 09:01рассчитано на топливо с содержанием серы ≥ 500 ppm.
Сейчас минимум Евро-4
серьезно? ...у нас уже давно евро в действии? ...ну надо же...а чо двиги то все такие засранные?
Отправлено спустя 6 минут 55 секунд:
Vadim_Mk писал(а): ↑17 авг 2017, 09:16С допуском 504 507
Vadim_Mk писал(а): ↑17 авг 2017, 09:16в предвкушении как можно быстрее заменить или почистить впускного коллектора
а у нас есть какие точные данные о том что 229,5 на ПАо будет сильно быстрее загрязнять клапана? ...или мы типа автоматически масла по допускам разбили и считаем их все одинаковые? ...на клапанах заслонках оседает 100% зола? ...или там продукты окисления разные и смолы/сера присутствуют? о каком интервале речь? ...какие исследования аргументы? ...
з.ы. есть у меня сомнения на счет того что лучше на коротком интервале 229,5 на ПАО, или недорогое 504/507 /229,51 с большой долей гидряка )
#257
Vitek74 писал(а): ↑17 авг 2017, 09:19на каких интервалах?
Виктор, прежде чем всех обвинять в глупости - прочитайте, что писал автор
а автор написал четко - замена раз в 7-8 тыщ км, 70% езда по городу, с его слов - без пробок. так же частые выезды на трассу.
#258
Vadim_Mk писал(а): ↑17 авг 2017, 04:21большой золой и аолимеркой
а чо в 504/507 полимерки меньше?...в любых рецептурах? ...
з.ы. есть мнение что в 504/507 самый большой пакет. может быть даже и по полимерке, т.к. загуститель особый там и работает долго, но сам по себе слабо загущает потому его нужно больше, в том числе по этому данные масла в мороз как правило имеют высокий ССс, изза свойств и колва загустителя...
#259
На 7 - 8 тыс любой офицаильный 504 507 в зиму на свжем..Полимерки в нем меньше всех..
Дешёвые альтернативы
Dexos 2
10W-40/30 MB 228.51
А все ПАО могут идти нюхать в сад..
#260
MSDS на 504/507 от Орлена. сколько там чего?
1468.pdf
(163.36 КБ) 406 скачиваний
#261
Vadim_Mk писал(а): ↑17 авг 2017, 09:43На 7 - 8 тыс любой офицаильный 504 507 в зиму на свжем..
да уж не скажи!...если в городе, то нечем ему особо бороться с бензином нашим и конденсатом...и это в лучшем случае....)
fromin
#262
Сообщение fromin »
vital_xbc писал(а): ↑17 авг 2017, 07:52А можно назвать просто маслом 2й группы. Которое ничем не хуже 3й группы при разумных интервалах замены, но при этом изрядно дешевле.
А 3я группа ничем не хуже 4й при разумных интервалах и изрядно дешевле и т.д и т.п...
#263
sergey-bartex писал(а): ↑17 авг 2017, 09:27Виктор, прежде чем всех обвинять в глупости - прочитайте, что писал автор
можно цитату где я такое сказал? ...если фантазия богатая или темперамент не позволяет осмыслить прежде чем пишешь ответ , рекомендую брать паузу, или читать пару раз написанное ;)
sergey-bartex писал(а): ↑17 авг 2017, 09:27а автор написал четко - замена раз в 7-8 тыщ км, 70% езда по городу, с его слов - без пробок. так же частые выезды на трассу.
где он это написал? ..нужно перелопатить 15-16 страниц? ) в любом случае считаю РАвено VST 5/40 если это не морозы ниже -30
тут опять же все сводится к Как правильно задать вопрос!
#264
Vitek74 писал(а): ↑17 авг 2017, 10:03где он это написал?
в данном обсуждении. или он должен писать это на каждой странице?
Vitek74 писал(а): ↑17 авг 2017, 10:03можно цитату где я такое сказал?
на предыдущей странице
так что по загустителю в Орлене, сколько его там?
#265
sergey-bartex писал(а): ↑17 авг 2017, 10:08на предыдущей странице
я говорю цитату дай! не сьежай, за слова привыкай отвечать...
з.ы. Сергей ты еще не понял где нужно и как задавать вопросы по маслу? чтобы было наглядно и удобно?
#266
Vadim_Mk писал(а): ↑17 авг 2017, 09:16Конечно, это все было рассчитано на топливо с содержанием серы ≥ 500 ppm.
Мы не говорим про рецептуру 229.5 2008 года, говорим про 2012, когда евро 5 уже уверенно шагал по европе.
#267
mikong,
а в 2016 229,5 зольность даже увеличили <1.6% ...(с чего бы это- в эру экологии?) :D
#268
самое интересное, что требования 229,5 по сере/фосфору/зольности что в 2009, что в 12, что в 16 - одинаковые. допуск по зольности увеличили только на 0,1%
кстати для автора есть еще 1 масло - Valvoline Maxlife C3 5W-30. оно С3 и 229,5. и анализ отработки хорош на нем. минус - оно кряк
#269
Самое интересное, что раньше рецептуры с 229.5 имели 3000-3500 ppm кальция, сейчас же все поголовно 2400-2700, но все равно г*вно, пакеты старые...
Авто: VW Tiguan 2.0TDI
#270
Сообщение SerB64 »
Если нужен 229.5 могу продать Wolf Ecotech FE 0w-40 2кан. по 4л. по 1500р., причина - больше нравится как двс Весты работает на Valvoline SynPower XL-III C3 5w-30, да и анализ на нём хороший. Да и масло будет подходящее в оба моих автомобиля.
