Страница 13 из 26
Новости про масла
Добавлено: 22 мар 2018, 16:41
Оф.интернет-магазин лукойл начал продажи масел Teboil
https://lukoil-shop.ru/catalog/masla_te ... nye_masla/
есть и довольно интересные варианты
TEBOIL DIAMOND PLUS 0W-40 API SM
1903 руб за 4 литра https://lukoil-shop.ru/catalog/masla_te ... api_sm_cf/
среднезольное C3 в нулёвке это очень редко :)
Новости про масла
Добавлено: 22 мар 2018, 17:06
Даймонд дизель 5|40 тоже заслуживает внимание
Мультисинтетик!
Новости про масла
Добавлено: 22 мар 2018, 18:11
Кылдырбаев
Кылдырбаев писал(а): ↑14 мар 2018, 18:47 В самарской области хотят построить завод по переработке отработки, пруфов не будет, информация инсайдерская
переработка технических масел будет
Новости про масла
Добавлено: 26 мар 2018, 19:53
Роснефть разработала уникальную технологию получения низкозастывающих основ масел
Москва, 26 мар - ИА Neftegaz.RU. Специалисты РН-ЦИР разработали технологию получения низкозастывающих основ масел с использованием высокоэффективной каталитической системы на основе благородных металлов.
Под благородными металлами в данном случае, вероятно, подразумеваются платина, палладий, рутений, родий, иридий и их смеси и комбинации.
Никельсодержащие катализаторы дешевле катализаторов на основе благородных металлов (Pt, Pd, Ru, Rh, Ir, 0s), но с Арктикой не шутят.
Катализаторы на основе благородных металлов имеют высокую каталитическую активность, что позволяет использовать более низкие температуры и давления.
Низкозастывающая основа масел используется для получения ассортимента арктических смазочных материалов - гидравлических и моторных масел, а также пластичных смазок, не уступающих импортным аналогам.
Основным показателем при разработке смазочных материалов, работающих в экстремально жестких природных условиях Арктики и Крайнего Севера при температурах минус 60°C и ниже, вне зависимости от их типа и назначения, является определенный уровень вязкостно-температурных свойств, то есть низкая температура застывания (ниже - 50°C) и низкая вязкость при отрицательных температурах, что может обеспечить пуск двигателя на холоде.
Наиболее высокозастывающими компонентами масляного сырья, определяющими уровень вязкостно-температурных свойств получаемых базовых масел (основ), являются парафины нормального строения и нафтеновые и ароматические углеводороды с неразветвленными длинноцепочечными алкильными заместителями.
Для снижения температуры застывания и улучшения низкотемпературных свойств необходимо стремиться к снижению содержания этих компонентов в масляном сырье до максимально возможного уровня.
С целью снижения температуры застывания и улучшения низкотемпературных свойств используют такие процессы, как низкотемпературная депарафинизация с использованием селективных растворителей (сольвентная депарафинизация); каталитическая депарафинизация; или гидроизомеризация.
Изобретенная в РН-ЦИР каталитическая система позволяет повысить выход целевых продуктов до 85% и обеспечить температуру застывания основы ниже - 60°C.
Для сравнения - выход продукта в системах предыдущего поколения с никелевым катализатором составлял 55%, а температура застывания основы не превышал минус 45°C.
Уникальность нового катализатора состоит в том, что на нем, меняя температуру и давление, можно вырабатывать как трансформаторное масло, так и низкозастывающую основу. Строительства специальной установки для этого не требуется, достаточно модернизировать существующую.
Низкозастывающую основу для арктических смазочных материалов в объеме до 15 тыс т/год планируется выпускать после модернизации существующего производства завода масел на Ангарской Нефтехимической Компании (АНХК), дочки Роснефти, что позволит в значительном объеме осуществить импортозамещение смазочных материалов данного типа.
В марте 2018 г и Куйбышевский НПЗ Роснефти загрузил в установку производства водорода катализатор Ангарского завода катализаторов и органического синтеза.
В феврале 2018 г Роснефть начала внедрение технологии получения белых масел, не имеющей аналогов в России.
https://goo.gl/zEJDfM
Новости про масла
Добавлено: 28 мар 2018, 21:35
Из февральского номера за 2018 год http://www.gazprom-neft.ru/press-center ... hive/2018/
Об эксплуатации масла G-Energy Racing 10W-60 (SN, A3/B4)
Новости про масла
Добавлено: 21 апр 2018, 18:11
Завод "ТОТАЛ ВОСТОК" в Калужской области создаст 50 новых рабочих мест
Компания «ТОТАЛ ВОСТОК» в 2018 году запускает производство смазочных материалов в Калужской области. Завод занимает участок площадью 7 га на территории Фрейт Вилладж Ворсино и идеально вписан в инфраструктуру автомобильных и железных дорог. Это позволит обеспечить поставку смазочных материалов не только на российский рынок, но и на экспорт. Например, в Центральную Азию и Республику Беларусь.
В апреле компания Total провела пресс-тур для российских журналистов на завод в Эртвельде (Бельгия). Как выяснилось, у компании не возникло проблем с подбором профессиональных кадров для нового завода моторных масел в Калуге, а вот подобрать кадры в Бельгии не всегда удается. Об этом в интервью Агентству нефтегазовой информации рассказали директора заводов в Эртвельде Петер де Йонге и Калуге Богдан Янкау.
- Известно, что нефтегазовый комплекс России испытывает определенные трудности в подборе персонала. Как Total решает кадровые проблемы в Европе и как решается этот вопрос на российском заводе?
Петер де Йонге: обучить операторов не так тяжело. Но обучать специалистов, которые работают в сфере IT и лабораториях, - задача более трудная.
Для людей, которые не определились с профессией, в Бельгии есть курсы. Они созданы в партнерстве с компаниями. Там можно получить более высокий квалифицированный уровень.
Люди, которые приходят на вакансии IT или в лаборатории, более осознанно подходят к выбору профессии и стремятся к получению результата.
В Бельгии тяжело найти хорошего качественного молодого инженера. Приходится обращаться в соседние страны: Германию, Францию, Нидерланды.
Богдан Янкау: в России есть много квалифицированных специалистов даже среди молодых людей. К нам такие приходят. Они имеют представление об отрасли. Идет набор специалистов на завод в Ворсино (Калужская область). К моменту запуска производства все вакансии будут закрыты потому, что те, кто приходят на собеседование, - достаточно квалифицированные специалисты и могут решать задачи, которые перед ними будут поставлены.
Все специалисты перед началом работы в Ворсино проходили практику на заводе в Эртвельде, чтобы иметь полное представление о работе, которую будут выполнять в Калужской области.
У нас очень часто проходит обмен опытом. Специалисты из Эртвельда приезжали на завод в Калугу, а специалисты из России ездили на наш завод в Турцию и проходили там стажировку.
Например, наша специалистка, которой около 29 лет, ездила в Россию и трудилась там два месяца. Теперь она одна из самых опытных высококвалифицированных работников.
Человеческий ресурс - один из самых важных на производстве, поэтому важно поддерживать связи и обмениваться опытом между всеми заводами по производству смазочных материалов.
Это очень специфическая сфера, но у ребят очень хорошая база. Образование в России хорошее. Но программа обмена создана для большего погружения в специфику работы производства смазочных материалов, потому что их не так много в России.
- Приходится ли в Европе доучивать специалистов, получивших профессиональное образование?
Петер де Йонге: ребята, которые приходят из вузов, очень быстро все схватывают. Если в течение года в них нужно вкладывать, чтобы они вникали в специфику, то в следующие 3-5 лет они полноценно могут работать на заводах по производству смазочных материалов в других странах.
- Существует ли в компании система наставничества?
Петер де Йонге: в Европе есть такая практика. Она называется системой коучинга. Проводятся тренинги, особенно это востребовано для женщин, когда они повышают квалификацию, выполняя определенную программу.
Богдан Янкау: в России мы поддерживаем эту систему. Несмотря на то, что средний возраст специалистов - 30 лет, топ-менеджеры не отказывают в помощи младшим коллегам. Из-за того что между специалистами нет большой разницы в возрасте, коммуникация проходит проще.
- Взаимодействуете ли вы с профильными учебными заведениями для целевой подготовки специалистов на стадии обучения?
Богдан Янкау: компания не имеет таких программ, но в перспективе это было бы интересно. Мы будем обращаться в вузы, чтобы студенты на стадии обучения могли погрузиться в эту достаточно узкую специфическую сферу. Компании «Тотал Восток» 10 лет. Наверное, уже стоит задуматься о разработке такой программы.
Новости про масла
Добавлено: 27 апр 2018, 20:48
Где автовладельцы предпочитают менять моторное масло?
Новости про масла
Добавлено: 22 июн 2018, 07:45
14 июня 2018
Компания ТОТЕК подписала договор сотрудничества с сетью интернет магазина Автодок
Теперь продукцию ТОТЕК можно приобрести в любом филиале Автодок по всей РОССИИ.
Новости про масла
Добавлено: 04 июл 2018, 21:05
Что-то не пойму до конца, новость это или нет, т.к. PDS есть от 2015 года ))
Выложу его в конце поста
ELF запустила новую линейку смазочных материалов ELF SPORTI
Обновленная линейка ELF SPORTI включает семь новых продуктов, которые соответствуют требованиям самых разных производителей двигателей:
1. SPORTI 9 C2 / C3 5W-30 (GM Dexos 2, МB 229.52)
2. SPORTI 9 C3 5W-30 (МB 229.72, BMW LL-04, GM Dexos 2, Chrysler MS-11106, походит для КIA)
3. SPORTI 9 A5 / B5 5W-30 (Ford WSS M2C 913-D (обратная совместимостьс WSS-M2C 913-C)
4. SPORTI 9 Long Life 5W-30 (VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04)
5. SPORTI 9 5W-40 (BMW LL-04, МB 229.52, Ford WSS M2C 917-A, VW 502.00/505.01, GM Dexos 2, FIAT 955535-GH2/S2)
6. SPORTI 9 С4 5W-30 (RN0720, MB229.51)
7. SPORTI 7 A3 / B4 10W-40 (VW 502.00/505.01, МB 229.52, RN0700, PSA B71 2300/2294)
2015 год же )))
Новости про масла
Добавлено: 04 июл 2018, 22:24
что-то совсем глупости некоторые пишет Эльф
например
7. SPORTI 7 A3 / B4 10W-40 (VW 502.00/505.01, МB 229.52, RN0700, PSA B71 2300/2294) не бывает 229,52 в такой вязкости
2. SPORTI 9 C3 5W-30 (МB 229.72, BMW LL-04, GM Dexos 2, Chrysler MS-11106, походит для КIA) - что за допуск 229.72?
да и вообще этой линейки нет с БЕВО, нет в Ервине....
Новости про масла
Добавлено: 04 июл 2018, 22:43
дешевая линейка с соответствиями,в ногу с конкурентами-типа тотал CLASSIC...почему нет?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
пример неудачный :D ...тотал-ельф...но линейка раздувается на глазах...
Новости про масла
Добавлено: 05 июл 2018, 00:40
Gubkin писал(а): ↑04 июл 2018, 21:05 ELF запустила новую линейку смазочных материалов ELF SPORTI
Маркетолухам надо показать что они не зря едят свой хлеб и получают зарплату - а когда коту делать нечего - он яйца лижет и выдумывает всякую херню типа новой линейки или млин ребрендинга... Движение — всё, цель — ничто..(С) Э.Берштейн, пофиг при каком режиме - социализме, капитализме..
Новости про масла
Добавлено: 12 сен 2018, 15:02
12 сентября 2018
Продукция Комплекса «ТАНЕКО» Компании «Татнефть» стала победителем конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».
Лауреатом конкурса в номинации «Продукция производственно-технического назначения» признано масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-6 (TANECO base 6).
Преимуществами данного продукта являются высокий индекс вязкости, низкое содержание серы, азота, низкая испаряемость, отличные низкотемпературные свойства. Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-6 (TANECO base 6) используется как основа для получения современных товарных масел: синтетических моторных - для легковых и коммерческих автомобилей, турбинных и компрессорных масел, масел для газопоршневых двигателей в энергетике, а также масел для спецтехники и оборудования.
Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-6 (TANECO base 6) соответствует современным экологическим стандартам и эксплуатационным требованиям. Получение продукции высокого качества обеспечивается применяемой на «ТАНЕКО» уникальной технологией изодепарафинизации и гидроочистки по лицензии Chevron Lummus Global, что позволяет перестроить молекулярную структуру базового масла таким образом, чтобы в дальнейшем смазочные материалы приобретали и сохраняли строго заданные свойства.
Новости про масла
Добавлено: 22 сен 2018, 00:59
ЛУКОЙЛ НАЧАЛ ПРОДАЖИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ НА ВЕДУЩЕЙ ТОРГОВОЙ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКЕ МИРА – AMAZON
21 сентября 2018 г.
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») стало первым российским производителем смазочных материалов, продукция которого реализуется на одном из крупнейших глобальных маркетплейсов – Amazon.
В настоящий момент на сайте онлайн-ритейлера предлагаются синтетические моторные масла линеек GENESIS и ЛЮКС, доступные для заказа в Европе. В ближайших планах Компании – расширение представленного ассортимента и старт интернет-продаж во всех регионах присутствия бизнеса смазочных материалов ЛУКОЙЛ.
«Мы видим большой потенциал в сегменте онлайн-продаж. Продукция ЛУКОЙЛа уже реализуется на витринах ведущих российских маркетплейсов и международной площадки Alibaba. Мы также открыли собственные интернет-магазины в России, Казахстане, Турции и Китае. В ближайшее время начнут работать онлайн-магазины и в других регионах присутствия Компании. Размещение продукции на крупнейших маркетплейсах мира – важная часть нашей глобальной цифровой стратегии. Производство, наука, логистика, продажи – во все эти сферы компания активно внедряет новые IT-инструменты», – отметил генеральный директор ООО «ЛЛК-Интернешнл» Кирилл Верета.
Новости про масла
Добавлено: 29 сен 2018, 16:19
Собрал в одном месте информацию по новой линейке моторных масел G-Energy Synthetic
с артикулами для заказа
https://zen.yandex.ru/media/oilchoice/n ... om=channel
