Масляная беседка (не подбор)
#1726
dmitriev, на том масле, что у тебя в профиле, можно и 300 и 350 часов откатаь на атмосфернике без каких-либо проблем, но, я так понимаю, машина гарантийная,ТО проходится у официалов и замена масла с фильтрами входит в обязательный регламент работ.
dmitriev
#1727
Сообщение dmitriev »
veles, Машина гарантийная, но я забил на эту гарантию и с учётом качество выполняемых работ, менять всё буду сам, а к ОД поеду только за штампушкой!
apx3
Авто: Мздю
Масло: в раздумьях...
#1728
Сообщение apx3 »
dmitriev писал(а): 25 сен 2018, 09:31 менять всё буду сам
и эт пральна!
dmitriev писал(а): 25 сен 2018, 09:31 к ОД поеду только за штампушкой
а есть возможность так сделать? блат? :D
dmitriev
#1729
apx3, есть))) нет, никакого блата))) приезжаешь к ОД на диагностику, они всё осматривают без всяких замен и ставят штампушку)))) Если аппарат для смены масла у них появится, то можно масло поменять!
apx3
Авто: Мздю
#1730
Сообщение apx3 »
dmitriev, либеральный дилер!
dmitriev
#1731
apx3, хотя отметки о ТО ни как не влияют на гарантию, а так же прохождение ТО у не ОД, а в сторонней организации. Если у автосервиса есть сертификат, о он смело может произвести ТО и поставить отметку!
Отправлено спустя 36 секунд:
apx3, на первом ТО я у ОД делал только замену масла)))
#1732
dmitriev писал(а): 25 сен 2018, 11:20 отметки о ТО ни как не влияют на гарантию
поподробнее можно, всегда думал что это не так ))
dmitriev
#1733
Gubkin, У меня в руководстве по эксплуатации чёрным по белому написано, что при любых не исправностях и ТО нужно обращаться к сертифицированным специалистам! Про ОД ни слово не сказано, а следовательно если сервис имеет сертификат на проведение ТО и прочих работ той или иной марки, то ты смело можешь ехать к нему!
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
Gubkin, И так же нет ни слова про то что отсутствие отметки о ТО в дальнейшем как-то может повлиять на гарантию! В книжке всё подробно описано что такое гарантия! Проще говоря ОД нас просто напросто разводит и когда тыкаешь его носом в руководство ко эксплуатации он ничего не может ответить! ОД руководствуется сервисной книжкой, что в корне не правильно! Сервисная книжка это всего навсего блокнот(дневник) для удобного ведения записи по автомобилю!
#1734
5000 рублей - и ты в базе производителя машины в РФ и с заполненной сервисной книжкой :)
dmitriev
#1735
Vadim_Mk, а поподробнее?
TWIN CAM 24
Авто: TOYOTA CROWN
#1736
Сообщение TWIN CAM 24 »
dmitriev писал(а): 25 сен 2018, 11:20 на первом ТО я у ОД делал только замену масла)))
масло своё или у ОД покупал?
Лабус
Авто: пежо-408 турбо-дизель
Масло: в поиске
#1737
Сообщение Лабус »
dmitriev писал(а): 25 сен 2018, 11:04 ставят штампушку))
Это официальный дилер? ... штамт то ставят но, двух видов 1.замена масло , 2 полное ТО.
dmitriev
#1738
Лабус, Это официальный дилер и штампушка о полном ТО, другой у него и нет!
Отправлено спустя 22 секунды:
TWIN CAM 24, своё.
#1739
dmitriev писал(а): 25 сен 2018, 15:44поподробнее
Я к тому что все эти сервисные книжки с печатями ОД по сути могут быть липой..
apx3
Авто: Мздю
#1740
Сообщение apx3 »
Мазда кичится электронной сервисной историей... сколько такой вариант штампушек может стоить?
