Раскоксовка
Ramb
Авто: KIA Sorento XM
Раскоксовка
#151
Сообщение Ramb »
вообще в продолжении истории про бмв 89 года...
пробежа машина после раскоксовки где то 1000 км... и блин к моему дикому и неисчерпаемому удивлению свечи стали значительно!!! чище :shock:
я ни когда не верил что она помогает... но мы бум еще раз проводить раскоксовку.... теперь спортивный интерес возник!!!
Раскоксовка
#152
Раскоксовка
#153
Иванович, интересно, а если нашатыря в масло перед заменой влить, в качестве промывки...
Раскоксовка
#154
ХЗ как оно сия смесь влияет на металлы и сальники. Мне видится безопасней все же раскоксовка с нашатырем. Эффект удежания нашатыря над пошнем достигнут, что говорит об отпуске колец и днище поршня очистилось. Ждем измерения компрессии у автора.
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Раскоксовка
#155
Сообщение Dmitry_R »
Вижу проблему с нашатырём, в том, что он не растворяет масляный налет, а отслаивает. Куда дальше полетят куски нагара, под клапан, в катализатор?
Содержимое - важнее упаковки.
Ramb
Раскоксовка
#156
Сообщение Ramb »
Народ насчет нашатыря ... очень интересно!!! бум пробовать... и еще на всякий случай за купимся дешманским раскоксовывателем)))
Раскоксовка
#157
Иванович писал(а):как оно сия смесь влияет на металлы и сальники
Химик на драйве отписывался, что металлам от аммиака плохо не будет, можно смело использовать. По сальникам, думаю, как и любой спиртовой раствор в чистом виде будет сушить, но в смеси с маслом да еще и непродолжительное время... не должно навредить.
Dmitry_R писал(а): Куда дальше полетят куски нагара, под клапан, в катализатор?
А меня интересует вопрос применения аммиака именно в качестве "пятиминутки" с последующей полнообъемной промывкой.
Раскоксовка
#158
Если не ошибаюсь в тесте
GReY писал(а):GZox
пахнет аки из лотка для кошки, а это аммиак :) .
Кто пользовался отзовитесь ;) ?
Раскоксовка
#159
Я как-то не принюхивался. Искать признаки нашатыря?
Отправлено спустя 20 часов 55 минут 34 секунды:
40 минут работы с BG 109 в масле, и компрессия в 1ZZ-FE поднимается с 4-5 до 12-13
Руслан
Авто: sg9
Раскоксовка
#160
Сообщение Руслан »
С 5 поднтмать компрессию это не проблема для нормальной раскоксовки это правда несколько раз с таким сталкивался, то же самое, фотки скидывал уже поднятия на оппозитном моторе с 5 до 11 (это верх на этом моторе). Посмотрел видео, очень много процедур и геммороя применения раскоксовки старым способом через свечные отверстия.
В масло залил, без какого либо сервиса и поехал .....
Раскоксовка
#161
Dmitry_R писал(а):Вижу проблему с нашатырём, в том, что он не растворяет масляный налет, а отслаивает. Куда дальше полетят куски нагара, под клапан, в катализатор?
GReY писал(а):Я как-то не принюхивался. Искать признаки нашатыря?
Вот где это было :D
Тут в самом начале - "отчетливый резкий запах нашатыря сделано в Японии" :) :
Зачем нам японский нашатырь :катаюсь: , у нас и своего достаточно.
Раскоксовка
#162
Иванович писал(а):отчетливый резкий запах нашатыря
Я нюхал, нашатырём пахнет гораздо слабее, чем нефтяными растворителями.
Иванович писал(а):у нас и своего достаточно
в виде спрея?
Раскоксовка
#163
Нашатырь залей в какой-нибудь распылитель и вперед. Главное, не задохнуться :D
Раскоксовка
#164
Таки имею возможность поэкспериментировать с нашатырем. Нагреть феном подзакоксованный поршень обработать нашатырем и оставить на ночку в закрытой банке. Осталось найти место упрятать поршень дабы народ не ругался))).
Раскоксовка
#165
Вопрос больше в том, что происходит с резинками в двигателе, когда туда попадает нашатырь. Кстати, попробуй добавить нашатырь в масло и в эту смесь положить какую-нибудь закоксованную железяку.
