Масляные фильтры - Champion
Распил масляного фильтра CHAMPION COF100138S
автодок, 129 руб, направление ACM10*
нажмите для увеличения
Изображение Изображение
Диаметр фильтра 65 мм, высота 74 мм
Диаметр уплотнения 53-61 мм, резьба 3/4-16UNF
Диаметр перепускного клапана 1,2 см, усилие открытия 1,0 кг, давление срабатывания 0,88 атм
Площадь фильтрации 602 см2, толщина материала 0,40 мм
обратный клапан выполнен из дубеющей на морозе резины, хотя некоторую эластичность сохраняет. Не сказал бы что наполовину силикон (как в распиле выше). Таксильные ощущения сами понимаете, без субъективности никуда. Руки - это всё-таки не прибор чтоб по Шору определять твердость
Поджат катушкой в закрытом положении
Перепускной клапан мог бы быть немного рассчитан и на большее давление. В прошлый раз диаметр клапана был 1,1 см, в этот раз 1,2 см. Хотя визуально они идентичны. Не знаю что за погрешность, от прошлого фильтра ничего не осталось чтоб ещё раз замерить. Сам клапан сделан из пластмассы. Седло оторвать плоскогубцами не получилось. Точечная сварка качественная
Проклейка катушки на отлично. Площадь фильтрации для такого размера не плохая. Материал толщиной 0,40 мм и на ощуп качественный (плотный, рифленый)
Общая оценка 4+
(за давление перепускного и не силиконовый клапан)
рекомендован к покупке
Спонсор распила GReY
Спасибо ему!
Распил масляного фильтра Champion COF100136S
емекс, 112 руб, SLCU
диаметр фильтра 76 мм
высота 62 мм
диаметр уплотнения 61-71 мм
резьба M20x1.5
диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 1,0 кг, давление срабатывания 1,05 атм
площадь фильтрации 552 см2, толщина материала 0,40 мм
Обратный клапан сделан из дубеющей на морозе резины, немного поджат в закрытом положении (хотелось бы "преднатяг" побольше)
перепускной сделан из пластмассы, давление перепуска отличное
Качество заливки герметиком, частота и глубина складок, центральная туба - всё отлично. Вопросов нет совершенно.
Общая оценка 5- (минус за не силикон)
Рекомендован к покупке
Просто супер, Federal Mogul не подвёл!
Применимость теоретически на Рено-Ниссан, как у Масляные фильтры Ween (Пост Gubkin #44285) , но качество заметно выше а цена - ниже!
