Порекомендуйте масла в МКПП, раздатку и мосты. SsangYong Kyron М230 4WD (МКПП)
nick2703
- Авто: LADA Vesta SW Cross & SsangYong Kyron2
Xorius,
А в двигатель что льете?
wolzow, ну статистики наработки нет, поэтому клясться родственником не могу )
в трансмиссионке конечно больше присадок и главное выше вязкость
Я в данный момент на мотомасле 5w-50 c допуском для дисков мокрого сцепления JASO MA2
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Спасибо, буду экспериментировать))
- Чемберлен
- Авто: Китаец
- Масло: А3/В4
В коробку если хотите поиметь нормальную работу агрегата и понизить эксплотационную температуру жижи, то залейте декстрон IIE вместо IID, эксплуатационные параметры те-же которые по мануалы прописаны, а температурные рамки шире. Кстати и в раздатку то-же такая жижа будет гуд. Я на Санг йонге поездил 5 с половиной годков с МКПП, тоже экспериментировал. Поверь лучше ДII в коробку нет. Если трансмиссионную в раздатке использовать 75-140, то кроме увиличеия расхода топлива, нихрена не поимеете. Кстати и если в мост со свободным дифом лить 140, то такая-же тема будет просматриваться.
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Коробка меня не парит, она редко до 105 греется. А вот раздатка и греется и следы износа имеются.
Я кстати, не заметил увеличенного расхода топлива на 75-140, он увеличивается если я Моторхед врублю - стиль вождения я гораздо больше на расход влияет, чем масло.
А почему хочу густое в раздатку, так это обще известно - чем гуще, тем прочнее масляная плёнка (при прочих равных) - меньше износа. Ведь почему дексрон имеет вязкость при 100 около 7-9 сСт? - потом что компромисс между прочностью плёнки для защиты зубчатых колёс и КПД гидротрасформатора, которому чем жиже, тем меньше потери и больше КПД. Даже графики где то имеются.
какой смысл вообще использовать древние допуска и минеральные базы ?
как советовать CH-4 в дизель
- Чемберлен
- Авто: Китаец
- Масло: А3/В4
Потому, что сама коробка древняя 80 годов мерсовской разработки. И жижи с улучдрайзерами ей даже противопоказаны скорее всего. Поэтому в мануале прописан в коробку только Декстрон II и ничего более, С чем это связано я лично могу только догадваться, но на опыте личном могу заверить, что на декстроне 3-им, на минералке к слову сказать, коробка и шумнее и что самое главное переключения хуже. И скорее всего это происходит из-за проскальзывания "лишниго" синхронов и не нужного для этой коробки. На втором декстроне этого нет и поэтому после эксперемента с Д3 вычеркнул его из списка альтернативных жижь, как и все остальные, кроме Д2.
стоит посмотреть на брукфильд у Дехронов 2 чтоб понять какие там дешевые базы и отстойные пакеты
Вязкость по Брукфильду при -40 °C D2983 mPa.s = 45000 у WOLF EXTENDTECHATF DII
или 17500 у Wolf VITALTECH ATF DIII (Dexron III G)
Если коробка нормально работает только на D2 то видимо уже присмерти
- Чемберлен
- Авто: Китаец
- Масло: А3/В4
Коробка с новья отказалась работать на ДIII, точнее с 30 тыс км пробега. И "умирала" она ещё 82 тысячи километров. На 112 продал с отличной работой коробки, без шумов и сложностей переключения. Не нужна в эту коробку жижа с улучшенными показателями вязкости, так как при ее использовании имеем ненужное проскальзывание синхронов и от сюда и шум при переключении. Повторюсь, но в мануале в коробас идёт только ДII и ничего более. В туже раздатку в этом же мануале идёт и ДII и ДIII. С чего бы это?
Xorius писал(а): ↑17 ноя 2015, 20:57 Gubkin писал(а):
а почему в МКПП надо дехрон 2 ?
Не знаю.Но я мыслю так, что производитель указывает необходимый минимум, а мы вольны улучшать.
UPD: Нашёл только трёп типа: "в коробке нашей полимерные блокировочные кольца синхронизаторов" - обычная трансмиссионка их "разъедает", поэтому DEXRON.
В коробках 717.ххх и подобных верхний вал сухой. Уровень масла находится ниже и смазка подшипников происходит за счёт разбрызгивания.
Про синхронизаторы из волшебных сплавов было актуально для коробок до определенных ранних годов выпуска. Второй момент связан с характеристиками масляного клина и работой синхронизаторов. Именно поэтому и рекомендации производителя лить АТФ в мерсовские коробки.
Льем что-то более густое или жидкое и имеем проблемы со смазкой со всеми вытекающими отсюда последствиями. А заодно и проблемы с плавностью включения передач.
Для более новых допуски 236.2, 236.6, и синтетики 236.10, но с обязательной заменой сальника хвостовика. Причём для последнего допуска, вроде как, при нормальных условиях эксплуатации предполагается, что коробка передач не требует замены масла до конца срока эксплуатации. Для северных районов были допуски 236.8 (для арктического климата).
Вот как-то так...
TWIN CAM 24
- Авто: TOYOTA CROWN
- wolzow
- Авто: 2ТЭ10М
- Масло: конопляное
Ваше остроумие не знает границ! Тонкий английский юмор?
TWIN CAM 24
Спасибо за комплимент.
Юмор, это непреодолимое желание людей заливать в узлы и агрегаты всякое ( в том числе и не предусмотренное изготовителем).
Xorius
- Авто: Dacia Logan, 1.4 Base
- Масло: Total/Elf
- доступное и со стабильным качеством (Total Quartz 9000 Energy 5w-40).
В конечном итоге, залил в МКПП+РК "шведский" Statoil TransWay PS DX III (Д3 рекомендован производителем в тех же "украинских" мануалах и допуски/"низкотемпературные" пределы в наличии) - вошло 5 литров ровно. "Заводская" жижа выливалась чистая (в меру прозрачная) и красноватая. По сравнению с "заводской", ухудшений на Статойле не заметил (пробег на нем небольшой - до 10т.км точно).
В мосты на замену заводского масла залил "родной" S-Oil/DRAGON GEAR HD 75W-90. Планирую чуть позже заменить на "синтетический" ADDINOL Getriebeol GH 75W-90SL.
