Распил масляного фильтра BIG FILTER GB1107
цена 782 руб
применимость ВАГ 1.8TSI/2.0TSI и Haval F7|H9 2.0
аналоги фильтра Mann W719/45, Mahle OC456, Filtron OP526/7
- IMG20220719144723.jpg (145.58 КБ) 4108 просмотров
- IMG20220719145234.jpg (106.66 КБ) 4108 просмотров
- IMG20220719150657.jpg (161.18 КБ) 4108 просмотров
- IMG20220719150737.jpg (190.73 КБ) 4108 просмотров
- IMG20220719150801.jpg (107.01 КБ) 4108 просмотров
- IMG20220719151031.jpg (141.4 КБ) 4108 просмотров
Вес фильтра 429 грамм
Диаметр 76,2 мм
Высота 139 мм (без втулки 120 мм)
Диаметр уплотнения 62-72 мм
Размер под шестигранник втулки 18 мм
Сама переходная втулка накатана отлично, резьба идеальная. Заусенцы есть только в резьбе самого фильтра куда вкручена втулка.
Обратный клапан основной сделан не резины, но в -20С не дубеет особо. Что-то среднее между силиконом и обычной дубеющей резиной как в дешевых фильтрах.
Дополнительный обратный клапан у резьбы выполнен из резины и поджат пружиной через металлическую шайбу, все грамотно и без экономии. Усилие совсем легкое у него, как и у аналогов. 0,1-0,2 атм на открытие тактильно если определять.
Штора бумаги уложена ровно, даже как-то все неожиданно ровно! Герметиком залито отлично, нет соплей и непроклея. Сам герметик прочный и немного тянется. Центральная туба очень тяжело отделялась от донышек из-за этого герметика.
Центральная туба отлично сделана, облоя и зайсенцев нет.
Перепускной клапан вполнен качественно, резина, шайба и пружина - никакой экономии.
Давление открытия перепускного клапана 3,27 атм (усилие 3,7 кг, диаметр клапана 1,2 см)
Толщина материала 0,55 мм.
Площадь фильтрации 1024 см2
Плотность материала 0,284 г/см3
Общая оценка 5.
Рекомендован к покупке.
До сих пор удивлен качеству фильтра. Ожидания были хуже среднего, а на деле поставь белый силиконовый клапан и будет уровень манн/махле/бош.
Спасибо за покупку
https://www.drive2.ru/users/artemof95/
непережатые фото
https://disk.yandex.ru/d/cBasILE53HCt0A
