пример чего в студию ? залегших колец на высоковязких 30-х и 40-х мотора ZZ-fe ?
я бы только из разницы в золе в 30% (в большую сторону) не стал бы лить мобил.
От канадцев, они назвали такую цифру. В остальном меня так же смущает состав М1 - ведь она реально старая + "как будто из пушки по воробьям"... Зачем?
о самом обыкновенном. 1zz равно как и 4g18 залегают кольцами на таких маслах. А5 или 913D хорошие - вот их масло а особенно в 1zz где в грм цепь а 913D подразумевает прохождение теста на износ цепи грм, что вообще не лишне для и без того хиленького 1zz
А можно понятными буквами можно, спасибо...Бозон Хиггса писал(а): ↑29 сен 2017, 11:28о самом обыкновенном. 1zz равно как и 4g18 залегают кольцами на таких маслах. А5 или 913D хорошие - вот их масло а особенно в 1zz где в грм цепь а 913D подразумевает прохождение теста на износ цепи грм, что вообще не лишне для и без того хиленького 1zz
запросто. Ищите масло 5w-30 c допуском Acea A5/B5 и допуском FORD wss-m2c913-D
на любом другом моторе - ДА. На этом - нет. Это все теория не подтвердившаяся практикой.
10w-30 к сожалению не в допуске! Но даже если обстрагироваться от допусков - почему именно 10w-30?mox111 писал(а): ↑29 сен 2017, 11:53а вообще по канаде для Питербурга,намного интересней -http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=22505#p22505
да да, если заглянуть той петроканаде в мсдс то там 30-50% идет 72623-86-0 CAS. который имеет вязкость 15сст при 40 градусах. Догадайся какая вязкость у него при 100 градусах.
ну что ты бесспомощный ? в гуглике набираешь "название масла msds pdf".
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1 и 5 гостей
