Масло в 7A-FE
Mehannik
Авто: япошка 7A-FE
Масло в 7A-FE
Сообщение Mehannik »
А при обводнение вроде имульсия и загущение, или я не прав? На работе, дизеля часто воду в масло гонят, получаем имульсию. С термостабильностью я понимаю.
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Масло в 7A-FE
Сообщение vital_xbc »
Эмульсии не будет, масло останется прозрачным, вода будет в связанном виде. Это снизит вязкость масла. С3 в ваш двигатель не надо.
Fidel
Авто: Toyota Avensis I 7A-FE
Масло: Lukoil 5w40 SN
Масло в 7A-FE
Сообщение Fidel »
Mehannik писал(а):В мануале нет 40 вязкости
Есть и 40, и даже 50.
Others
Масло в 7A-FE
Сообщение Others »
Mehannik писал(а):А при обводнение вроде имульсия и загущение, или я не прав?
совершенно верно, например, при водонефтяных эмульсиях с малым содержанием воды вязкость сплошной среды увеличится и справедлива, например, формула Эйнштейна
также есть другие полуэмпирические формулы для расчета вязкости эмульсий
vital_xbc писал(а):Эмульсии не будет, масло останется прозрачным, вода будет в связанном виде. Это снизит вязкость масла.
неверно, вода в маслах не растворяется, а образуется обратная эмульсия типа вода в масле и вязкость возрастет
Масло в 7A-FE
Mehannik,
(вода-вода :D )До загущения вряд ли дойдет (температура все-таки выше 100гр.в объеме),а вот нарушение гидродинамического режима смазки тех же подшипников (если применять энергосберегающие ilsac например),вполне...
Я за х-40...
Масло в 7A-FE
Вот это масло сейчас по цене и пакету просто шикарно Phillips 66 Shield Choice 5W-30 (SN, GF-5)
317 р литр
бор, орг.молибден, зольность менее 1,0%
Others
Масло в 7A-FE
Сообщение Others »
mox111 писал(а):До загущения вряд ли дойдет (температура все-таки выше 100гр.в объеме)
во-первых, в системе смазки имеется некоторое давление, а вода при повышенном давлении кипит уже не при 100С, а во-вторых, вокруг капелек воды из продуктов износа, сажи и прочего собираются так называемые бронирующие оболочки, имеющие некоторую механическую прочность, которые мешают коалесценции в более крупные капли и испарению воды (сил расширения уже газового пузырька может не хватить для преодоления сил поверхностного натяжения оболочки)
Масло в 7A-FE
Others,
В объеме...а в тонком слое ,а при распылении или разбрызгивании...?
