ТОТЕК Астра Робот Т-1000а для АКПП
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
GReY писал(а): Рискнул использовать присадку из-за проблем коробкой - передачи врубались рывком, кикдаун считай что не работал.
Заливал треть флакона в сентябре, и потом ещё в два приёма влил все 100 мл, но это всё равно доза ниже паспортной (масла в коробке более 7 литров).
От первой заливки эффект был очень заметный, некоторое время даже кикдаун срабатывал как надо, но сейчас он опять сильно тупит.
Переключения пока ещё остаются слабозаметными, за редкими исключениями (3-4 передачи в горку и т.д.), в основном проявляющимся при прогреве коробки свыше 90 градусов.
Вот чешу репу, то ли долить Т1000а до нормы, то ли полностью сменить жижу (ей всего полтора года и 20 с чем-то километров).
А регламент какой у производителя и менялся ли фильтр масляный в акпп после заливки состава? При пробеге в 20 000 км + (до 50 % ресурса пробега масла) обычно меняется частично масло (4 литра) и обязательно фильтр АКПП по регламенту другой присадки для АКПП. Если фильтр акпп не меняется я если честно вообще не могу понять как это может решить проблему с пинками -рывками-кикдаунами!
Руслан писал(а): чистить все от смолы после работы фрикционных дисков и всякой грязи, все!
ну так это одна из задач при заливке...
В U341E фильтр представляет собой маску из синтетического фетра по размерам картера. Менять его нет никакого смысла. После покупки авто разбирали, смотрели, промывали бензином, и абсолютно ничего подозрительного не нашли. Жижу менял замещением на аппарате в разрыв контура охлаждения. Поведение коробки от замены жижы лучше не стало, поэтому прибегнул к присадкам.
Замеры расхода делаю путём заправки до полного бака, и явной экономии от Т1000а не заметил. А вот эффект от смены масла в моторе наблюдал не раз, поэтому выводы делать не спешу. Так, с илсак-5 маслом на хорошо прогретой коробке при движении накатом нагрузка на двигатель стала падать ниже 10%, чего ранее абсолютно не наблюдалось.
Так что воспользуюсь советом Дмитрия, ещё раз испытаю Т1000а после замены жижы в автомате, и потом уже выводы.
Руслан
Авто: sg9
Сообщение Руслан »
Менять масло в АКПП без смены фильтра бесполезно! Состав для АКПП предназначен и его основная функция отмыть "клей" смолу с перепускного клапана электромагнитного (золотника), каналов вымыть, именно из за этого проблемы с пинками АКПП как правило к пробегу 150 000 км, клапан не успевает за отведенное количество времени открыть/закрыть! Так отмывает присадка и вымымает ВСЕ в фильтр, а без смены фильтра эффекта будет ноль или очень близко к этому значению! П.С, Смена масла с этой проблемой НЕ поможет, пока клей-смола будет внутри АКПП золотники нормально работать не будут, пинки НЕ уйдут, можете хоть 10 раз масло менять!
это самая важная и сложная задача при пинках и не правильной работы АКПП! Состав должен не только все отмыть НО и взвесить все в масле....
Сегодн накатали на Хонда Домани 50км, на днях залил 35мл +17мл Т1000А, все таки есть точные ощущения что коробка стала работать мягче, особенно при переключениях вниз заметно , да и накат стал лучше...
з.ы. GReY, салфеткой тер, не сказал бы что выраженные коричневые следы, вроде обычные от грязного(несвежего) масла, само масло вроде цвет не изменило..., наблюдаем дальше...
Vitek74 писал(а): не сказал бы что выраженные коричневые следы
ну значит у меня то-то отмывало (фотки на ойлклубе выкладывал).
странно, что сейчас этих следов почти не осталось. получается обратно где-то осело?
Почитал тему, чета как то очковать стал...
Dmitry_R
Авто: Accord TypeR, Carina-E
Масло: Тотек HR + AR
Сообщение Dmitry_R »
Vitek74 писал(а): Почитал тему, чета как то очковать стал...
У него и пробег больше, и авто запущенное, предыдущий хозяин масло не менял.
У тебя другое состояние.
Содержимое - важнее упаковки.
Vitek74, постов Финика начитался? :D
veles писал(а): постов Финика начитался?
да неговори!..как меня в эту секту затащили, даже не понял... :)
#27
Если коробка сразу не сломалась, значит можно дальше кататься :D
Честное слово, уже полгода жду каких-нибудь ухудшений в работе коробки, а их всё нет. Только на трассе бывают толчки, а когда спокойно катишься переключения на грани заметности. До заливки Т1000а почти каждое переключение сотрясало кузов.
#28
GReY писал(а): Если коробка сразу не сломалась, значит можно дальше кататься
только это и успакаивает, вроде работают нормально...
#29
Вчера коробка взглюкнула при температуре ATF 42 градуса. После добавки Тотек в мотор и саму коробку последняя начала использовать высшие передачи с меньших оборотов. Разбаловалась, включая повышающую 4-ю уже с 60 км/ч, поэтому когда вышли на ненапряжный обгон коробка некоторое время пыталась разгонять машину внатяг на 4-й. Одумавшись она сделала кикдаун до 2-й (судя по оборотам, на цифру посмотреть не успел), при котором как обычно мотор секунды две молотил вхолостую, пока фрикционы не схватились. После этого переходы на 4-ю стали случаться на 69 км/ч и проблем больше не возникало.
#30
Сегодн покатался на Аккорде, все таки надо признать коробка стала мягче включатся!..надесь лишнего букса фрикционов нет...
з.ы. интересный эффект с дозы 35мл!...то ли клапана почистились , толи все вместе покрылось налетом и буксует)
Вернуться в «ТОТЕК»
