Ravenol Super Synthenik Oel SSL 0W-40 (SN, A3/B4, 229.5)
Гоша_27
Сообщение Гоша_27 »
Не много об этом масле, первая заливка летом прошлого года замена на такое же в мае, т.е. половину лета и всю зиму ездил на этом масле 8.5 тыщ/км, езжу и сейчас после замены. Летом всё отлично, город и трасса без проблем, двигатель работает тихо без звона на высоких оборотах и посторонних звуков на холостых,по экономичности на среднем уровне. Зимой не смотря на паспортные показатели потери текучести -60 не очень оно и текучее, морозил на балконе при -35 по цельсию, оно прозрачное, перетекает, НО какое то вязкое как мёд, на пару с равенолом морозил ZIC 0w20 у которого порог потери текучести гораздо выше, так оно при -35 гораздо легче перетекало хотя помутнело (запарафинелось). Масло не подделка покупал по акции в фирменном инет магазине равенола, код прошёл проверку на сайте. В общем и целом сделал для себя вывод, на зиму больше лить равенол 0w40 не буду, на очереди DXG 5w30.
DemonDL
Авто: Мазда CX-7 2.3T 2011г.
Масло: Ravenol VST 5w40
Сообщение DemonDL »
На сайте Равенола утверждается, что это масло изготовлено без применения загустителя, такое вообще возможно?
Гоша_27 писал(а): ↑20 июн 2019, 19:01 такое вообще возможно?
Возможно. В faq есть примеры рецептур
Paravoz
Авто: Hyundai Creta 2.0 G4NA
Масло: RAVENOL SFE 5W-20
Сообщение Paravoz »
Бозон Хиггса, Просмотрел в FAQ и не нашёл 0W-40 без полимера. Можно ткнуть пальцем плиз?
DemonDL писал(а): ↑28 янв 2020, 16:59 На сайте Равенола утверждается, что это масло изготовлено без применения загустителя, такое вообще возможно?
Чё та не нашёл у них, что ССЛ без полимера. Кинь ссыль.
Paravoz писал(а): ↑30 янв 2020, 11:50 не нашёл 0W-40 без полимера.
Там не важно найти прям именно конкретную рецептуру.. Там важно понять принцип за счёт чего достигается ненужность vm в рецептуре. Плюс там примеры эксона, он к счастью не единственный производитель рецептур и баз
Paravoz
Сообщение Paravoz »
Бозон Хиггса, Был на семинаре Мобила раз и там спикер отвечая на вопрос про масла без полимера утверждал, что 0W-40, 0W-30, 5W-50 и ещё что-то, уже не помню, без полимера нельзя сделать. Проблема в том, что густая ПАО база не проходит по CCS, а низковязкая не проходит по HTHS.
Paravoz писал(а): ↑30 янв 2020, 18:12 Проблема в том, что густая ПАО база не проходит по CCS, а низковязкая не проходит по HTHS
верно. Все верно сказано. Но конечный продукт это не одно базовое масло, а комбинация и зависит от того что за комбинация. Мобил судит исходя из своих рецептур и своих баз, но они не одни в этом мире и звания намбаван им тоже никто не давал.
Paravoz
Сообщение Paravoz »
Бозон Хиггса писал(а): ↑31 янв 2020, 13:45 верно. Все верно сказано.
Тогда верным будет утверждение, что масел 0W-40 без полимерного загустителя не существует.
Paravoz писал(а): ↑02 фев 2020, 15:37 верным будет утверждение
Отчасти. Если найти подходящую густую базу с более выдающимися параметрами текучести нежели спектрасин мобила то запросто можно.
DemonDL
Сообщение DemonDL »
В SSL есть полимер и его в нём прилично, после того как я обратился к представителю Ravenol, ошибку на сайте исправили, озвучили как ошибка копипаста.
Непрофессионал
Авто: Tiguan 2
Сообщение Непрофессионал »
А по API у него какой стандарт сейчас.. SN, SN+ или SP?..
Вернуться в «Ravenol»
