Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (SN, C2/C3, 504/507, 229.51, dexos2)
Включай бритву оккама :D
Зачем плодить новые сущности когда можно объяснить и без этого?
можно тогда обвинять любой завал леваком!
Аппарат не соответствует методике sae j300
Давно пора назвать желтую коробку желтой коробкой. Как и однорукий бандит навсегда останется одноруким бандитом и не превратится в четырехшариковую машинку трения. даже если на бандите пятно износа подогнать по размеру на эталоне под 0.4мм то это совсем не означает, что другие масла будут попадать в некий стандарт
vital_xbc
Масло: PEA PAO POE AN
Сообщение vital_xbc »
Да хрен его знает где правда. На минералке например от температуры застывания 5С уже достаточно чтобы завестись. Например 10W30 застывание -35С, а заводится в -30С, казалось бы CCS гарантирует заведение в -25С, а оно почему-то заводится в -30С, с сигналки...так что CCS такой же попугай получается.
vital_xbc, именно. zic 0w30 который у пенса 10w у меня крутил и заводил все машины в Хабаровске с морозами за 30
DMS
Авто: Honda
Масло: 0w30, 5w20, 0w20
Сообщение DMS »
vital_xbc, после одного из тестов Пенса, завёл с ним "спор", точнее диалог, что или у него подделка или прибор врёт или... Он настаивал что производители масел редиски и гуляет качество.
Я просил сделать фото канистры, печать на его и на той что у меня в руках, это небо и земля. Как сама четкость принта, так и разница в бумаге.
В итоге, его тест - полный завал (CCS 10'401 при -35C). Я завёл машину с ключа после примерно 18 часов её простоя, вынеся акум (40A) из тепла и установив под капот. Ночью был сорокет, заводил днём при -36..38.
Пенс в каждом ролике говорит - проверьте сами, с такими показателями вы не заведете машину.
И в этом споре опять истины нет, всегда можно слить - другая партия, другие хар-ки, ДВС не остыл,... :roll:
vital_xbc
Вообще похоже с такими "приборами" и измерениями CCS наверное надо забить на CCS, проверять лично - завелось при заявленной температуре, хорошо - юзать дальше.
У кого-то кристалл который показывает ли правду - не факт(подозрительно не нравятся ему нулевки азия), у кого-то в лабораториях вообще нету никакого прибора...
Вернуться в «Mobil»
