Страница 2 из 7
Обшие вопросы по тормозным жидкостям
Добавлено: 14 июл 2015, 17:22
Усе равно полностью старая так не выкачается - останется на манжетах,поршнях и т.п.
Добавлено: 31 июл 2015, 12:29
картинка интересная
нарастание давления в суппорте при -30С
Добавлено: 31 июл 2015, 13:05
Ага, а вместо АТЕ можно смело подставить
ROSDOT 6 Advanced ABS Formula
Добавлено: 31 июл 2015, 13:08
На левый график не смотреть, важно сравнение 5.1 и 4
Добавлено: 04 авг 2015, 07:06
Коды тормозных жидкостей Бош
- 2015-08-04_080521.png (45.97 КБ) 5195 просмотров
Добавлено: 12 авг 2015, 13:40
Подскажите в VW Passat хочу поменять ТЖ , приглядел Castrol
http://www.castrol.com.ru/castrol/react_perf_dot.php или что то другое залить? ОД ничего не подсказал.
Добавлено: 12 авг 2015, 13:48
В принципе нормальная жижа - у нас ее одно время во все машины поголовно заливали
Добавлено: 12 авг 2015, 15:46
SerB64, а чего не 5.1 ?
Добавлено: 12 авг 2015, 20:08
Я
Elf FRELUB 650 заказал, как самую вменяемую по цене. Посмотрим.
Добавлено: 12 авг 2015, 20:32
Ребят,а мне чет моя пятая точка подсказывает,что это просто маркетинг во всей красе,ну и плюс современные допуски,в которые и старые вписывались жижи! имхо
Добавлено: 12 авг 2015, 20:46
В VW тормозная жидкость с допуском VW 501 14, в Exist есть Pentosin DOT 4 LV, но дороже чем оригинал у ОД.
Добавлено: 12 авг 2015, 20:54
Я вообще хотел найти RosDOT 6, так её нет нигде
Добавлено: 12 авг 2015, 21:35
Это тот же DOT 4 но с приставкой Class 6
Приставка Class 6 я так понимаю означает соответствие новой спецификации ISO 4925 Class 6
- 2015-08-12_223246.png (10.43 КБ) 5243 просмотра
источник
http://www.viscopedia.com/viscosity-tab ... ake-fluid/
Ещё кое-что
http://www.t-s.ru/?id=5278
http://www.shell.com/content/dam/shell/ ... ochure.pdf
http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segmen ... e-zhidkost
Добавлено: 13 авг 2015, 09:07
Кстати, Shell Brake&Clutch Fluid DOT4 ESL имеет весьма привлекательную цену. Этот вариант, DOT4 class6, гораздо привлекательнее 5.1
Добавлено: 30 сен 2015, 17:35
Klint
Поменял тормозуху в очередной раз. Меняю раз в год. На фото одна и таже жидкость (слева отработавшая год, справа свежая). Rosdot6 dot4 class6. Это нормально, что она так темнеет? На другой машине эта же жидкость, но такого безобразия нет.
