Xenum XPG 5W-30 (SN, C3) - PAG и эстеры
Xenum XPG 5W-30
veles, Если доказательство отсутствия фуллеренов строится на отсутствии в спектре каких-то особенных всплесков, давай подумаем, из чего состоят эти фуллерены и на какой частоте оно могло бы "звенеть".
Бозон Хиггса, спасибо. Правильно ли я понял, что без C=O 'эстеров не бывает?
Xenum XPG 5W-30
GReY, а на чем строятся.... хотя о чем это я, доказательств присутствия в масле фуллеренов то нет, ни на чем они не строятся.
Xenum XPG 5W-30
Не за что. Да, верно если эстеры на базе орг. кислоты то без кетоновой группы (или нескольких групп) С=О - никуда.GReY писал(а): Правильно ли я понял, что без C=O 'эстеров не бывает?
фуллерены нельзя определить химическим либо физико-химическим методом т.к. фуллерен это такая структура углерода особенная. Как уголь или алмаз. В случае масел производитель может доказать что добавляет фуллерены только представив накладную о покупке их у производителя. Больше никак.GReY писал(а): Если доказательство отсутствия фуллеренов строится на отсутствии в спектре каких-то особенных всплесков, давай подумаем, из чего состоят эти фуллерены и на какой частоте оно могло бы "звенеть".
Xenum XPG 5W-30
а если на базе неорганических?Бозон Хиггса писал(а): если эстеры на базе орг. кислоты то без кетоновой группы
Xenum XPG 5W-30
ну если таковые эстеры api V действительно существую то во всех неорганических (минеральных) веществах углерод двухвалентный и соответственно С-О связь будет давать колебания в другом диапазоне, а именно 1275-1050. Хотя С-О встречается редко и в орг. кислотах. Короче смотрим график ИК-спектрофотометрии и если в 1750-1700 или 1275-1050 график пополз вверх - эстеры есть, а дальше по формуле считать кол-во. Любую книгу по аналитической химии открыть и прочитать.GReY писал(а): а если на базе неорганических?
p.s. esterex a32/a51/np343/np451 от Эксона все органические.
Xenum XPG 5W-30
GReY, Xenum XPG 5W-30 (Пост GReY #16145)
ну по графику точно сказать тяжело т.к. нужно увеличение до нужного диапазона. Ну если так на глазок, то самую малость эфиров "сыпанули". Что бы без зазрения совести можно было сказать что у нас масло с эстерами.
Xenum XPG 5W-30
По сравнению с этим http://www.[слово запрещено].ru/forum/index.php? ... h_id=10343 тут эстеры явно не той системы, Либо это даже не эстеры, а тот самый OSP.
Xenum XPG 5W-30
всё тут той системы (других не придумать), просто масштаб разный и поэтому там виднее и точнее можно посчитать. Я бы сказал что в случае ксенума - эстеров следы.GReY писал(а): тут эстеры явно не той системы, Либо это даже не эстеры
Xenum XPG 5W-30
Более 5% это не следы.
Xenum XPG 5W-30
нет на этом графике более 5%. Это вранье производителяGReY писал(а): Более 5% это не следы.
Отправлено спустя 1 час 27 минут 17 секунд:
причем тут ОСП ? паг это 4-ая группа, а эстеры - 5-ая. Квадратное с тяжелым ?GReY писал(а): Либо это даже не эстеры, а тот самый OSP
Xenum XPG 5W-30
голословноБозон Хиггса писал(а): нет на этом графике более 5%
4-я это строго ПАОБозон Хиггса писал(а): паг это 4-ая группа
Код литрушки 1594001
Отправлено спустя 16 минут 33 секунды:
4-х литровка 1617004
- Vadim_Mk
По чем опиум для народа?
Владельцы тридцатилеьних рыдванов третью неделю стоят в живых очередях за чудо маслом которое вернёт их машинам былую молодость?
3,4 килорублика за 4 литра. 850 рубликов за литр то бишьVadim_Mk писал(а):По чем опиум для народа?
