Лукойл (Lukoil) общая
#136
Менял масло, по привычке интенсивно встряхивал канистру с лучком промывочным,предварительно опорожнив половину(чтоб лучше булькалось),и при выливании в горловину этой части масла, заметил что оно приобрело какую то жуткую муть, что это ?Теперь кстати даже после 5-7т пробега, всегда использую 5 минутку + полнообъемник, свежее масло заметно чище стало после него ;)
Romanian
#137
Сообщение Romanian »
8.5 писал(а):приобрело какую то жуткую муть
мелкие пузырьки воздуха? от интенсивного бульканья ;-)
8.5 писал(а):всегда использую 5 минутку + полнообъемник, свежее масло заметно чище стало после него
+много
тоже стремлюсь к этому, но получается только полнообъёмную через раз
#138
Минеральное масло очень легко образуют пузырьки от любого перемешивания, так что действительно, то мог быть просто воздух.
#139
Romanian писал(а):мелкие пузырьки воздуха?
ну уж не знаю пузырьки или нет, говорю же мутное стало.У тотал рейсинг такого нет, оно разве не минералка, если не принимать в расчет всем известную судебную тяжбу ? :D
#140
картинка в которой собраны лукойлы )
#141
Ух ты. а по маслам Чери у нас есть артикулы?
#142
GReY,
OIL5W401 - Chery Motor Oil 5w-40 1L
OIL5W404 - Chery Motor Oil 5w-40 4L
#143
4 вроде как за 470 р можно купить. Интересно, не ошибка ли...
#144
да будет отказ или привезут 1 литр
бывает такое иногда
#145
Лукойл Genesis VS 5w-40 существует, но хар-ки вообще нет в свободном доступе
может кто имеет PDS ?
#146
Ещё коды, много новых, но пока из всяких C2, C4 и прочего ничего не пробивается
Если появиться в продаже, дайте знать
1599898 Масло L GENESIS SPECIAL FE 5W-30 1л
1599900 Масло L GENESIS SPECIAL FE 5W-30 216.5л
1599893 Масло L GENESIS SPECIAL A5/В5 5W-30 1л
1599892 Масло L GENESIS SPECIAL A5/В5 5W-30 216.5л
1626068 Масло L GENESIS SPECIAL POLAR 0W30 1л
1626076 Масло L GENESIS SPECIAL POLAR 0W30 216.5л
1658285 Масло L GENESIS SPECIAL POLAR 0W40 1л
1658293 Масло L GENESIS SPECIAL POLAR 0W40 216.5л
1599878 Масло L GENESIS SPEC ADV 5W-30 1л
1599880 Масло L GENESIS SPEC ADV 5W-30 216.5л
1644743 Масло L GENESIS SPEC ADV 5W-40 1л
1644761 Масло L GENESIS SPEC ADV 5W-40 216.5л
1644773 Масло L GENESIS SPEC ADV 10W-40 1л
1644856 Масло L GENESIS SPEC ADV 10W-40 216.5л
1539503 Масло L GENESIS SPECIAL FD 5W-20 1л
1538794 Масло L GENESIS SPECIAL FD 5W-20 216.5л
1599895 Масло L GENESIS SPECIAL 5W-40 1л
1606368 Масло L GENESIS SPECIAL 5W-40 5л
1599897 Масло L GENESIS SPECIAL 5W-40 216.5л
1663025 Масло L GENESIS SPECIAL С2 5W30 1л
1664421 Масло L GENESIS SPECIAL С2 5W30 216.5л
1612618 Масло L GENESIS SPECIAL С3 5W-30 1л
1612622 Масло L GENESIS SPECIAL С3 5W-30 216.5л
1664425 Масло L GENESIS SPECIAL С4 5W30 216.5л
1625490 Масло L GENESIS SPECIAL FE 0W-20 1л
1625497 Масло L GENESIS SPECIAL FE 0W-20 216.5л
1693657 Масло L GENESIS SPECIAL A5/В5 0W30 1л
1693662 Масло L GENESIS SPEC A5/В5 0W30 216.5
226621 Масло L GENESIS PREMIUM 5W-40 1л
226622 Масло L GENESIS PREMIUM 5W-40 216.5
1505210 Масло L GENESIS VN SAE 5W-30 1л
1505208 Масло L GENESIS VN 5W-30 216.5
1599901 Масло Л ЛЮКС SPECIAL 5W-40 1л
1606369 Масло Л ЛЮКС SPECIAL 5W-40 5л
1599903 Масло Л ЛЮКС SPECIAL 5W-40 216.5л
1600409 Масло Л АВАН ПРОФЕС LS 0W30 216.5л
222642 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ 5W-30 216.5л
222633 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS 5W-30 216.5л
1600685 Масло Л АВАН ПРОФЕС LS5 5W30 216.5л
1396897 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ M5 10W-40 18л
220687 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ M5 10W-40 216.5л
196759 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS син, 10W40 CI-4 18л
196760 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS син, 10W40 CI-4 50л
196761 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS син, 10W40 CI-4 216.5л
196763 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ син, 10W40 CF 18л
196764 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ син, 10W40 CF 50л
196770 Масло Л АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ син, 10W40 CF 216.5л
1599927 Масло Л АВАН ПРОФЕС LS5 10W40 216.5л
1552358 Масло Л АВАН УЛЬТРА 15W40, CI-4/SL 18л
227326 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА,15W40 216.5л
135583 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА, 15W40 CI-4/SL 18л
19523 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА, 15W40 CI-4/SL 216.5л
1553216 Масло Л АВАН УЛЬТРА 10W40, CI-4/SL 18л
227325 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА, 10W40 216.5л
135582 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА, 10W40 CI-4/SL 18л
19516 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА, 10W40 CI-4/SL 216.5л
1595286 Масло Л АВАН УЛЬТРА 5W40, CI-4/SL 18л
135584 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА, 5W40 CI-4/SL 18л
227324 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА, 5W40 216.5л
19509 Масло Л АВАНГАРД УЛЬТРА, 5W40 CI-4/SL 216.5л
1552368 Масло Л АВАН ЭКСТРА 15W40 CH4/CG4/SJ 18л
227323 Масло Л АВАНГАРД ЭКСТРА, 15W40 216.5л
135586 Масло Л АВАНГАРД ЭКСТРА, 15W40 CH-4/CG-4/SJ 18л
19504 Масло Л АВАНГАРД ЭКСТРА, 15W40 CH-4/CG-4/SJ 216.5л
1552387 Масло Л АВАН ЭКСТРА 10W40 CH4/CG4/SJ 18л
227322 Масло Л АВАНГАРД ЭКСТРА, 10W40 216.5л
135585 Масло Л АВАНГАРД ЭКСТРА, 10W40 CH-4/CG-4/SJ 18л
19500 Масло Л АВАНГАРД ЭКСТРА, 10W40 CH-4/CG-4/SJ 216.5л
1646443 Масло Л АВАН УЛЬТРА PLUS 10W40 216.5л
135581 Масло Л АВАНГАРД, 15W40, CF-4/SG 18л
19495 Масло Л АВАНГАРД, 15W40, CF-4/SG 216.5л
135580 Масло Л АВАНГАРД, 10W40, СF-4/SG 18л
19491 Масло Л АВАНГАРД, 10W40, CF-4/SG 216.5л
1612611 Масло Л АВАНГ ПРОФ LЕ синт 5W30 216.5л
19531 Масло Л ТРАНС ТМ-4, 75W-90 1л
19529 Масло Л ТРАНС ТМ-4, 75W-90 216.5л
19543 Масло Л ТРАНС ТМ-5, 75W-90 1л
17775 Масло Л ТРАНС ТМ-5, 75W-90 216.5л
19539 Масло Л ТРАНС ТМ-4, 80W-90 1л
19538 Масло Л ТРАНС ТМ-4, 80W-90 216.5л
19550 Масло Л ТРАНС ТМ-5, 80W-90 1л
19549 Масло Л ТРАНС ТМ-5, 80W-90 216.5л
17722 Масло Л ТРАНС ТМ-5, 85W-90 216.5л
227249 Масло Л ТРАНС ТМ-4/5, 75W-90 180кг
1605208 Масло Л ТРАНС ТМ-4/5, 75W-90 216.5л
191352 Масло ЛУКОЙЛ ATF 1л
204759 Масло ЛУКОЙЛ ATF 216.5л
1523827 Жидкость LUKOIL ATF SYNTH CVT 4л
1346012 Жидкость LUKOIL ATF SYNTH CVT 216.5л
1519526 LUKOIL ATF SYNTH ASIA 1л
1517969 LUKOIL ATF SYNTH ASIA 4л
1517967 LUKOIL ATF SYNTH ASIA 216.5л
1562846 Жидкость Л ATF SYNTH MULTI 216.5л
1705093 Жидкость L ATF SYNTH VI Петротел 1л
1705116 Жидкость L ATF SYNTH VI Петротел 4л
19465 Л ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО 4л
17523 Л ПРОМЫВОЧНОЕ МАСЛО 216.5л
Norton44
Авто: CRDi
#147
Сообщение Norton44 »
Gubkin писал(а): ↑09 окт 2017, 13:431612618
Есть в автодоке 297 руб
VyacheslavS
Авто: Peugeot 408 1.6 EP6C-M (N12) AT
Масло: Total 0w-30
#148
Сообщение VyacheslavS »
Gubkin писал(а): ↑09 окт 2017, 13:43щё коды, много новых, но пока из всяких C2, C4 и прочего ничего не пробивается
C2 по D001663025 пробивается в Эмексе (240 р./л.).
#149
VyacheslavS писал(а): ↑10 окт 2017, 09:12240 р./л
вау, попробую заказать
chaosad
Масло: лук, вольф
#150
Сообщение chaosad »
Увидев данное масло Мотрио Motrio Ultra Oil 5w-30 (SL, А5/В5)
возник вопрос по выбору, сравниваю со всеми любимым Люкс 5-30 SL
ваше мнение что лучше?
Вернуться в «Lukoil (Лукойл)»
