Не правильно...Хоть сейчас это, по большому счету, и не актуально (заднеприводных авто на механике не много осталось)... Если в МКПП заднеприводной машины (т.е., главная пара вне корпуса КПП) залить ГЛ5 - синхронам очень быстро приснится пушной зверек... Но это, подчеркну - для заднеприводных авто... Теперь далее...Как быть РЕНОводам с МКПП, куда положено лить Гл4/4+ в КПП??? Заметь, про ГЛ5 речь не идет....Roadrunner писал(а): ↑09 мар 2020, 17:01 То есть, в маслах до GL5 нет ничего, что может влиять на элементы коробки, я так понимаю.
Ютуб канал по смазочным Good54
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Завел ютуб канал по смазочным.
Японские автопроизводители и присадки.
TWIN CAM 24
- Авто: TOYOTA CROWN
Конкретика есть? Быстро, это сколько в граммах??
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Для этого есть индекс коррозии трансмиссионного масла... Посмотрите параметры....
TWIN CAM 24
сколько нужно времени, чтоб GL-5 попросило синхроны ?
есть анализы где ГЛ-4 даже более агрессивен, чем ГЛ-5
так что шляпа это всё про коррозию
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
это называется "коррозия на медной пластине ГОСТ 2917"coronamark2 писал(а): ↑12 мар 2020, 22:47 на показатель кислотности(или как он там называется:А1-2-3...В1-2-3
у лукойла 75-90 ТМ-5 она соответсвует 1а
растворение синхронизаторов на GL-5 чушь полнейшая
Заблуждения и мифы о моторных и трансмиссионных маслах (Пост Gubkin #13290)
Я конечно извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу "высокоинтеллектуальную" беседу, но помимо синхронов бывает еще на FF в ГП втулки у дифа цветмед
Испокон в классику, волги, москвичи лили ТМ-5 на кот красовалось еще GL-5 ибо планктон и хлебушки иначе не купят.
НО!, GL-5 бусурмане придумали и каие требования и что у них там изначально было хз
окисление и => износ / fix.
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Я сейчас не помню уже, но в классике в мост и кпп точно разные масла шли!
coronamark2, Почему шли, сейчас не идут? Гипоид же. Можно до сих пор на ТаДе в гипоиде ездить, если не мороз и цветмета нет.
Антифриз.
coronamark2
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
Интервалы замен моторного масла для Тойоты в разных странах.
Субару и интервалы замен в разных странах.
