Cupper. Общая
Cupper. Общая
#121
Леш, с т.з. индивидуального, не массового подхода может ты и прав, но это именно индивидуально, а все знать невозможно. Нет объективных доказательств, что купер плох, как нет и обратного, что хорош. Может ли он применяться массово не очевидно, поскольку необходимый объем испытаний... мама не горюй.
Иначе говоря, нет смысла рвать на себе волосы, а спокойно изучать предложенные технологии, предлагая способы испытаний, доступные экспериментатору.
Мой опыт был отрицательным, но и отрицательный полезен -
RandomXP писал(а): ↑16 апр 2019, 08:27 в том числе благодаря им, я пошел совсем другим путем
От того, что тут набежали "доброжелатели", лучше-то не станет. Глянуть со стороны, так у них одна цель - "показать себя", ни сколь не задумываясь, как это выглядит. Все в говне, они в белой шляпе.
Cupper. Общая
#122
mvg писал(а): ↑16 апр 2019, 01:56Почему на донышке поршня вдруг знаки проявились? ;)
Почему любой положительный эффект начитает вызывать кучу почему? :D
Veles давно выкладывал статью как очищается камера сгорания от нагара. Этот процесс самостоятельный и непрерывный. Вот только у меня до этого благодаря корейским гениям чтото пошло не так. Поршень стал зарастать нагаром именно со стороны задиров. Нормалтный нагар в моем понимании состоит из сажистых продуктов от неполного сгорания бензина. Он обычно от темнокоричневого до черного. И если попадает масло, особенно зольное, то на поршне происходит спекание этих зольных элементов (выступают неким клеем) масла с сажистыми продуктами неполного горения.
Почему процесс пошел вспять? Клей перестал поступать в КС и пошло нормальное самоочищение.
RandomXP
Cupper. Общая
#123
Сообщение RandomXP »
mvg, полностью разделяю твои взгляды.
Cupper. Общая
#124
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑16 апр 2019, 10:13 происходит спекание этих зольных элементов (выступают неким клеем)
Анатолич, это опять домыслы плавно перерастающие в стереотипы, а для кого то станут знаниями почерпнутыми в интернете...
На самом деле эффект может быть от типа загустителя, см. прожарку крепких малозольников, или вообше вариации ароматики в бензине... от времени года и прочих обстоятельств)
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
Vitek74 писал(а): ↑14 апр 2019, 20:22 почему на ЧШМ дерет по крупному?
Анатолич, есть какая то версия?
Почему когда ты рассказываешь толи теорию толи опыты медь защищает, дерет по мелкому, а на практике наоборот?
Будь любезен отьветь, или купперовцы внятно пусть сформулируют, для истории, чтобы в дальнейшем было от чего отталкиватся в полемике...
Cupper. Общая
#125
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑16 апр 2019, 10:13 Почему любой положительный эффект начитает вызывать кучу почему?
Cupper. Общая (Пост Дмитрий Анатольевич #82699)
Cupper. Общая
#126
Cupper. Общая
#127
Vitek74 писал(а): ↑16 апр 2019, 16:51 почему на ЧШМТ дерет по крупному?
Я задавал этот вопрос по ЧШМТ Мамыкину, когда долго беседовал в офисе. Он говорит что медь образует мягкую пленку, и шарик по шарику срезает покрытие.
Я тоже скептически стал относится к ЧШМ. Странный прибор. Нагрузка в точке настолько критическая, что непонятно что аппарат имитирует :D
На нем может хорошо испытывать разницу между базовыми маслами, может оттачивать какую-либо рецептуру, играя компонентами и смотреть разницу между образцами. Лучше/хуже
Очень странно, что ЧШМТ заявляют больше для трансмиссионных масел, однако мочему моторки показывают лучше результат? Бред бредовый.
В ЧШМТ возникает износ, больше похожий на абразивный, когда металл срезается или плавится. Какое там водородное? Там даже не успевает водород попасть в металл. Больше на металлообработку походе :D Это не нормальный износ трением со смазкой. Где ты видил в автомобиле или оборудовании узел, чтоб за час изнашивался?
Отправлено спустя 3 часа 6 минут 46 секунд:
mvg писал(а): ↑16 апр 2019, 01:56Сколько серы в купере?
Не содержит серу и фосфор.....
https://a.d-cd.net/v2AAAgPjquA-960.jpg
Cupper. Общая
#128
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑16 апр 2019, 23:18 Где ты видил в автомобиле или оборудовании узел, чтоб за час изнашивался?
Многие модельные методы работают по схеме искусственного (ускоренного) старения. В данном случае, имитация граничного трения.
Автомобильный узел - ГРМ, включая привод. В первых моделях ВАЗ и, вероятно, другой техники, это было серьезной проблемой с достаточным количеством методов испытаний. Резко-переменные нагрузки. Износ цепи (растяжение), звездочек, разрушение ремня из той же сферы https://www.drive2.ru/b/2013093/
Судя по всему, с распространением систем старт-стоп, проблема вернулась. ИМХО, она вряд ли успеет оказаться значимой, но тем не менее.
Ничего пока не утверждаю, но на первый взгляд, роль "полярных молекул" сильно преувеличена.
На сколько коррелируют результаты ЧШМ с износом валов не берусь судить, но зависимость, наверняка, есть. Купер здесь явно не в лидерах.
https://www.zr.ru/content/articles/9000 ... -ili-stra/
Cupper. Общая
#129
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑16 апр 2019, 23:18 Он говорит что медь образует мягкую пленку
Анатолич, да я все понимаю, и от чшм иллюзий нет!)
Только разве цинк более твердую пленку создает?... Так то цинк помягче будет!.... Тебе не кажется что тут некоторое лукавство?... Когда вы рассказываете теорию и даже вроде на практике под микроскопом видите как обычные присадки по крупному дерут, а как до чшм то все наоборот получается!... Может проблема не в мягкости а совместимости?... может проблемма именно в работе состава с поверхностью?...
... Получается когда идет задир медь работает слабо?... Вопрос до какого предела? Правильно?
У тебя задир?... Логично что оно может слабее работать?... Пусть даже в каких то определенных режимах, а в каких то может лучше защищает(хотя это вопрос)....
Далее если у тебя задир в каком то режиме, медь работает слабее, ... следовательно износ сильнее в какой то момент, а может и фракция крупнее получается, следовательно крупная фракция вполне может в фильтре осесть...
А то как то фильтр совсем исключили из внимания что адепты icp, что адепты магнита :) непонятно зачем его ставят...
зы я не знаю у кого какой прикладной практический опыт в разборке двигателей, но думаю кто ковырял разные авто, могли наблюдать очень крупную фракцию в полостях коленвала, а если кто застал фильтра грубой очистки могли также наблюдать там очень крупные фракции, и даже в центрифуге наряду с битумом на стенках очень хорошо заметны крупицы металла... Потому я бы не стал делать однозначных выводов о износе не рассмотрев это в комплексе в конкрентных режимах!... Допускаю что медь отлично работает местами, но и не могу не учесть возможных пробелов в защите в определенных ситуациях...
Да мы можем чувствовать легкость, снижение расхода, ... но вполне может быть в какой то момент времени на не полностью прогретом авто когда зазоры не оптимальны несколько минут могут нивелировать весь эффект...
Ведь и тесты могут быть разные, завести авто и погонять на стенде на горячую это не совсем реальная эксплуатация...
зы мы все часто торопимся, выезжаем со двора на холодную вроде потихой, и тут бац надо резко ускорится выехав на дорогу через небольшой просвет машин, ...вот тут то вполне может и велезти все)
Cupper. Общая
#130
Vitek74 писал(а): ↑17 апр 2019, 11:21 пробелов в защите в определенных ситуациях...
фосфор/цинк получается лучше в аварийной ситуации, когда за час узел идет в разнос
Медь лучше, чтоб не допустить эту ситуацию.
Cupper. Общая
#131
Дмитрий Анатольевич, осталось установить что такое аварийная ситуация)... задиры в цилиндрах это уже или еще нет?
Cupper. Общая
#132
Нет не аварийная. 100тыс до выхода из сторя это не аварийная. Вот последние тысячи, когда стук херачит и масложор это да.
Оборотень
Авто: Opel Corsa 1.2
Cupper. Общая
#133
Сообщение Оборотень »
Для себя решил, нет реальных оф. испытаний, нефиг заливать и кому то рекомендовать.
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Cupper. Общая
#134
Сообщение Моцарт »
По-моему ещё в 2015 году все решили что это шляпа шляпная, хз что здесь обсуждают в 2019
Cupper. Общая
#135
Дмитрий Анатольевич писал(а): ↑17 апр 2019, 12:34 100тыс до выхода из сторя это не аварийная.
Ты же понимаешь, стругает в какие то определенные короткие моменты?
Вот в эти моменты и есть аварийный режим... дальше сам понимаешь...)
