Отчёт по акции GT OIL №1 лето 2015-2016: фото,мнения в процессе эксплуатации.
#106
Значит и до 10 тысяч продержится.
#107
да нет , не продержится, оно уже начало марать, и слито)
Silence
#108
Сообщение Silence »
Это даже погрязнее моего. Щуп кстати чистый
smithy1208
Авто: ГАЗ 31029
Масло: GT OIL Extra Synt 5w-40
#109
Сообщение smithy1208 »
Проехал около 3000.
Нареканий нет по маслу нет.
Как залил по щупу, так и есть - не угорает.
Почернело быстро, но это я списываю на то, что отмывается лукойл (он был до равенола).
Сделал капельную пробу - сушу листок.
В горловине видно, что ГБЦ чистая.
Буду ездить ещё апрель, и сливать на анализ.
З.Ы. Как докупить еще два литра? В магазинах у нас такого масла не встречал...
"Волга" ГАЗ-31029, 1997, ЗМЗ-402, теплообменник масло-ОЖ от VW/AUDI, К-135, электробензонасос, КПП5
Мой авто на drive2.ru
#110
smithy1208
Авто: ГАЗ 31029
#111
Спасибо за направление.
Отправлено спустя 8 минут 45 секунд:
Забыл добавить.
Зимой в морозы (-25, до -30) запускался двигатель отлично!
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
и ещё, судя по фото здесь https://www.drive2.ru/l/7517157/
в двигателе стало чище.
Отправлено спустя 36 минут 18 секунд:
А вот и капельная проба созрела.
#112
smithy1208 писал(а): судя по фото здесь https://www.drive2.ru/l/7517157/
да, похоже на то. а какой Лукойл заливался до Равенола?
smithy1208
Авто: ГАЗ 31029
#113
До равенола был лукойл синтетика 5w-40.
#114
Офигеть. И за какой срок так загадило?
smithy1208
Авто: ГАЗ 31029
#115
:D две замены.
Но справедливости ради надо сказать, что до капиталки двигатель ездил на лукойловской полусиньке 10w-40.
И это частично и от нее такая грязь, потому что блок до алюминия во время ремонта мыть не стали.
Silence
#116
Сообщение Silence »
сорри за офф, но я тоже катался на лукойловской полусиньке. и всё как было чисто так и осталось.
а по капельной пробе что-то такая она,как будто 10-15 уже пройдено.
Лично я данный мотор выбрал бы GT turbo coat
В свою же машину думаю если покупать, то разумно было бы turbo sm 10-40.
3 группа, все дела. Да и гараж у меня, зимой не замёрзнет.
Сделаю вот лайт лук SL 5-40 после лета, а там посмотрим.
Я конечно анализ не видел пока, но к GT у меня полное доверие почему-то. И до акции оно у меня было и в сторону этих масел я смотрел.
Skyrider
Авто: Газ 3110
#117
Сообщение Skyrider »
Отзыв о масле GT-Oil GT1 5w-50
На данный момент пробег на данном масле примерно 4900км, 80% это город. Сколько моточасов сказать не могу, пробки есть немного. Бензин 92 Лукойл.
За пройденные километры уровень масла визуально не снизился.
После заливки свежего масла.
А это после 4900км пробега, но машина еще стоит немного под наклоном. Так что уровень будет немного выше.
Масло немного потемнело, обычно за такой пробег масло уже становилось более черное.
Видимо моющие свойства не так хороши, так как под крышкой клапанов стало визуально немного грязнее.
Перед заливкой.
А это уже после 4900км. Немного грязнее. Раньше, когда пробовал Mobil1 5w-50 тоже мотор марался, возможно из-за большей вязкости на высокой температуре?
На предыдущем фото метал рокеров "стальной", а тут немного с желтым оттенком.
В морозы, в которые ездил, около -24гр мотор запускался хорошо, по маслу тут нареканий нет.
Давление отличное, мотор работает помягче, но на то она и 50ка, меньше разжижается от температуры.
Сделал капельный тест. Как положено прогрел мотор. Капнул несколько капель для выбора более "ровной"
Просушил хорошенько
Ну и далее по инструкции...
Внешний диаметр составил 33мм, внутренний 11мм
Ну и расчет, по которому показатель должен быть выше 0,3. По моему расчету = 0,889
#118
Моцарт пока только белая ворона, не отчитался ))
Пора открывать мотосезон
#119
Skyrider, у вас довольно грязно в моторе, промывки не практикуете? Не считая этого масло пока в полном порядке, так что я бы поставил свежий маслофильтр и катался дальше.
smithy1208
Авто: ГАЗ 31029
#120
GReY, а у меня ваще трынец? :D
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
10мм и 35 мм
1-(10^2/35^2)=0,9184
Вернуться в «Отчёты участников по акциям»
