Масло в двигатель и МКПП РЕНО Симбол 2003г.в.
лаб
Авто: Мицу Л200
Сообщение лаб »
Всем привет :) . Прикупил машинку для ТАКСИ, двигатель 1.4/75л.с., 7J, 8 клапанный, пробег 200000км по спидометру. По мануалу рекомендовано масло: АСЕА А2 или А3, АРI SJ 5W40. Эксплуатация, Моск. обл. круглогодично. Желаемый интервал замены, 10000км (по мануалу 15000км). Также планирую поменять масло в МКПП, по мануалу идет Elf 75W80 замена не предусмотрена, но пробег большой и думаю лучше поменять. Хотелось бы узнать мнение БЫВАЛЫХ, что лучше залить.
Отправлено спустя 29 минут 11 секунд:
И ещё, почему то не указан в мануале (может плохо искал), допуск трансмиссионки GL-?, может кто знает 4 или 5 и как там на счет медных детелей?
Komarr
Авто: Ford focus 1.6 125hp
Масло: MOBIL 1 X1 5w30
Сообщение Komarr »
Лукойл люкс для такси и для этого мотора самое то :) 5w40. в коробку ZIC G-FF 75W-85 (GL-4) viewtopic.php?f=185&t=1121
лаб писал(а): ↑26 дек 2017, 21:02По мануалу рекомендовано масло: АСЕА А2 или А3, АРI SJ 5W40
почитай блог 107 полнозольных масел в вязкости 5w-40
думаю не составит труда выбрать 5-40 с 229.3 или .5
лаб писал(а): ↑26 дек 2017, 21:02 может кто знает 4 или 5 и как там на счет медных детелей?
ну, лучше всё таки избегать универсальных масел GL-4,5 MT-1
не рыба, не мясо. У меня такое в мостах подгорало.
ЗИК постом выше должен быть не плох. Но не катал, не знаю наверняка )
лаб
Авто: Мицу Л200
Сообщение лаб »
Gubkin писал(а): ↑26 дек 2017, 21:56почитай блог 107 полнозольных масел в вязкости 5w-40
1- на сколько я понял на этот двиг нужно полнозольное масло.
2- ни фига не понял, в этой таблице (какие то цифры, красные полосы в последней колонке :wall: )
лаб
Авто: Мицу Л200
Сообщение лаб »
Komarr писал(а): ↑26 дек 2017, 21:23Лукойл люкс для такси и для этого мотора самое то :) 5w40.
То есть Лукойл, ГАРАНТИРОВАННО нормально отработает в этом двигателе 10000км в режиме такси? Уточняю, потому что хочется менять масло,а не двигатель :D .
Отправлено спустя 5 минут 43 секунды:
З.Ы. В приоритете гарантированно качественная защита двигателя (а он не новый), от замены до замены, а не цена масла.
Komarr
Сообщение Komarr »
лаб, если города много, то может и многовато. Люди катают и довольны. Могу сказать за шелл хеликс ультра 5в40, батя катает по 15000, уже 10 лет, даже крышку клапанов ещё не снимали, пробег 170, все отлично. Если денег не жалко, лей его, брать желательно на заправке, или в проверенном месте, и проверять код проверки.
лаб, сешл фор ренаулт Motrio Ultra Oil 5w-40 (SN, A3/B4)
Авто: TOYOTA CROWN
Сообщение TWIN CAM 24 »
Вот твоё моторное масло:
ELF Evolution 900 NF 5W-40 (SL, A3/B4, 229.3)
и коробочное:
Elf Tranelf NFJ 75w-80 (GL-4+) ( ошибочка в названии: Tranself )
либо
Total Transmission Gear 8 75W-80 (GL-4+)
лаб
Авто: Мицу Л200
Сообщение лаб »
Komarr писал(а): ↑26 дек 2017, 22:40 Могу сказать за шелл хеликс ультра 5в40, батя катает по 15000, уже 10 лет, даже крышку клапанов ещё не снимали, пробег 170, все отлично.
TWIN CAM 24 писал(а): ↑27 дек 2017, 08:47 и коробочное:
Мужики, всем СПАСИБО :class . Остановлюсь на этих маслах. 1- отзыв реального пользователя, при реальной эксплуатации. К тому же это масло входит в ТОП "идеальных масел" на Олейне. 2-вроде как это масло, льют в коробку на заводе.
