Тормозные жидкости RAVENOL
Сообщение 380VAC »
RAVENOL® Racing Brake Fluid R325+
Страница продукта http://www.ravenol.su/product/429-racin ... fluid-r325
ПДС
Racing Brake Fluid R325+.pdf
(45.42 КБ) 764 скачивания
RAVENOL Racing Brake Fluid R325+ - тормозная жидкость специально разработанная для высоких термических нагрузок в автоспорте, по качеству значительно превосходящая не только DOT 4, но и DOT 5.1. Исключает возможность закипания жидкости. Рецептура основана на высококачественной гликоль-эстеровой технологии. Специально подобранный комплекс присадок гарантирует безопасность при высоких температурах и экстремальных нагрузках.
Имеет высокую температуру кипения, что идеально подходит для использования жидкости для техники в условиях спортивных соревнований (авто и мото). Обеспечивает высочайшие показатели в тяжёлых условиях гоночной эксплуатации. Высокая стабильность при высокой температуре.
Применение:
Подходит для гидравлических приводов тормозной системы и сцепления, спортивных гидроприводов тормозов и сцеплений при высоких температурах.
Не смешивается с другими тормозными жидкостями!
Не подходит для автомобилей, где предписано применение минеральной тормозной жидкости типа LHM. Следуйте предписаниям производителя техники при выборе и применению жидкостей.
Этот продукт часто ищут по ключевым словам: Racing, R325+
Код: 4014835817456 - 0.5л.
Сообщение 380VAC »
RAVENOL® DOT 4
http://www.ravenol.su/product/294-dot-4 ... 1704-fmvss
ПДС
DOT 4.pdf
(43.47 КБ) 661 скачивание
RAVENOL DOT 4 – тормозная жидкость высшего качества, изготовленная в Германии на основе смеси высокомолекулярных эфиров борной кислоты с добавлением высокоэффективных антиокислительных присадок, ингибиторов коррозии и присадок, предотвращающих набухание прокладок и эластомеров.
Тормозная жидкость RAVENOL DOT 4 предназначена для применения в тормозных системах автомобилей, требующих тормозной жидкости уровня качества FMVSS (Federal Motor Vehicle Safety Standard) №116 DOT3 und DOT4. Не допускается смешивание тормозной жидкости RAVENOL DOT 4 с жидкостями для тормозных систем на минеральной основе, например Citroen LHM+.
Этот продукт часто ищут по ключевым словам: FMVSS 116 DOT4, ISO 4925, SAE J1704, FMVSS
Применение RAVENOL® DOT 4 обеспечивает:
Надёжное функционирование систем, оборудованных ABS
Химическую стабильность
Лучшую смазку
Нейтральное поведение в отношении комплектующих
Текучесть при низких температурах
Совместимость со всеми тормозными жидкостями той же спецификации
Коды:
0,25 л. - 4014835692121
0.5л. - 4014835692152
1л. - 4014835692114
208л. - 4014835692183
Сообщение 380VAC »
RAVENOL® DOT 5.1
http://www.ravenol.su/product/297-dot-5
ПДС
DOT 5.1.pdf
(41.99 КБ) 568 скачиваний
RAVENOL DOT 5.1 тормозная жидкость, предназначенная для использования во всех тормозных системах автомобилей, оснащенных ABS. Является химически стабильным продуктом без содержания нефти, со специальным комплексом присадок, обеспечивающих высокую смазочную способность. RAVENOL DOT 5.1 соответствует и превосходит спецификации SAE J 1703, ISO 4925 FMVSS 116 DOT 5.1.
Предназначена для применения во всех тормозных системах автомобилей, требующих применения жидкостей уровня качества DOT-5.1. Также подходит для применения во всех гидравлических тормозных системах вместе с синтетическими жидкостями.
Допускается смешивание RAVENOL DOT 5.1 со всеми жидкостями такого класса.
Применение RAVENOL® DOT 5.1 обеспечивает:
Лучшую смазку
Коды:
0,25л. - 4014835692220
1л. - 4014835692213
0,5л. - 4014835692251
