Автохимия, нетрадиционное использование
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Испачкал прошлой зимой рукав куртки на синтепоне о стойку подъемника. Проще сказать уделал в усмерть .
Делать нечего: либо на помойку, либо в химчистку. Пошел по третьему пути.
Очистил солидольные наросты. Взял шампунь для бесконтактной мойки Хорс В Ашанах ~60-70руб. Заправил в триггер из расчета один колпачек на 0,5л теплой воды. Пробрызгал изнутри рукав вплотную как бы выдавливая масло из ткани по загрязненным местам. Простирал быстренько вручную рукав слегка пробрызгивая поверхность. Зарядил в стиралку и удвоенным кол-м порошка и повышенным уровнем воды. Куртка не полиняла, масло отстиралось на отлично.
Кроме всего прочего можно аналогично поиграть с концентрациями и отмывать стойкие загрязнения на кафеле и проч. поверхностях. Берегите руки, щелочь
А этой шампунькой можно смазку из роликов вымыть? Резину не повредит?
- Иванович
Пожалуй не стоит, руки концентрат жрет только в путь. Сальники на роликах(демонтированных) для замены смазки снимаю двумя тонкими отвертками. Со стороны внутренней обоймы одной поддел, второй по радиусу вывел. За время применения метода ни один сальник не пострадал . Смазку вымываю традиционно аэрозольной химией на основе нефтяных растворителей для мойки двигателя или карбюратора что есть под рукой.
Типа Очиститель деталей тормозов и сцепления. Универсальный обезжириватель KR-965 или Быстрый очиститель. Универсальный обезжириватель KR-968 ?Иванович писал(а): аэрозольной химией на основе нефтяных растворителей для мойки двигателя или карбюратора что есть под рукой
- Иванович
Полагаю пойдет.
У меня офис Римета рядом , им пользуюсь. Отдавал машинку на замену датчика завихрения на впуске в прошлом году. Тремя баллонами очистили впускной коллектор(очень не маленький) и заслонку до состояния нового).
- Иванович
Дубль два):
Заморил меня замок-защелка на дверях ванной скрипами и подклиниваниями. Особенно доставал ночью, ложусь поздно. Комплектуется традиционной пороворотной ручкой, иногда ручкой кнопкой. У меня ручка- кнопка.
Под руку попала смазка для супортов от Бош Суперфит. Замок был снят(смазки практически нет) очищен и во все трущиеся детали смазан и обильно набит во все просечки в корпусе. Тишина и мягкость работы .
Ну так это спец. смазка для сборки всяческих мех-мов, в замки тоже прекрасно подходит.
13 необычных способов использования WD-40
ВэДэшку конечно не рекомендую, т.к. есть куча аналогов поинтереснее )
WD-40 и аналоги (Жидкий ключ, проникающая смазка)
1. Разделение заклинивших стаканов
Что делать, если несколько стаканов намертво заклинили один в другом? Можно, разумеется, применить силу, но это может быть несколько осложнено в том случае, если стаканы из тонкого стекла. Поэтому просто прысните WD-40 и немного подождите, пока смазка проникнет в зазор. Затем потяните и легко освободите стаканы. Не забудьте потом хорошо помыть посуду.
2. Снятие застрявшего кольца
Наши тела имеют способность увеличиваться и уменьшаться, причем, чаще делают именно первое. Если в один прекрасный момент вы обнаружили, что привычное кольцо уже никак не хочет слезать с вашего пальца, то воспользуйтесь нашим волшебным средством. Пару капель для смазки, и кольцо легко соскользнет безо всяких заметных усилий и боли.
3. Уничтожение тараканов и отпугивание насекомых
Если вы безрезультатно перепробовали уже все средства в борьбе с домашними насекомыми, то почему бы не дать шанс WD-40? Просто распылите спрей на подоконники и рамы, вентиляционные решетки и дверные проемы. Будьте осторожны и не вдыхайте вещество, особую внимательность проявите, если у вас дома маленькие дети.
4. Удаление жевательной резинки с волос
Такая ситуация бывает не слишком часто, но, в случае возникновения, превращается в настоящий кошмар. Хорошо залипшую жвачку распутать сложно, а волосы резать нельзя, поэтому берем и наносим WD-40. Разумеется, при этом необходимо беречь глаза и органы дыхания. Спустя некоторое время посторонний предмет можно легко вычесать с помощью расчески.
5. Удаление царапин и потертостей с пола
Какой бы прочностью не обладало ваше напольное покрытие, на нем рано или поздно все равно образуются многочисленные царапины и отметины. Можно попробовать удалить их с помощью средства WD-40. Нанесите тонким слоем, подождите несколько минут, а потом зачистите нужные места с помощью щетки.
6. Удаление пятен чая
Чтобы удалить пятна чая со столешницы, нанесите немного вещества на губку или влажную ткань, и энергично потрите пятно до полного исчезновения.
7. Чистка унитазов
На полках хозяйственных магазинов стоят целые ряды различных средств для борьбы за белоснежность унитазов. Но настоящий победитель держится несколько в стороне. Опрыскайте жидкостью WD-40 поверхность, пройдитесь немного щеткой, а затем смойте. Никакого известкового налета и отложений солей.
8. Водоотталкивающая пропитка для обуви
Ваши зимние ботинки или сапоги можно сделать непромокаемыми, если нанести на них спрей WD-40. Он действует как барьер для проникновения воды, так что ваши ноги всегда будут сухими. Только учтите, что не каждое покрытие может правильно отреагировать на подобное обращение, поэтому лучше сначала поэкспериментировать на небольшом участке.
9. Очистка и восстановление номерных знаков
Номера машин довольно быстро начинают ржаветь и терять свой первоначальный вид. Поможет восстановить их все тот же замечательный спрей. Очистите номер от грязи, нанесите вэдэшку, хорошенько потрите, и он будет сверкать, как новенький. После такой обработки номерные знаки надолго будут защищены от появления ржавчины.
10. Предотвращение замерзания окон
Вы не можете повлиять на погоду и отменить зимние холода. Зато вам точно по силам нанести слой WD-40 на внешнюю поверхность стекол, и тогда ваши окна всегда будут чистыми и не будут замерзать.
11. Избавьтесь от осиных гнезд
Осы очень часто строят свои гнезда под карнизами крыши вашего дома. Такое опасное соседство не может не напрягать, поэтому лучше постараться заранее попрыскать WD-40 во все такие укромные уголки. Осы туда уже никогда не сунутся.
12. Удаление собачьих экскрементов
Есть много в жизни неприятных вещей, но очистка рифленой подошвы кроссовка или ботинка от последствий неудачного шага — это нечто. Мало того, что это ужасно пахнет, так оно еще и никак не хочет вычищаться. Остается только прибегнуть к помощи нашего универсального средства. Попрыскайте WD-40, оставьте на несколько минут в покое, а потом просто смойте под струей воды.
13. Удаление следов клея
Если вы не слишком аккуратно пользовались клеем и запачкали им окружающие поверхности или даже свои руки, то привести все в порядок можно с помощью жидкости WD-40. Она легко растворяет и удаляет даже очень сильные клеевые составы, практически без следа.
7. Чистка унитазов
учтём на будущееGubkin писал(а):WD-40 легко растворяет и удаляет даже очень сильные клеевые составы, практически без следа
- Иванович
Таки еще примененение активной пены от Хорс. Из тригера с большой концентрацией промыл(периодически прокручивая) капающую кран буксу холодной воды, установил, не капает .
Тупо забыл заехать в магазин сантехники, так в кармане и прокаталась
Отправлено спустя 13 часов 37 минут 23 секунды:
Пусть не автохимия но все же. Льняное теплое масло на тампоне освежает обувь и делает ее непромокаемой и смягчает кожу.
Кто балуется поделками из дерева аналогично наносится губкой на деревянное изделие и прогревается феном( достаточно бытового) до закипания масла. Данную процедуру проделать 2-3 раза.
Отправлено спустя 23 часа 45 минут 2 секунды:
Нетрадиционное использование масляного фильтра, отпишусь здесь...
При осмотре корпуса воздушного фильтра компрессора был обнаружен лопнувший корпус крышки фильтра(перетянули). Сколько он так проработал неизвестно. Подобрали по каталогу Фильтрон по габаритам масляный фильтр- картридж от Опеля.
Впуск промыли, прочистили, вставили с небольшим колхозом, наблюдаем .
Gubkin писал(а):Ваши зимние ботинки или сапоги можно сделать непромокаемыми, если нанести на них спрей WD-40. Он действует как барьер для проникновения воды, так что ваши ноги всегда будут сухими.
Как бы два взаимоисключающих свойства ...Gubkin писал(а):Если вы не слишком аккуратно пользовались клеем и запачкали им окружающие поверхности или даже свои руки, то привести все в порядок можно с помощью жидкости WD-40. Она легко растворяет и удаляет даже очень сильные клеевые составы, практически без следа.
Народ ещё подшипники от авто в стиральные машины колхозит.
- Авто: Toyota MARK 2
ИзвращенцыGReY писал(а):Народ ещё подшипники от авто в стиральные машины колхозит.
Pelminkan2 писал(а):Извращенцы
почему это? доступные китайские "заменители" не ходят, а пилить бак очень геморно
ещё кстати Molykot 111 p/n 1948 600 при ремонте стиралок широко используют
- 8.5
если обувь не на мембране,или не резиновый сапог,то как мертвому припаркаGubkin писал(а):спрей WD-40. Он действует как барьер для проникновения воды,
такого быть не может просто потому что этого не может быть.Через день езды по реагентам там и молекулы не останется от вэдэGubkin писал(а):номерные знаки надолго будут защищены от появления ржавчины.
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Gubkin писал(а):Осы очень часто строят свои гнезда
если только для того чтобы поджечь ,я так делал,но не вэроедэ,а ьензином обычным,намного дешевле и горит не хуже)Gubkin писал(а):попрыскать WD-40
Большинство пятен можно удалить кипятком, если сразу залить, проверено )
