а номерок каталожный?
Denso
Denso
- Инженер_Гарин
- Масло: 0w20, разные
Denso
Да. Видно гравировку на цоколе. Страна отправления США. Есть ещё их Китая дешевле, но это не наш вариант, думаю. Ещё могут быть подводные камни?
- Screenshot_2018-04-28-07-17-19-905_com.android.browser.png (655.82 КБ) 6805 просмотров
https://t.me/hybrid_syberia
Denso
этого не подскажу - с ебея никогда не заказывал. думал глянуть сколько у нас стоят. таких нет. там где я покупаю - выдает только бошевский заменитель по 12,8 бакс за штуку. так что цена с ибея - хорошая
- Инженер_Гарин
Denso
Пришли свечи из США. Производство Япония, без гравировки даты выпуска. С момента заказа прошло 13 дней - очень быстро для наших краёв. По всем признакам свечи оригинальные, но один момент смутил: на индивидуальной упаковке свечей артикул и штрихкод нанесены наклейками, раньше ( даже когда продавал их тысячами) не разу с таким не сталкивался. Но, у подделок обычно идут коробки с уже напечатанными в типографии данными, так что особо не переживаю. На всякий случай написал в представительство Денсо, может ответят.
Denso
Q20TT, ГБО, 15т.км.
Работали хорошо, но скорее всего подделка, все проверки визуальные проходят кроме кривых электродов. Собственно по этому были и заменены.
- Инженер_Гарин
Denso
Тойота Аква прошла у меня на данных свечах более 120 тыс.км., продал авто на них. При продаже авто с общим пробегом 242 тыс. км. выкрутили одну свечу - зазор в норме, никаких предпосылок к замене не было. вкрутили назад, новый хозяин уехал.
- Инженер_Гарин
Denso
Купил prius alpha 2011 г.в., пробег 150 тыс.км. решил заменить свечки. Просто захотелось, предпосылок не было. Вот состояние родных заводских платиновых 12-летних свечей Denso с пробегом 150 тыс.км. Свечи с завода, на колпачках присутствуют метки.
Замерил зазор: щуп на 1,00 мм лезет; 1,10 мм уже нет. Заводской зазор был 1,1 мм.
Маркировка: SC20HR11
- IMG20230311135359_copy_1200x1600.jpg (178.35 КБ) 4825 просмотров
- IMG20230311135419_copy_1200x1600.jpg (238.61 КБ) 4825 просмотров
- IMG20230311135334_copy_1200x1600.jpg (176.77 КБ) 4825 просмотров
- Инженер_Гарин
Denso
Решил, что на внутреннем рынке купить паль проще простого. Нашёл человека, который закупает свечи с внутреннего рынка Японии. Подобрал по японскому каталогу замену: VCH16. Купил, установил. Зазор проверил: 1.1 (щуп мой 1.1 опять не залез). Пофоткал через лупу немного.
- IMG20230311131938_copy_1500x2000.jpg (180.73 КБ) 4820 просмотров
- IMG20230311114732_copy_2000x1500.jpg (120.19 КБ) 4820 просмотров
- IMG20230311114737_copy_2000x1500.jpg (113.1 КБ) 4820 просмотров
- IMG20230311114903_copy_1500x2000.jpg (158.94 КБ) 4820 просмотров
- IMG20230311115138_copy_600x800.jpg (89.38 КБ) 4820 просмотров
- IMG20230311113822_copy_2000x1500.jpg (175.77 КБ) 4820 просмотров
- IMG20230311114714_copy_1500x2000.jpg (183.07 КБ) 4820 просмотров
- IMG20230310190511_copy_600x800.jpg (59.37 КБ) 4820 просмотров
- IMG20230310190426_copy_600x800.jpg (48.54 КБ) 4820 просмотров
Denso
Вот те раз, а где же фасеточный принт? Надписи выглядят сплошными.
- Инженер_Гарин
Denso
а, уже давно это не показатель, как я понял. Есть и оригиналы без фасеточного, как и подделки с красивыми надписями.
