⚠️ Популярные темы⚠️
🔊 Телеграм-канал
✅ Какое масло мне залить ?
Gulf Formula CFE 5W-30 (SN, C3, 229.52)
официальная страница продукта с описанием http://www.gulflubricants.ru/catalog/gu ... mobiley/19
Gulf Formula CFE 5W-30 полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, разработанное на основе технологии каталитического гидрокрекинга и совместима со всеми системами, обеспечивающими экономию топлива. Разработано на основе синтетического базового масла высокого качества с добавлением специального комплекса присадок, соответствующего требованиям по среднему содержанию золы, фосфора и серы mid SAPS (Sulphated Ash, Phosphorous & Sulphur). Специально разработано для всех современных бензиновых двигателей с турбонаддувом легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовиков и дизельных двигателей с сажевым фильтром DPF. Обеспечивает исключительную чистоту двигателя и защиту от износа, снижает образование отложений, что обеспечивает высокую производительность двигателя. Официально одобрено Mercedes Benz - MB 229.52.
Преимущества
Отличная производительность и защита компонентов двигателя.
Современная технология mid SAPS, снижающая загрязнение трехкомпонентного катализатора TWC (Three Way Catalyst) и увеличивает срок службы после обслуживания современных легковых автомобилей.
Применение современной технологии в присадках обеспечивает экономию топлива
Низкое содержание золы снижает образование частиц в сажевом фильтре
Активные очищающие компоненты снижают образование отложений на поршне и шлама, увеличивая срок службы двигателя
Отличные свойства при низких температурах и при холодном пуске соответственно, защищает от износа при старте
Спецификация
Вязкость при 100 °C, мм²/с, ASTM D 445 =12,2
Индекс вязкости, ASTM D 2270 =125
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 =230
Температура застывания, °C, ASTM D 97 =-36
Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 =7,1
Плотность при 20 °C, кг/м³, ASTM D 1298 =0,850
Сульфатная зольность, % вес, ASTM D 874 =0,77
Фосфор, %, ASTM D 4927 =0,075
Стандарты и допуски
ACEA C2/C3, API SN, MB 229.51, 229.31, PSA B71 2290, dexos™ 2, MB 229.52
Применение
Все бензиновые и дизельные двигатели в автомобилях Mercedes, соответствующие стандартам Euro 6 & Euro 5 по эмиссии выхлопных газов и требующие применения масел уровня качества mid SAPS по требования MB 229.52.
Современные легковые автомобили, внедорожники, легкие грузовики и минивэны, как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями, требующие применения масел уровня качества, API SN и ACEA C2/C3.
1л = 5056004112312
4л = 5056004112329
Gubkin писал(а):Индекс вязкости, ASTM D 2270 =125
:shock:
ага, на польском сайте такая же инфа http://www.gulf.pl/include/datasheet/pr ... 05W-30.pdf
Вернуться в «Gulf»
