APOLLOIL ATF RED-1
APOLLOIL ATF RED-1
Эта жидкость позиционируется как единственно подходящая в АКПП A5SR1 и A5SR2
Устанавливаемой на KIA Sorento Классик с 5-ти ступкой автомат 2004-2009 и в Хундаи Старекс
Паспорт на оригинал этой жидкости
В былые времена делал анализ на некогда дружественном ресурсе
Имеет следующие коды (артикулы) для заказа:
Оригинал в разной таре:
Hyundai/KIA 04500-00140, UM040-CH020
BESF1TS LUMATFRED1
Заменители:
1) RAVENOL ATF RED-1
Который почему имеет вязкость как у Dexron VI
2) GT ATF Type IV Multi Vehicle
Имеет оф. допуск RED-1
3) Idemitsu ATF Type-J
Отправлено спустя 4 часа 38 минут 20 секунд:
Продолжение.
Так же есть документ
TTV7_3_04 2005MY Sore2.pdf
(33.32 КБ) 675 скачиваний
В котором говорится, что если RED-1 не доступен, а ДОЛИТЬ масло нужно, то используйте только "Nissan Matic J"
TTV7_3_04 2005MY Sore2.png (124.88 КБ) 22710 просмотров
В другом документе
Bulletin_KT2007022308.pdf
(45.23 КБ) 3191 скачивание
предлагается использовать Mobil ATF Syntetic
Какие допуски имеет это масло ?
JASO 1-A и Ford Mercon V
Соответствует
Ford Mercon
General Motors Dexron IIIH
General Motors Dexron IIIG
Voith H55.6335.3X
MAN 339 V1
Volvo 97340
Volvo 97341
Какие допуски имеет масло GT ATF Type IV Multi Vehicle которое тоже получило оф. RED-1 ?
Ford MERCON
MERCON V
GM DEXRON II/IIE/IIIH.
JASO 1A
Отсюда можно сделать вывод, что RED-1 совместима с любыми жидкостями имеющими допуски
JASO 1-A
Ford Mercon V и Ford Mercon
Nissan Matic J
sash_ok
Авто: Саша
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение sash_ok »
Gubkin писал(а): Отсюда можно сделать вывод, что RED-1 совместима с любыми жидкостями имеющими допуски
JASO 1-A
Nissan Matic J
Еще Subaru ATF HP забыли.
APOLLOIL ATF RED-1
sash_ok писал(а): Subaru ATF HP забыли
Её нету в Mobil 1™ Synthetic ATF
причем тут она ?
APOLLOIL ATF RED-1
Любопытно, что в одни машины рекомендуют как SP-III так и Mobil ATF, а в другие только Mobil.
sash_ok
Авто: Саша
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение sash_ok »
причем тут она ?
При том,что коробки одинаковые.
sleiks
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение sleiks »
Спасибо, интересная тема. Надо будет подумать об этом. Хочу поделиться тоже темой, которая касается замены масла http://piter-at.ru/statii/oil_change.html. Несколько советов
APOLLOIL ATF RED-1
Причем тут RED-1 и общая информация
расцениваю это как рекламу
позже удалю
quinine
Авто: BMW X5 E70 3.0 Diesel 2007
Масло: Texaco Havoline Ultra S 5W-40
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение quinine »
Купил оригинальное масло для Киа Соренто BL.
Огромные подозрения на счёт подделки. Что скажете?
Оригинальное масло всегда выглядело вот так: https://www.ato24.de/media/catalog/prod ... ic-j_1.jpg
а у меня прямо ATF RED-1 ... :D
photo_2018-02-27_14-38-36 (2).jpg (142.97 КБ) 15855 просмотров
photo_2018-02-27_14-38-36 (3).jpg (101.74 КБ) 15855 просмотров
photo_2018-02-27_14-38-37 (2).jpg (133.66 КБ) 15855 просмотров
photo_2018-02-27_14-38-37 (3).jpg (93.26 КБ) 15855 просмотров
quinine
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение quinine »
photo_2018-02-27_14-53-08 (2).jpg (185.42 КБ) 15855 просмотров
вот ещё знак EAC веселит. Никогда не видел на деталях Hyundai Mobis знака Евразийского союза EAC
APOLLOIL ATF RED-1
да вроде нормально всё, кто будет подделывать такое редкое масло
все канистры оригинальные такие простенькие
у меня было 5-30 от SK (ZIC) и там была фольга другая естественно
Others
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение Others »
quinine писал(а): 27 фев 2018, 15:15 Огромные подозрения на счёт подделки. Что скажете?
дату выпуска в батчкоде чота рассмотреть не могу, какая она?
quinine
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение quinine »
Others,
код 170100, а дата: 17.01.11 09:16. Это 2017 год получается.
Others
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение Others »
quinine писал(а): 28 фев 2018, 11:52 17.01.11 09:16. Это 2017 год получается.
я бы скорее на 2011 думал...
quinine
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение quinine »
Others,
нет, первым идёт год в оригинальных маслах мобис.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вчера поставил в морозилку заведомо настоящее Idemitsu ATF Type-J и данный экземпляр. Разницы в жидкостях практически никакой, даже пузырятся одинаково. Пузырьки сначала заполняют всю поверхность, затем скапливаются в центре тары и затем исчезают практически. Единственное что идемитцу чуть более розовое, а Kia чуть более красное.
Завтра приеду из командировки, достану из морозилки и посмотрю как там дела.
quinine
APOLLOIL ATF RED-1
Сообщение quinine »
А, да, посмотрел, забыл отписаться. Масла одинаковые. Всё в порядке.
Вернуться в «Масла в АКПП»
