NGK
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
NGK
Посмотрите на свечи Бозона!!! У него нет такого кольца!!!
Коронный разряд...нагрев...Читали,ФИГНЯ!!
Что, под наконечником свечи изолятор меньше греется???
Это все отмазки производителей, не желающих признавать косяки товаров из Китая под своими брендами!
На нормальных свечах такого быть НЕ ДОЛЖНО!!!!
Почему, пока я ездил во Владивостоке в 90-х годах на ЯПОНСКИХ свечах по 100 с лишим баксов за комплект, такого пояска не было???...А в 2000-х появился? А...Ну, конечно, это же экология испортилась, вот и появился коронный разряд!!!
Нет, если Вы считаете, что это нормально - дело Ваше...
- Авто: Mitsubishi Outlander
NGK
Правильно мыслишь, тем более корона возникает при напряжениях выше 100 тыс.Вольт, на остриях, и т.п..,в связи с чем ограничено применение тонких проводников по условиям короны, даже если они сечением проходят по расчетномутоку.coronamark2 писал(а):Коронный разряд...нагрев...Читали,ФИГНЯ!!
Свечи к таковым не относятся по физике явления, в т.ч. и по классу напряжения.
Читал тоже этот бред маркетологов.
- Авто: Рено Логан
- Масло: оливковое
NGK
Спасибо, я знаю...Только это не совсем я, вернее, совсем не я, а Корниенко, в 90-х годах известный чинитель японок во Владивостоке и писатель книжек про них же...N&N писал(а):Правильно мыслишь,
NGK
Как всегда страна нуждается в героях, ......coronamark2 писал(а):я знаю...
Все дураки нынче ходят с заочным высшим образованием, как его получают в наше время - не секрет, от того и обвести вокруг пальца "типового эндюзера" не проблема.
NGK
От 35 кВ, как гласит ПУЭ - необходима проверка проводников. Ну а в системе зажигания, это 10-15-20 кВ. Поэтому теоретически - может возникнуть.N&N писал(а):корона возникает при напряжениях выше 100 тыс.Вольт
NGK
На 330 кВ???? Да ну.... на 110 бывают коронные разряды запросто....N&N писал(а): в реалии на указанном уровне напряжении полная тишина, на острие, на углах, по нулям.На 330 только вьет.
NGK
Сети 110кВ не часто приходилось обслуживать, но ни какого звукового эффекта не наблюдалось, либо наличие факторов борьбы с этим злом.Гость0-50 писал(а):на 110 бывают коронные разряды запросто.
Сети 150 кВ эффект короны наблюдается преимущественно в сырую погоду, на разрядниках наблюдается присутствие кольца для съема короны.
Сети 220кВ вообще ни когда не встречал на практике, не знаю.
0б 330кВ уже писал.
NGK
150 кВ у нас не встречается, тут не могу сказать... на 110 кВ видел что-то немного похожее на корону в сырую погоду с туманом....N&N писал(а):Сети 110кВ не часто приходилось обслуживать, но ни какого звукового эффекта не наблюдалось, либо наличие факторов борьбы с этим злом.Сети 150 кВ эффект короны наблюдается преимущественно в сырую погоду, на разрядниках наблюдается присутствие кольца для съема короны.Сети 220кВ вообще ни когда не встречал на практике, не знаю.0б 330кВ уже писал.
220 кВ и 500 кВ у нас за пределами города или по окраине, не видел....
Но теоретически при определенных условиях возможно же и на 35 кВ?? )))))
NGK
Гость0-50,
На этом классе напряжении ни первого, ни второго, хотя и допускается штангой....
Ну я не видел, сначала появляется треск(утечка в атмосферу) затем кольцевое свечение - корона.овиях возможно же и на 35 кВ?
NGK
Значит будем считать, что касаемо свечей коронирование - это заблуждение.N&N писал(а):Ну я не видел, сначала появляется треск(утечка в атмосферу) затем кольцевое свечение - корона.На этом классе напряжении ни первого, ни второго, хотя и допускается штангой....
- 8.5
NGK
как думаете, похожи на подделку?Несоответствие партии на свече и упаковке смущает, но с др. стороны так же дата розлива и канистры масла не совпадают... начитался блин в тырнете, щас сомнения берут.Колечко и колпачок не снимаются.Надписи на изоляторе, острым предметом пробовал - ни в какую не сцарапываются.
- IMG12747.jpg (155.16 КБ) 2169 просмотров
- IMG12745.jpg (272.53 КБ) 2169 просмотров
- IMG12742.jpg (136.14 КБ) 2169 просмотров
- IMG12732.jpg (266.9 КБ) 2169 просмотров
- Komarr
- Авто: Ford focus 1.6 125hp
- Масло: MOBIL 1 X1 5w30
NGK
8.5,
Что то часто ты их меняешь они же супер иридивые,должны ходить по сотку,а ты за свою сотку уже пол машины поменял уже гелик купить можно было
- 8.5
NGK
Komarr, ты как всегда слишком поспешно делаешь выводы
это вобще не от опеля свечи
и в отличие от твоих, у меня на иридии никогда не было оплавления электрода, катай дальше в своем неведении, на подделке.
п.с. свечи оказались подделкой https://www.drive2.ru/l/493569396392854103/
