Mobil Ultra 10W-40 (SL, A3/B3, 229.1)
Оф.страница с описанием https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-ma ... tra-10w-40
Mobil Ultra 10W-40
Вязкость, ASTM D 445
сСт при 40º C = 95.7
сСт при 100º C = 14.5
Индекс вязкости, ASTM D 2270 = 157
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 = 1.3
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа·с при 150º C ASTM D4683 = 3.9
Температура застывания, °C, ASTM D 97 = -33
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 = 223
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052 = 0.875
208л = 152196
4л = 152624
1л = 152625
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Масло: OILRIGHT М-10Г2К
Сообщение Моцарт »
Почему это масло не пользуется популярностью на форуме? Это же супер-крутое не дорогое 10w-40 с типовыми характеристиками:
Gubkin писал(а): 20 июл 2016, 20:45 сСт при 100º C = 14.5
Gubkin писал(а): 20 июл 2016, 20:45 Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа·с при 150º C ASTM D4683 = 3.9
Залил его себе в мопед и счастлив до жопы, что оно не станет ВНЕЗАПНО 10w-30. HTHS вообще огонь. А то раньше поднапрягала история с 10w-40 маслами при сСт при 100º C = 13.6, которые при заливке скатывались ещё ниже и в итоге всё очень плохо. Очкую только по поводу подделок, mobil постоянно мелькает в подпольной хронике
Моцарт писал(а): 25 май 2019, 22:14 Почему это масло не пользуется популярностью на форуме?
8-)
Моцарт писал(а): 25 май 2019, 22:14 по поводу подделок, mobil постоянно мелькает в подпольной хронике
10-40 полно у всяких других брендов, не знаю чего тебя на мобил именно потянуло ))
Моцарт
Авто: Днепр МТ-11
Сообщение Моцарт »
Вроде объяснил почему :? хватит пить вино
Из описания спецификайи и параметров по офф. сайту можно сделат ьвывод что масло сменило рецептуру.
Вероятно Ca-Mg пакет, возможно молибден. (это мои предположения!) :)
Для лета идеал для миксов с W20, W30. В Классику, Нивы, ЗМС, УМЗ можно без микса.
Масло должно быть топчик!
По акции цена подарок! Не говорите потом что вам не говорили.
Gubkin писал(а): 15 мар 2022, 09:32 Один качок смеялся что масло заказывал с АЛИ ))
Взял канистру на Али в МобилШопе 4 л. по акции и досанкционных времен < 1 т.руб. :) Для микса с 0W20 топчик, но 20ок по старой цене не купил, придется с Лукой 30 кой мешать или на лето без смешивания. :?
з.ы. Обнови TDS в шапке.
Вернуться в «Mobil»
