Textar Hydra Tec - смазка для направляющих
Компания TMD Friction - ведущий мировой разработчик и производитель комплектующих тормозных систем - пополнила ассортимент марки Textar новым смазочным материалом Hydra Tec. Продукт предназначен для улучшения эксплуатационных параметров подвижных частей гидравлических тормозов и передаточных механизмов.
Textar Hydra Tec подходит для смазывания рабочих поверхностей тормозных цилиндров и поршней, а также уплотнительных элементов. После применения этого лубриканта поршень свободно перемещается через уплотнительные кольца, а направляющие штифты пальцы легче проходят сквозь посадочные отверстия. Смазка обладает водоотталкивающими свойствами, что обеспечивает защиту поверхности скольжения и других металлических компонентов тормозной системы от коррозии.
Важно, что в составе Hydra Tec отсутствуют минеральные масла - это позволяет использовать смазку в непосредственном контакте с уплотнительными элементами из этиленпропиленового каучука. Также ее можно применять вместе с тормозными жидкостями Textar, такими как DOT 3, DOT 4, DOT 4LV и DOT 5.1 - совместимость с этими продуктами подтверждена в ряде специальных тестирований.
Hydra Tec выпускается в тюбиках объемом 180 мл. Специалисты TMD Friction советуют наносить смазку на поверхность тонким и равномерным слоем. Кроме того, категорически не рекомендуется применять вместо Hydra Tec смазки на основе минеральных масел: их ингредиенты могут вызывать разбухание уплотнительных элементов, что отрицательно сказывается на работе тормозного суппорта.
Смазочный материал Hydra Tec стал логичным дополнением ассортимента продукции, предназначенной для обслуживания тормозов и их компонентов. Линейка Textar включает тормозные жидкости разного типа, а также не содержащую металл смазку Cera Tec - она предотвращает скрип и предназначена для смазывания не контактирующих с гидравлической жидкостью элементов дисковых и барабанных тормозов.
«Мы убеждены, что специализированные продукты Hydra Tec и Cera Tec составляют идеальную взаимодополняющую комбинацию, - поясняет Томас Бейер, менеджер по продуктам и техническому маркетингу компании TMD Friction. - С их помощью специалисты СТО смогут обеспечить надлежащее обслуживание тормозных механизмов машин как с точки зрения минимизации шума, так и в плане защиты от коррозии. Необходимость совместного применения этих смазок подтверждается нашим опытом, который свидетельствует: универсальный лубрикант не в состоянии обеспечить хороший результат».
180 мл = 81001400
5 мл = 81001500
180 мл = 81001400
5 мл = 81001500
- Авто: BMW X5 E70 3.0 Diesel 2007
- Масло: Texaco Havoline Ultra S 5W-40
И как оно?
минимальное набухание резины от данной смазки
Забавный деятель. Некорректное сравнение априори, то что воздействие сабжа на ERDM минимально и так понятно, он для этого предназначен. А от смазки на минеральной базе не предназначенной естественно разбухнет резина, они для суппортов и не предназначены.
Если бы сравнил Seiken CF-301, ВМПавто PAG, 1630, PFG110, Molykote G 3407 и пр. было бы корректное сравнение. Хотя и так ясно все они пройдут тест воздействия на резину.
Сдаётся мне жидковата она для применения в направляющих, NLGI 1.5 всего.
- HydraTec.PNG (489.13 КБ) 496 просмотров
нормально всё, а сколько тебе надо
базовое масло КВ40 = 220, это так скажем очень густо
У Хаски было NLGI 3 и 2, но их больше не купить... а из оставшихся этот Текстар, похоже, самый густой (если не считать VMPAuto PAG, которому пока нет доверия).
Попробую его на этой неделе. С осени 2016 Хаски безупречно трудился в Акебоно, но настала пора.
