Что такое, вадим? Ты не знаешь от чего получается кислотное больше щелочного ? Да тыж наша радость. И вот что тебе доказывать если ты даже этого не можешь понять "как щелочное становиься равно или ниже кислотного"Как такое может быть?
Корзина
Castrol Edge Fst Titanium 5w-40 229.51 на Renault Laguna 3 1,5 dCi
так напоминаем
Одним словом элементарное определение оптимального интервала замены для качков бойлеров - не посильная задачаБозон Хиггса писал(а): ↑16 май 2018, 16:34 отличный пример какой интервал не надо катать. Всем смотреть и делать наоборот.
Vadim_Mk, как раз таки нет. Я во время поменял. А вот реально обосрался с интервалом ты.
Да, интересно конечно.
Двигатель 1,5 литра, расход топлива 5л/сотню, картер 4,5л ... казалось бы продуктов сгорания при таком расходе минимум
А масло всё равно убитое за 6200 км
У меня бы ТБН снизилось с 8 до 6 за такой пробег и это со средним расходом 13л/сотню
Курочке-бройлеру-гармоналу всё таки следовало перейти на полнозольные масла, с зольностью от 1,0%
Рыбе не следует давать советы где ни шиша не соображает.меня бы ТБН снизилось с 8 до 6
У этого масла в свежем щелочное 6. Так же самое тут на 2.5 очка снизилось щелочное как и ты пишешь. Смотри шире а не как твои древний
качаноголовый друг
Качок бойлер
TAN = 3.41 > чем TBN = 3.4..
No country for older man
TAN = 3.64 < чем TBN = 3.8.
где логика где разум? Или тут играем, тут не играем, а здесь рыбу заворачиваем?
Хотя у знакомого бензиновый ШТБ2 3,6 с индикатором замены и ТИСОм родным - однажды он заменил через два месяца после того как загорелся индикатор - так вот VVT очень почувствовала изменение выходившего свой ресурс Dexos 2 в бензинке
Vadim_Mk,
Ты ащще походу. Ты реально считаешь что можно сказать что тан выше щелочного из за разницы в одну сотую? Да это даже меньше погрешности. Тут на лицо справедливое равенство.
Тут тебе ни стеройды ни что не поможет только шоковая терапия и лоботомия
А у старпера вообще TBN выше TAN - но старпер не жрал анаболики и стероиды - поэтому у старпера не считается и интервал не оптимальный...
Да вот как стероиды и качка на голову действуют...
Ты внатуре больной что ли? Это мой анализ с моего авто. Стартап, который топикстартер это я.А у старпера
Стеройды действую отлично хотя бы позволяют интервал смены выбрать и ответить на вопрос может ли быть щелочное ниже кислотного а вот зашореный кочан заплывший от жирнотуши в 120 кг это уже клиника
У стеродидного бойлера 7% сажи за такой децкий интервал и загущенное масло...
Гармоны и стероиды как то не производят впечатления на сажу...
Отправлено спустя 13 минут 18 секунд:
Или бройлер солярку где то печную / тепловозную с большой серой берет....
Бройлеру надо разобраться с прошивкой - так как быстрее всего колхоз чип не до конца вычищен из ЭБУ, просто столько сажи никак не типично для европейских дизелей...
коллеги, вы бы прекращали эти выпады. некрасиво
Да ничего, не переживай - все нормально, накачанный гармонами бройлер просто по другом не понимает.. У него от тестостерона перед глазами все плывет - надо же показать свою крутость, хоть не в интеллектуальном, тут с серым веществом и мыслительной деятельностью в нем не ахти, так надо показать свою круть немереную в стиле вы все педерасты а я д'Артаньян ...
- Не в Англии чай (C) Пушкин А.С
Ravenol DFE 0w-20 (SN Plus, Dexos 1 Gen2, WSS-M2C947-A)
а ведь можно было ответить по существу, что мол не знаем. человек спросил - дай ответ на его вопрос, чего разглагольствовать, полезно это или нет
sergey-bartex, Серёг, ты чо кидаешься на людей? нормальный вопрос я считаю, может человек ищет эстеры как носитель нужных ему потребительских качеств, но не в курсе что можно и без них обойтись
