FREMAX - тормозные диски и колодки
Диски задние тормозные FREMAX BD1713
Выпали колодки, убился задний левый суппорт, пришлось менять все задние тормоза и суппорт. Был ещё раз внимательно изучен рынок и принято решение покупать бразильские диски и колодки FREMAX. Стояли мне диско по 2900р за штуку, что всего на 800 рублей дешевле оригинала. Принято решение брать FREMAX, т.к. 1) я всё равно не знаю, что за фирма выпускает оригинальные диски; 2) FREMAX является оф. поставщиком дисков на новые автомобили Mitsubishi бразильского рынка; 3) они окрашены в чёрный цвет; 4) не встретил отрицательных отзывов; 5) нужно поддерживать партнёров по БРИКС :D
Сделал много фоток, чтобы поделиться. Общее впечатление от дисков - на вид всё качественно, упакованы в большие пластиковые кастрюли, боковые стороны окрашены чёрной краской. Диски как диски. По эксплуатации - после замены тормозов вообще не заметил какой-либо разницы в торможении. Тормозят так же нормально, как и раньше тормозили старые убитые диски непонятного производителя с убитыми колодками HI-Q. Ржавчины пока не видел, может время покажет.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Колодки FREMAX FBP1701
Мне показалось на вид, что диски качественнее колодок. Колодки - Польша, диски - Бразилия.
Источник http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 0#p1456790
шансонье
Авто: Audi Q3
Сообщение шансонье »
достойно, как свисты, дребезг есть?
Масло надо чаще менять, а не Лукойла бояться
шансонье писал(а): дребезг есть?
мопед не мой, но чел пока доволен... буду постить сюда его отзывы )
Менял передок, повёлся на местный отзыв о бразильских дисках фримакс. (5150р пара на емексе)
Поставил Fremax BD1712 + колодки Sangsin SP1153 (1760р там же). Всё встало как родное.
Внешне диски производят приятное впечатление: аккуратная работа, нерабочая поверхность покрашена в чёрный цвет, смазаны, упакованы в пластиковый кейс.
Торможение мягкое, скрипа нет. Тормози всё лучше оригинала.
Кстати до этого ставил оригинальные колодки, они у меня посвистывали в тёплую сухую погоду, так что зарёкся больше их брать.
Неделю отъездил без проблем. Будут проблемы, отпишусь:)
http://sorento.kia-club.ru/forum/index.php
Диск который в первом посте ... спустя 9 месяцев и 20 тыс. км. они выглядят вот так:
Торможение в сравнении со старыми дисками не улучшилось и не ухудшилось.
При этом диск поржавел, на нём появились канавки и странные поперечные тёмные полоски.
N&N
Авто: Mitsubishi Outlander
Сообщение N&N »
Gubkin писал(а): диск поржавел, на нём появились канавки и
Вы хотите сказать сталь с недостаточным содержанием углерода (мягкая)?
ЗЫ. Что там по износу? Эксплуатация по пескам ?
скопировал отзыв.. опыт не мой
Сообщение 380VAC »
Полосы на диске очень напоминают контур колодки! Как будто прихватывало!
Gubkin, ну как там бразильские диски у товарища поживают?
veles,
Итак, сейчас на задних дисках BD1713 FREMAX пробег 52 тыс. км. Вместе с ними ставил колодки FBP1701 FREMAX, но они износились за 35 тыс. км и я их поменял на 05P1370 LPR (сейчас на них проехал 17 тыс. км).
Фото дисков BD1713 FREMAX с пробегом 52 тыс. км:
Скажу так. Ничего прям плохого сказать о дисках нечего. Но второй раз я бы их брать не стал. Потому что когда я их поставил, торможение вообще никак не изменилось в сравнении со старыми убитыми дисками/колодками. А наверное должно было улучшиться. Я сейчас в восторге от SD2026 SANGSIN на переде с колодками HP1153 SANGSIN - торможение реально лучше. Когда придёт время, на зад буду ставить что-то такое же.
источник http://sorento.kia-club.ru/forum/viewto ... 9#p1765799
Gnome
Авто: Civic
Масло: Ravenol HCL
Сообщение Gnome »
А где сделаны были диски и колодки fremax?
Бразилия, вроде как
dbIroderXUNTA
Авто: Daigatsu
Сообщение dbIroderXUNTA »
Всем привет, поделюсь опытом выбора дисков этой фирмы.
На мой авто не такой большой выбор тормозных дисков ,так как толщина диска 34 мм и не каждый делает их так как на дорестайле стояли 30 мм толщиной.
Так вот покурив форумы и каталоги, диски в основном китайские были или DBA и т.д за 10 тыс + за диск но меня это не устроило,так как проще купить тогда комплект тормозов 4 поршня и диск 355 мм.
Собрал информацию о Fremax , страна производства бразилия, оригинальная пластиковая упаковка, мелкие насечки на новых дисках,подделки менее вероятны.
В итоге поставил я эти диски купив за 5500 руб 2 шт и проехал уже тысячи 4 нареканий вообще нет на них!!
Вернуться в «Тормозные диски и колодки»
