Масляный фильтр - Union
Распил масляного UNION C-161 (аналог toyota 15601-78010, Hino 15607-1480)
Применимость Toyota DYNA
Куплен в автодоке, склад VAR, цена 259 руб
Упаковка. нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 102 мм, высота 153 мм. Вес 726 г.
Резьба M26x1.5
Диаметр уплотнения 67...73 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие открытия 1,1 кг. Давление срабатывания 1,15 атм
Площадь фильтрации 2784 см2. Толщина материла 0,4 мм
Обратного клапана нет.
Резьба качественная, заусенцев нет.
Пружина поджатия катушки меньше диаметром чем ответная штамповка под неё. Не айс.
Нижняя часть катушки вся заляпана каким-то цементом/герметиком белым. Как будто от пальцев.
Катушка залита герметиком не равномерна. В одном месте даже очень похоже на пробел.
На предпоследней фотографии, в нижней части.
Перепускной клапан какой-то непропорциональный размеру фильтра, даже меньше чем в фильтрах-карликах
Дисбаланс какой-то
Общая оценка "4 -"
Ни в одном месте не увидел японского качества (если вообще такое понятие ещё существует)
Но дешевле и лучше чем UFI или Кольбеншмидт
За фильтр спасибо Гене
Резьба M26x1.5
Дисбаланс какой-то
Общая оценка "4 -"
Обычный фильтр, похож на VIC. Не думаю, что большое количество герметика негативно скажется на эксплуатационных свойствах.
Да VIC намного лучше по качеству. Там нет косяков.
В конкретно том, что ты пилил - нет. Как будет сделан VIC-аналог этого 15601-78010, вопрос.
Распил масляного фильтра Union C-170
автодок, 165 руб, направление ARK
высота фильтра 75 мм
диаметр фильтра 65 мм
резьба 3/4"-16UNF
диаметр уплотнения 54-61 мм
Площадь фильтрации 648 см2, толщина материала 0,3 мм
Диаметр перепускного клапана 1,0 см, усилие открытия 1,0 кг, давление срабатывания 1,27 атм
Перепускной клапан выполнен из металла, седло оторвать плоскогубцами не получилось. Давление открытия настроено хорошо.
Обратный клапан из силикона, в морощилке не задубел, поджат катушкой в закрытом состоянии
Резьба выполнена очень качествено, без заусенцев
Центральная туба просто образец качества - ни намёка на облой или острые края
Герметик катушки нанесён равномерно
Очень порадовала поджимная пружина нормальных размеров (не 50% фильтра по высоте как у некоторых)
Материал качественный, очень напоминает Goodwill HQ, Mirco и Sakura (поэтому сделал их общее фото)
Общая оценка 5
Рекомендован к покупке!
Крайне понравился фильтр, очень хорош по всем параметрам, в том числе и по цене
За покупку фильтра спасибо GReY
резьба 3/4"-16UNF
Общая оценка 5
Хорошая площадь для этого типоразмера.
По такой цене это более выгодная покупка, чем Goodwill HQ.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
На друественном ресурсе распилили отработанный Union С123. Фильтр отличнейшего качества с недубеющим резиновым клапаном и площадью порядка 800 квадратов толстой бумаги. И стоит он сейчас чуть более 160 рублей!
Распил масляного фильтра UNION C123
автодок, 155 руб, направление ARD
Аналог Toyota
90915-03004
90915-10002
08922-02001
08922-02002
диаметр 65 мм
высота 91 мм
диаметр уплотнения 55-62 мм
резьба 3/4"-16
Диаметр перепускного клапана 1,0 см, усилие открытия 0,98 кг, давление срабатывания 1,25 атм
Площадь фильтрации 828 см2, толщина материала 0,35 мм
Перепускной клапана сделан из металла, оторвать седло плоскогубцами не удалось, давление перепуска идеальное
Обратный клапан поджат катушкой в закрытом состоянии и материал 100% силикон, в морозилке не дубеет
Резьбовая часть без вопросов, мехобработка после проката, заусенцев нет
Туба идеальная
Заливка герметиком на 5
Фильтр действительно идеальный
Придраться просто не к чему
Держать в руках "кишки" приятно после всяких Мандо и Патронов
Общая оценка 5+
Выбор оилчойса!
За распил спасибо GReY,
Аналог Toyota
90915-03004
90915-10002
08922-02001
08922-02002
диаметр 65 мм
высота 91 мм
резьба 3/4"-16
Туба идеальная
Общая оценка 5+
Выбор оилчойса!
Кроме неравномерной укладки и придраться-то не к чему
Качество стабильное на протяжении многих лет. Даже давление перепуска идеально совпало с распиленным ранее С-170.
Настоящее японское, короче, и почему-то почти даром.
Однозначный член рейтингов и самых качественных, и самых выгодных фильтров для Тойот, но внесу его туда позже.
Отправлено спустя 13 часов 13 минут 31 секунду:
На ойл-клубе вскрыли отработанные C123 и C170. Проблем нет, но у обоих слегка разбухла бумага. И описано два случая, когда зимой продавливало масло мимо кольца.
- vital_xbc
- Масло: PEA PAO POE AN
Особенность данных фильтров - тугая при нормальной температуре уплотнительная резинка. Чтобы не давило масло зимой - прикрутите, разогрейте двигатель до рабочих 80-90С, затем заглушите, крутите еще раз - оказывается есть еще пол оборота. Фильтр без недостатков. Ничем не хуже оригинала и VIC, только стоит, как китайский.
C-830
http://www.unionsangyo.com/product/320/C-830.html
The Product Apply To:
Maker Model Car Model Engine Model Engine Volume Year
SUBARU R1 DBA-RJ1 EN07 0.66 EGI DOHC 05.11~10. 3
SUBARU R1 ABA-RJ1 EN07 0.66 EGI SPCG 05.11~10. 3
SUBARU R1 DBA-RJ2 EN07 0.66 EGI DOHC 05.11~10. 3
SUBARU R1 ABA-RJ2 EN07 0.66 EGI SPCG 05.11~10. 3
HONDA ODYSSEY DBA-RC1 K24W 2.4 PGM-FI 13.11~
SUBARU R2 ABA-RC1 EN07 0.66 EGI SPCG 05.11~10. 3
HONDA ODYSSEY DBA-RC2 K24W 2.4 PGM-FI 13.11~
SUBARU R2 ABA-RC2 EN07 0.66 EGI SPCG 05.11~10. 3
SUBARU IMPREZA LA-GD2 EJ15E 1.5 EGI 03. 8~07. 6
SUBARU IMPREZA LA-GD3 EJ15E 1.5 EGI 03. 9~07. 6
SUBARU IMPREZA TA-GD9 EJ20E 2.0 EGI 00. 8~03. 9
SUBARU IMPREZA TA-GDA EJ20T 2.0 EGI TB 00. 8~07. 6
SUBARU IMPREZA GH-GDB EJ20T 2.0 EGI TB 00.10~07. 6
SUBARU IMPREZA DBA-GDC EL15 1.5 EGI 06. 6~07. 6
SUBARU IMPREZA DBA-GDD EL15 1.5 EGI 06. 6~07. 6
SUBARU IMPREZA DBA-GE2 EL15 1.5 EGI 08.10~11.12
SUBARU IMPREZA DBA-GE3 EL15 1.5 EGI 08.10~11.12
HONDA Fit DBA-GE6 L13A 1.3 PGM-FI 07.10~13. 9
HONDA Fit DBA-GE7 L13A 1.3 PGM-FI 07.10~13. 9
SUBARU IMPREZA LA-GG2 EJ15E 1.5 EGI 00. 8~07. 6
SUBARU IMPREZA TA?LA-GG3 EJ15E 1.5 EGI 00. 8~07. 6
SUBARU IMPREZA TA-GG9 EJ20E 2.0 EGI 00. 8~07. 6
SUBARU IMPREZA TA-GGA EJ20T 2.0 EGI TB 00. 8~07. 6
SUBARU IMPREZA GH-GGB EJ20T 2.0 EGI TB 00.10~02.10
SUBARU IMPREZA DBA-GGC EL15 1.5 EGI 06. 6~07. 6
SUBARU IMPREZA DBA-GGD EL15 1.5 EGI 06. 6~07. 6
SUBARU IMPREZA DBA-GH2 EL15 1.5 EGI 07. 6~11.12
SUBARU IMPREZA DBA-GH3 EL15 1.5 EGI 07. 6~11.12
SUBARU IMPREZA DBA-GH6 EJ20 2.0 EGI 08.10~11.12
SUBARU IMPREZA DBA-GH7 EJ20 2.0 EGI 07. 6~11.12
SUBARU IMPREZA DBA-GH8 EJ20T 2.0 EGI 07. 6~11.12
HONDA AIR WAVE DBA-GJ2 L15A 1.5 PGM-FI 05. 4~10. 8
SUBARU IMPREZA DBA-GJ3 FB16 1.6 EGI 11.11~
SUBARU IMPREZA DBA-GJ6 FB20 2.0 EGI 11.11~
SUBARU IMPREZA DBA-GJ7 FB20 2.0 EGI 11.11~
SUBARU IMPREZA DBA-GP2 FB16 1.6 EGI 11.11~
SUBARU IMPREZA DBA-GP3 FB16 1.6 EGI 11.11~
SUBARU IMPREZA DBA-GP6 FB20 2.0 EGI 11.11~
SUBARU IMPREZA DBA-GP7 FB20 2.0 EGI 11.11~
SUBARU IMPREZA CBA-GRB EJ20T 2.0 EGI TB 07.10~14. 8
SUBARU IMPREZA CBA-GRF EJ25T 2.5 EGI TB 09. 2~14. 8
SUBARU IMPREZA CBA-GVB EJ20T 2.0 EGI TB 10. 7~14. 8
SUBARU IMPREZA CBA-GVF EJ25T 2.5 EGI TB 10. 7~14. 8
HONDA Fit DBA-GK6 L15B 1.5 PGM-FI 13. 9~
SUBARU IMPREZA DBA-GK7 FB20 2.0 DI 16.10~
SUBARU IMPREZA DBA-GT6 FB20 2.0 DI 16.10~
SUBARU IMPREZA DBA-GT7 FB20 2.0 DI 16.10~
SUBARU EXIGA DBA-YA4 EJ20 2.0 EGI 08. 6~12. 7
SUBARU EXIGA DBA-YA5 EJ20 2.0 EGI 08. 6~
SUBARU EXIGA CBA-YA5 EJ20T 2.0 EGI TB 08. 6~10. 5
SUBARU EXIGA DBA-YA9 EJ25 2.5 EGI 09.12~12. 7
SUBARU EXIGA DBA-YAM FB25 2.5 EGI 12. 7~
SUBARU XV DAA-GPE FB20 2.0 EGI 13. 6~
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon V-KS3 EN07 0.66 90. 3~99. 1
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon V-KS4 EN07 0.66 90. 3~99. 1
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon V-KV3 EN07 0.66 90. 3~99. 1
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon V-KV4 EN07 0.66 90. 3~99. 1
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon EBD?GBD-TT1 EN07 0.66 EGI 05.11~12. 4
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon EBD?GBD-TT2 EN07 0.66 EGI 05.11~12. 4
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon EBD?GBD-TV1 EN07 0.66 EGI 05.11~12. 4
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon EBD?GBD-TV2 EN07 0.66 EGI 05.11~12. 4
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon ABA-TW1 EN07 0.66 EGI SPCG? 07.11~09. 9
SUBARU SAMBAR/Dias Wagon ABA-TW2 EN07 0.66 EGI SPCG? 07.11~09. 9
SUBARU STELLA DBA-RN1 EN07 0.66 EGI 06. 6~11. 4
SUBARU STELLA ABA-RN1 EN07 0.66 EGI SPCG 06. 6~11. 4
SUBARU STELLA DBA-RN2 EN07 0.66 EGI 06. 6~11. 4
SUBARU STELLA ABA-RN2 EN07 0.66 EGI SPCG 06. 6~11. 4
SUBARU WRX DBA-VAB EJ20T 2.0 EGI TB 14. 8~
SUBARU WRX DBA-VAG FA20T 2.0 DI TB 14. 8~
SUBARU DOMINGO E-FA7 EF12E 1.2 94. 6~98.11
SUBARU DOMINGO E-FA8 EF12E 1.2 94. 6~98.11
SUBARU FORESTER CBA?TA-SG5 EJ20 2.0 EGI 02. 2~07.12
SUBARU FORESTER TA-SG5 EJ20T 2.0 EGI TB 02. 2~07.12
SUBARU FORESTER TA-SG9 EJ25T 2.5 EGI TB 04. 2~07.12
SUBARU FORESTER DBA-SH5 EJ20 2.0 EGI 07.12~10.10
SUBARU FORESTER CBA-SH9 EJ25 2.5 EGI 10.10~12.11
SUBARU FORESTER DBA-SHJ FB20 2.0 EGI 10.10~12.11
SUBARU FORESTER DBA-SJ5 FB20 2.0 EGI 12.11~
SUBARU FORESTER DBA-SJG FA20 2.0 Di TB 12.11~
SUBARU PLEO EBD-RV1 EN07 0.66 08. 9~10. 4
SUBARU PLEO EBD-RV2 EN07 0.66 08. 9~10. 4
SUBARU VIVIO E-KK3 EN07 0.66 92. 2~95. 9
SUBARU VIVIO E-KK4 EN07 0.66 92. 2~95. 9
SUBARU VIVIO V-KW3 EN07 0.66 92. 2~98.10
SUBARU VIVIO V-KW4 EN07 0.66 92. 2~98.10
SUBARU VIVIO E-KY3 EN07 0.66 93. 5~94. 1
SUBARU LEVORG DBA-VM4 FB16T 1.6 DI TB 14. 4~
SUBARU LEGACY TA-BL5 EJ20 2.0 EGI 03. 5~06. 5
SUBARU LEGACY CBA?UA-BL5 EJ20T 2.0 EGI TB 03. 5~06. 5
SUBARU LEGACY CBA-BL5 EJ20T 2.0 EGI TB 06. 5~09. 5
SUBARU LEGACY ABA-BL5 EJ20 2.0 EGI 07. 5~09. 5
SUBARU LEGACY DBA-BL9 EJ25 2.5 EGI 08. 5~09. 5
SUBARU LEGACY DBA-BM9 EJ25 2.5 EGI 09. 5~14.10
SUBARU LEGACY DBA-BMG FA20 2.0 EGI TB 12. 5~14.10
SUBARU LEGACY DBA-BMM FB25 2.5 EGI 12. 5~14.10
SUBARU LEGACY DBA-BN9 FB25 2.5 EGI 14.10~
SUBARU LEGACY DBA-BS9 FB25 2.5 EGI 14.10~
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON ABA-BP5 EJ20 2.0 EGI 07. 5~09. 5
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON CBA?UA-BP5 EJ20 2.0 EGI 03. 5~07. 5
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON TA-BP5 EJ20 2.0 EGI 03. 5~07. 5
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON CBA-BP5 EJ20T 2.0 EGI TB 06. 5~09. 5
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON CBA?UA-BP9 EJ25 2.5 EGI 03. 9~06. 5
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON DBA-BP9 EJ25 2.5 EGI 06. 5~09. 5
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON CBA-BPH EJ25T 2.5 EGI 08. 5~09. 5
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON DBA-BR9 EJ25 2.5 EGI 09. 5~12. 5
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON DBA-BRG FA20 2.0 EGI TB 12. 5~
SUBARU LEGACY-TOURINGWAGON DBA-BRM FB25 2.5 EGI 12. 5~
