Распил масляного фильтра BIС FILTER C113
Автодок, 145 руб, направление PVO
Вы спросите, что за BIC, если Грей заказавал BIG Filter
А вот так получилось, привезли не российский, а какой-то корейский BIC (наверное если заказывать с того же склада PVO то его и привезут)
нажмите для увеличения
Диаметр фильтра 65 мм
Высота 91 мм
Диаметр уплотнения 55-62 мм
Диаметр перепускного клапана 1,1 см, усилие срабатывания 1,0 кг, давление открытия 1,05 атм
Площадь фильтрации 805 см2, толщина материала 0,35 мм
Обратный клапан поджимается катушкой в закрытом положении
Изготовлен из дубеющей резины. Причем дубеет очень сильно, как камень становится )
Перепускной клапан сделан из белой пластмассы, давление срабатывания в норме.
Катушка проклеена качественно, складки равномерные. Материал на ощупь качественный.
Один только косяк - центральная туба немного коротковата отрезана и не доходит пару мм до торца катушки.
Т.е. в горячем масле катушка чуть сложиться, шторы с одной стороны чуть поведёт.
Вроде мелочь, но не приятно.
Общая оценка 4- (-1 балл за сильно дубеющий обратный и -0,5 балла за центральную тубу)
К покупке рекомендован! Хотя зимой такой лучше не ставить!
Хотя за эти деньги лучше Champion или MecaFilter
Спонсор покупки фильтра GReY
Масляные фильтры - Bic Filter
не не не, именно его и заказывал! он сначала почти правильно назывался BIG Filter Korea, а сейчас его зачем-то к российскому BIG присовокупилиGubkin писал(а):Грей заказавал BIG Filter
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Для своей цены очень качественный фильтр, укладка катушки вообще идеальна и не как у всех - складки в виде трапеций.
Отличный вариант для тех, у кого большие годовые пробеги. Ну или небольшие, но меняет масло два раза в год.
Отправлено спустя 5 минут 47 секунд:
MecaFilter на четверть дороже, а у Champion бумаги на 16% меньше (ну или у BIC|BUIL на 19% больше)Gubkin писал(а):Хотя за эти деньги лучше Champion или MecaFilter
хотя сейчас он уже подорожал и в таком ракурсе действительно есть варианты получше
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
На резьбе заусенец?
как у тойоты, кстати Масляные фильтры - CworksGReY писал(а):складки в виде трапеций
Сейчас этот форум просматривают: Googlebot/2.1 и 8 гостей
