Для такой акустики какой нужен переходник чтоб подключить обычный ноут ?
Кабели/разъемы/переходники для ауди-видео техники
Стиральные машины, телевизоры, микроволновки и прочее
Это студийные прибамбасы, балансное включение. Круглые разъёмы Speakon по-моему называются, но проще думаю обойтись джеками. От ноутбука нужен разветвитель на два 6.3 мм джека, где один из контактов TRS-разъёма будет "висеть в воздухе". Какой именно, крайний или средний, оставить неподключенным лучше определить по звучанию.
Отправлено спустя 11 минут 30 секунд:
На Ali можно выбрать готовое https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... isViewCP=y
GReY,
а вон чо, я сразу и не понял что отверстие это миниджек 6.3 мм
