Супро МКПП
Супро МКПП
На 116'116 км залил данную присадку в задний мост КИА Соренто BL
Причина - вой на определенный скорости (100-110 км/ч)
Из-за проблем с внешним подшипником хрестовина (вылетевшая крестовина что-то там повредила)
Упаковка и флакончик вполне солидно выглядят Иструкция Написано 25 мл на 1 литр масла
У меня в мосту 1,7 л ... я вылил всё
Немного отклонился от инструкции, думаю ничего страшного
Очень долго размешивал осадок, по виду он был как графитная смазка
Пока не погрузил флакончик в горячую воду и не нагрел его, размешивать не получалось
При нуле градусов база довольно густая (хотелось бы пожиже) Даже в пробке видны частицы рабочего вещества... похоже на графит После заливки проехал 250 км, пока эффекта нет
Большое спасибо Иванович за предоставление присадки для опытов
Супро МКПП
когда обещается эффект ?Gubkin писал(а):пока эффекта нет
Супро МКПП
да кто его знает
в инструкции не написано
ждём Иваныча
ждём Иваныча
Супро МКПП
Следующий этап - "Вы не достаточно обработали деталь, нужно еще 8 раз" ИМХА
Супро МКПП
не не, тут уже железный отмаз есть. Не соблюдал концентрацию.mikong писал(а):Следующий этап
- Иванович
- Авто: Опель Антара 3,2л
Супро МКПП
Удвоенная дозировка на изношенном агрегате только благо. Обычно в интервале 1,5 - 5 тыс эффект проявляется. Зимой медленней, агрегат плохо прогревается.
Поживем - увидим.
Поживем - увидим.
Супро МКПП
Кроме подшипника может быть зазор, а точнее выработка в паре. Здесь нужно чтоьы состав уже наращивать умел
П.с. Стандартная концентрация расчитана на профилактику, по крайней мере у нас! В агрегат с проблемой нужно увеличивать концентраци в 2-4 раза, добавляя постепенно, так что масленщики почти угадали
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Единственная проблема, если состав умеет наращивать тем более в повышенных концентрациях, то он должен обладать свойством тиксотропности
Супро МКПП
Люфта на фланце моста нет.
Скорее всего там на подшипнике каверны образовались
Так по крайней мере у других было
Если не поможет - будет вскрытие и замена подшипника
есссно после пары тыс.км пробега, чтоб дать шанс присадке )
Кстати, там в мосту залито ещё ABRO Gear Oil Treatment GT-409 (присадка в трансмиссионное масло с PTFE)
Супро МКПП
Что залито не имеет значения, в правильной присадке коэф . Трения на порядок минимум меньше, здесь Ивановичу карты что касается коэф . А вот концентрацию нужно повышать минимум в 2 раза, а то шансов и присадки не будет
- Иванович
Супро МКПП
Не спеши, зима на дворе . Покатайся подольше, если процесс пойдет. сам поймешь. Удачи!Gubkin писал(а):будет вскрытие и замена подшипника
Супро МКПП
что значит в инструкции "после внесения эксплуатировать в штатном режиме не менее 15 мин" ?
типо могут найтись люди, кто через 10 мин возьмёт и сольёт не дождавшись эффекта ?
странный пункт в инструкции
Супро МКПП
Этот пункт значит что нужно покатать сразу, чтобы состав в масле перемешался нормально!
Важно не какое масло, не успел дописать, а в горячее добавлять и чтобы свежее было, не сильно темное!
Более того у меня, не зн как здесь, если есть серьезные проблемы с кпп, я в начале мою еще кпп или через 2000 после завливки присадки провер масло на цвет, часто с проблемами масло быстро чернеет, нужнотменять в этом случае, составу нужно чистое покрытие всегда, в грязном масле кпд упадет.....
- 8.5
Супро МКПП
у супротека в инструкции еще написано,что нужно прокатать на каждой передаче ,включая заднюю.Сразу опосля заливки.А лучше сразу на трассу.То что не перемешивается на холодную - Иванычу минус ,супротек уже года 3 как, очень хорошо перемешивается даже без прогрева(раньше грел ,термос с кипятком с собой брал).А масло на минусе густое - чтож ты хотел,админ,в качестве носителя,там самое дешманское ГЛ-4,а то и ГЛ-3, типа ТАп-15 Надо было отстоять в течение пары недель без движения,заместить его своим родным,перемешать и влить.
- Иванович
Супро МКПП
Размешать вравномерно в масляной ванне и "затолкать" в пары трения.Gubkin писал(а):что значит в инструкции "после внесения эксплуатировать в штатном режиме не менее 15 мин" ?
