Delphi. Общая
Delphi. Общая
Оф.сайт https://www.delphiautoparts.com
Wolf Oil Corporation разливает масла под собственным брендом Wolf, а так же для Champion и Delphi.
Каталог масел
https://www.delphiautoparts.com/en/tool ... fications/
в формате PDF https://yadi.sk/i/guI-9CbwjwvTC
Масла Delphi в одной таблице
Коды (артикулы) для заказа масел Delphi (пробиваются в экзисте)
2795883 Масло моторное PRESTIGE 10W-40 1L
2795887 Масло моторное PRESTIGE 10W-40 205L
25185359 Масло моторное PRESTIGE 10W-40 4L
2795885 Масло моторное PRESTIGE 10W-40 5L
2795886 Масло моторное PRESTIGE 10W-40 60L
25336658 Масло моторное PRESTIGE 5W-30 1L
25185395 Масло моторное PRESTIGE 5W-30 4L
28344394 Масло моторное PRESTIGE DIESEL 10W-40 HPD 60L
25336674 Масло моторное PRESTIGE DIESEL 10W-40 UHPD 60L
25067063 Масло моторное PRESTIGE PLUS 5W-40 1L
25067608 Масло моторное PRESTIGE PLUS 5W-40 205L
25067064 Масло моторное PRESTIGE PLUS 5W-40 5L
25336666 Масло моторное PRESTIGE PLUS DIESEL 5W-40 1L
25336667 Масло моторное PRESTIGE PLUS DIESEL 5W-40 5L
25067702 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS 0W-40 1L
25067701 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS 0W-40 5L
28344393 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C1 5W-30 1L
28236320 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C1 5W-30 5L
28236307 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C2 5W-30 1L
28236308 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C2 5W-30 5L
28236311 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C3 5W-30 1L
28236314 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C3 5W-30 205L
28236312 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C3 5W-30 5L
28236315 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C3 5W-40 1L
28236316 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C3 5W-40 5L
28236324 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C4 5W-30 1L
28236325 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS C4 5W-30 5L
28236329 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS LL 5W-30 1L
28236330 Масло моторное PRESTIGE SUPER PLUS LL 5W-30 5L
2795877 Масло моторное SUPREME 15W-40 1L
2795881 Масло моторное_ SUPREME 15W-40 205L
25185361 Масло моторное SUPREME 15W-40 4L
2795879 Масло моторное SUPREME 15W-40 5L
93891209 Масло моторное SUPREME DIESEL 15W-40 1L
93891210 Масло моторное SUPREME DIESEL 15W-40 5L
28344397 Масло трансмиссионное 75W-80 1L
25067150 Масло трансмиссионное 75W-90 1L
25067331 Масло трансмиссионное 75W-90 5L
93892551 Масло трансмиссионное 80W-90 1L
93892553 Масло трансмиссионное 80W-90 5L
28236333 Масло трансмиссионное ATF Dexron II 1L
28344389 Масло трансмиссионное ATF Dexron II 25L
93892748 Масло трансмиссионное ATF Dexron III-G 1L
25067153 Масло трансмиссионное ATF Dexron III-G 25L
25185395 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 5W-30 SL/CF (Канистра 4л)
28236306 Масло моторн. Delphi DIESEL PLUS (SHPD) 15W-40 API CН-4/SL ACEA Е7, A3/B3 (Бочка 205л)
28236305 Масло моторн. Delphi DIESEL PLUS (SHPD) 15W-40 API CН-4/SL ACEA Е7, A3/B3 (Бочка 60л)
28236304 Масло моторн. Delphi DIESEL PLUS (SHPD) 15W-40 API CН-4/SL ACEA Е7, A3/B3 (Канистра 25л)
2795887 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 10W-40 SL/CF (Бочка 205л)
2795886 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 10W-40 SL/CF (Бочка 60л)
2795883 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 10W-40 SL/CF (Канистра 1л)
25067603 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 10W-40 SL/CF (Канистра 25л)
25067603 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 10W-40 SL/CF (Канистра 25л) (1-й сорт)
25185359 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 10W-40 SL/CF (Канистра 4л)
2795885 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 10W-40 SL/CF (Канистра 5л)
25336641 Масло моторн. Delphi PRESTIGE 5W-30 SL/CF (Канистра 5л)
28344395 Масло моторн. Delphi PRESTIGE DIESEL 10W-40 HPD SL/CG-4 (Бочка 205л)
28344394 Масло моторн. Delphi PRESTIGE DIESEL 10W-40 SL/CG-4 HPD (Бочка 60л)
25336674 Масло моторн. Delphi PRESTIGE DIESEL UHPD 10W-40 CI-4 SL/CF (Бочка 60л)
25067608 Масло моторн. Delphi PRESTIGE PLUS 5W-40 SL/CF (Бочка 205л)
25067583 Масло моторн. Delphi PRESTIGE PLUS 5W40 SL/CF (Бочка 60л)
25067063 Масло моторн. Delphi PRESTIGE PLUS 5W-40 SL/CF (Канистра 1л)
25067064 Масло моторн. Delphi PRESTIGE PLUS 5W-40 SL/CF (Канистра 5л)
25336666 Масло моторн. Delphi PRESTIGE PLUS DIESEL 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B4-04 (Канистра 1л)
25336667 Масло моторн. Delphi PRESTIGE PLUS DIESEL 5W-40 API SL/CF ACEA A3/B4-04 (Канистра 5л)
28236316 Масло моторн. Delphi PRESTIGE SUPER PLUS C3 5W-40 SM/CF (Канистра 5л)
28236315 Масло моторн. Delphi PRESTIGE SUPER PLUS C3 5W-40 SM/CF (Канистра 1л)
28236330 Масло моторн. Delphi PRESTIGE SUPER PLUS LL 5W-30 SM/CF (Канистра 5л)
25185361 Масло моторн. Delphi SUPREME 15W-40 SL/CF (Канистра 4л)
2795877 Масло моторн. Delphi SUPREME 15W-40 SL/CF (Канистра 1л)
2795879 Масло моторн. Delphi SUPREME 15W-40 SL/CF (Канистра 5л)
93892541 Масло моторн. Delphi SUPREME DIESEL 15W-40 API CG-4, SL/CF ACEA A3/B3 (Бочка 205л)
25067597 Масло моторн. Delphi SUPREME DIESEL 15W-40 API CG-4, SL/CF ACEA A3/B3 (Бочка 60л)
25067592 Масло моторн. Delphi SUPREME DIESEL 15W-40 API CG-4, SL/CF ACEA A3/B3 (Канистра 20л)
25067600 Масло моторн. Delphi SUPREME DIESEL 15W-40 API CG-4, SL/CF ACEA A3/B3 (Канистра 25л)
25185360 Масло моторн. Delphi SUPREME DIESEL 15W-40 API CG-4, SL/CF ACEA A3/B3 (Канистра 4л)
93891210 Масло моторн. Delphi SUPREME DIESEL 15W-40 API CG-4, SL/CF ACEA A3/B3 (Канистра 5л)
93892748 Масло трансмисс. Delphi DEXRON lll-G GL5 (Канистра 1л)
93892549 Масло трансмисс. Delphi GEAR OIL 4 80W-90 GL5 (Бочка 60л)
93892551 Масло трансмисс. Delphi GEAR OIL 4 80W-90 GL5 (Канистра 1л)
93892553 Масло трансмисс. Delphi GEAR OIL 4 80W-90 GL5 (Канистра 5л)
28344398 Масло трансмисс. Delphi GEAR OIL 5 75W-80 GL5 (Канистра 5л)
25067331 Масло трансмисс. Delphi GEAR OIL 5 75W-90 GL5 (Канистра 5л)
25067150 Масло трансмисс. Delphi GEAR OIL 5/4 75W-90 GL5 (Канистра 1л)
Delphi. Общая
Интересно сделали в PDS https://www.delphiautoparts.com/sites/d ... estige.pdf
Написали сколько % минералки и сколько синтетики :)
Чемберлен
Авто: Китаец
Масло: А3/В4
Delphi. Общая
Сообщение Чемберлен »
Практически до продажи использовал Делфи 5-40 в бывшем своем авто. Только масло было не бельгийское, а французкое. Розлито на Дюран продуксьен (Арека). Даже осталось у меня еще 12 литров. Ничего плохого сказать не могу, масло, как масло. Мотор работал тихо и мягко, срача не было. Но менял на 7,5 тыс пробега. Брал крайний раз по 260 рублей за литр в литровках.
Delphi. Общая
Сравните с PDS Дельфи с например Areca F4500 Essence 5W-40 (SN, A3/B4, 229.3)
Теперь думаю понятно, кто льет масла для Дельфи
