ВМПАвто (VMPAuto). Общая
Добавлено: 26 июн 2015, 14:11
оф.сайт https://smazka.ru/
коды (артикулы) для заказа 1522 = Смазка тормозных суппортов = 20гр - PAG для направляющих суппорта и тормозного поршня, полностью заменяет TRW PFG110,совместима со всеми ТЖ,вкл. DOT 5, от-40С до+200С, белая,тюбик
1523 = Смазка тормозных суппортов = 50гр - PAG для направляющих суппорта и тормозного поршня, полностью заменяет TRW PFG110,совместима со всеми ТЖ,вкл. DOT 5, от-40С до+200С, белая,тюбик
1521 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - PAG для направляющих суппорта и тормозного поршня, полностью заменяет TRW PFG110, совместима со всеми ТЖ,вкл. DOT 5, от-40С до+200С, белая,сашет
4101 = Присадка в трансмиссионное масло = 50гр - R1 Metall: реметаллизант с жидким молибденом для защиты от износа и восстановления МКПП, редукторов и мостов автомобилей и техники, флакон
4201 = Присадка в моторное масло = 50гр - R1 Metall: реметаллизант с жидким молибденом для профилактики и устранения первых симптомов износа двигателя, флакон
4305 = Присадка в моторное масло = 17гр - Resurs Next концентрат: реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа всех типов двигателей, стик-пакет
4304 = Присадка в моторное масло = 75гр - Resurs Next: реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа всех типов двигателей, флакон
4301 = Присадка в моторное масло = 100гр - Resurs Universal: реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа всех типов двигателей, флакон
4302 = Присадка в моторное масло = 50гр - Resurs Universal: реметаллизант для безразборного восстановления и защиты от износа всех типов двигателей, флакон
4501 = Присадка в трансмиссионное масло = 50гр - Resurs-T: реметаллизант для восстановления и защиты от износа МКПП, раздаточных коробок, мостов, редукторов автомобилей и техники, флакон
2303 = Смазка силиконовая = 10гр - Silicot: густая прозрачная смазка для защиты механизмов от влаги, коррозии, обмерзания, трения, появвления скрипов, от -50С до+230С, стик-пакет
2301 = Смазка силиконовая = 30гр - Silicot: густая прозрачная смазка для защиты механизмов от влаги, коррозии, обмерзания, трения, возникновения скрипов, от -50С до +230С, тюбик
1541 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - SuperF противоскрипная для нерабочих поверхностей торм. колодок и посадочных мест, не совместима с резин. деталями, от-25С до+200С, желтая,сашет
4701 = Присадка в трансмиссионное масло = 50гр - Resurs Total AT: реметаллизант для АКПП и ГУР, устраняет замедленное переключение передач, перегрев масла, микротрещины, снижает износ, флакон
3305 = Паста для притирки клапанов = 10гр - Алмазная для клапанов дизельных двигателей, кирпичного цвета с абразивом, приближенным по твердости к алмазу, 2 состава: 80мкм + 28мкм
3301 = Паста для притирки клапанов = 40гр - Алмазная для клапанов дизельных двигателей, кирпичного цвета с абразивом, приближенным по твердости к алмазу, 2 состава: 80мкм + 28мкм
8504 = Смазка графитная = 16гр - для защиты от трения, заедания и скрипов различных узлов и механизмов, напр., ограничители дверей, направляющие, от -40С до+ 1000С, карандаш
8524 = Смазка керамическая = 16гр - предотвращает прикипание привалочных поверхностей торм.диска, форсунок, свечей зажигания, прокладок и шпилек выхл. системы, до +1500С, карандаш
3401 = Паста для притирки клапанов = 40гр - Классическая для клапанов бензиновых двигателей, желтого цвета, 2 состава: 90мкм + 53мкм
8602 = Очистительно-смазывающая смесь = 140мл - ВАЛЕРА HOME: жидкий ключ с ингибитором коррозии, возвращает подвижность деталям, устраняет скрипы, предотвращает окисление, аэрозоль
8603 = Очистительно-смазывающая смесь = 210мл - ВАЛЕРА: жидкий ключ на синтетической основе, возвращает подвижность деталям, устраняет скрипы, предотвращает окисление, аэрозоль
8601 = Очистительно-смазывающая смесь = 400мл - ВАЛЕРА: жидкий ключ на синтетической основе, возвращает подвижность деталям, устраняет скрипы, предотвращает окисление, аэрозоль
8606 = Очистительно-смазывающая смесь = 650мл - ВАЛЕРА: жидкий ключ на синтетической основе, возвращает подвижность деталям, устраняет скрипы, предотвращает окисление, аэрозоль
1916 = Смазка медная = 16гр - предотвращает прикипание резьбовых и др.соединений, скользящих прокладок, прокладок и шпилек выпускного коллектора, от -40С до+ 1000С, карандаш
1912 = Смазка медная = 100гр - МС 1640: предотвращает заедание и сваривание резьбовых соединений и деталей, защищает от коррозии и влаги, от -25С до +1000С, тюбик
1911 = Смазка медная = 30гр - МС 1640: предотвращает заедание и сваривание резьбовых соединений и деталей, защищает от коррозии и влаги, от -25С до +1000С, тюбик
1914 = Смазка медная = 400мл - МС 1640: предотвращает заедание резьб.соединений, сваривание и прикипание деталей, защищает от коррозии и влаги, от -25С до +1000С, аэрозоль
1910 = Смазка медная = 5гр - МС 1640: предотвращает заедание и сваривание резьбовых соединений и деталей, защищает от коррозии и влаги, от -25С до +1000С, сашет
1422 = Монтажная паста = 200мл - МС 4613 для сборки и первичного запуска двигателя, наносить на кольца и рабочие поверхности коленвала и распредавала, тюбик
1104 = Смазка литиевая = 200гр - МС 1000: универсальная для подшипников и деталей шасси, восстанавливает поверхности, защищает от трения, от-20С до+140С, NLGI 3, черная, тюбик
1102 = Смазка литиевая = 50гр - МС 1000: универсальная для подшипников и деталей шасси, восстанавливает поверхности, защищает от трения, от -20С до+140С, NLGI 3, черная, сашет
1103 = Смазка литиевая = 80гр - МС 1000: универсальная для подшипников и деталей шасси, восстанавливает поверхности, защищает от трения, от -20С до+140С, NLGI 3, черная, сашет
1317 = Смазка литиевая = 200мл - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор,от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, тюбик
1301 = Смазка литиевая = 30гр - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор, от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, сашет
1304 = Смазка литиевая = 420мл - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор, от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, туба
1302 = Смазка литиевая = 50гр - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор, от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, сашет
1303 = Смазка литиевая = 80гр - MC 1510 BLUE: высокотемпературная для подшипников, зубчатых передач, шаровых опор, от-40С до+180С, кратковременно до+350С, NLGI 2, синяя, сашет
1413 = Смазка литиевая = 200гр - MC 1520 RUBIN: водостойкая смазка с EP-присадками для роликов.подшипников, шаровых опор, карданов, шасси,от-40С до+120С, NLGI 2,красная, тюбик
1407 = Смазка литиевая = 375гр - MC 1520 RUBIN: водостойкая смазка с EP-присадками для роликов.подшипников, шаровых опор, карданов, шасси,от-40С до+120С, NLGI 2, красная, туба
1406 = Смазка литиевая = 90гр - MC 1520 RUBIN: водостойкая смазка с EP-присадками для роликов.подшипников, шаровых опор, карданов, шасси,от-40С до+120С, NLGI 2, красная, сашет
1503 = Смазка тормозных суппортов = 100гр - МС 1600 универсальная для всех деталей суппорта: направляющие и манжеты суппорта, поршни, торцы колодок, от -50С до +1000С, коричневая, тюбик
1507 = Смазка тормозных суппортов = 30гр - МС 1600 универсальная для всех деталей суппорта: направляющие и манжеты суппорта, поршни, торцы колодок, от -50С до +1000С, коричневая, тюбик
1502 = Смазка тормозных суппортов = 50гр - МС 1600 универсальная для всех деталей суппорта: направляющие и манжеты суппорта, поршни, торцы колодок, от -50С до +1000С, коричневая, тюбик
1505 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - МС 1600 универсальная для всех деталей суппорта: направляющие и манжеты суппорта, поршни, торцы колодок, от -50С до +1000С, коричневая, сашет
1906 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - МС 1620 противоскрипная для нерабочей стороны колодок, противоскрипной пластины и посадочных мест на скобе, от -35С до +1000С, коричневая, сашет
1905 = Смазка тормозных суппортов = 30гр - МС 1630 для направляющих суппортов, в т.ч. с резиновыми втулками, от -50С до +200С, коричневая, тюбик
1907 = Смазка тормозных суппортов = 5гр - МС 1630 для направляющих суппортов, в т.ч. с резиновыми втулками, от -50С до +200С, коричневая, сашет
1920 = Смазка керамическая = 5гр - МС 1650 для форсунок, свечей зажигания и накаливания, облегчает монтаж/демонтаж, защищает от прикипания и коррозии, от -50С до +1200С, сашет
8003 = Смазка для электроконтактов = 10гр - МС 1710 для клемм аккумуляторов, создает защитную пленку, предохраняет контакты от коррозии, воздействия пыли, влаги и соли, синяя, сашет
1701 = Смазка молибденовая = 20гр - твёрдое смазочное покрытие для поршней и вкладышей ДВС, а также коленвалов, содержит MoS2, защищает от трения, высоких температур и коррозии
1003 = Смазка литиевая = 200гр - МС 4115-0 для электроинструмента, препятствует заеданию и ржавлению зубчатых редукторов в УШМ,перфораторах, бензопилах, NLGI 0, зеленая, тюбик
1002 = Смазка литиевая = 50гр - МС 4115-0 для электроинструмента, препятствует заеданию и ржавлению зубчатых редукторов в УШМ, перфораторах, бензопилах, NLGI 0, зеленая, сашет
1508 = Смазка тормозных суппортов = 15гр - набор BREMZ из 3-х смазок: для поверхности поршня, 5 гр + для направляющих суппорта, 5 гр + для нерабочих сторон колодок, 5 гр
8412 = Очиститель тормозной системы = 650мл - обезжиривает и очищает все элементы тормозной системы, детали сцепления и компоненты ABS от смазок, тормозной жидкости и др.отложений,аэрозоль
8506 = Раскоксовка двигателя = 210мл - пенная для очистки клапанов, впускного тракта, камеры сгорания, компрессионных поршневых колец, объема хватает для 6 цилиндров, аэрозоль
8505 = Раскоксовка двигателя = 400мл - пенная для очистки клапанов, впускного тракта, камеры сгорания, компрессионных поршневых колец, объема хватает для 12 цилиндров, аэрозоль
5102 = Промывка двигателя = 350мл - мягкая iMAGNET для заливки в старое масло за 200-500 км до замены, 1 флакон рассчитан на 3-5л масла
5101 = Промывка двигателя = 350мл - 5-минутная Resurs для глубокой очистки масляной системы всех типов двигателей
3201 = Паста для притирки клапанов = 40гр - Профессиональная для клапанов бензиновых двигателей, синего цвета, 2 состава: 80мкм +50мкм
1421 = Смазка литиевая = 80гр - для седельно-сцепного устройства тягача, водостойкая противоизносная, не требует шприцевания, раб.темп. -40С +120С, NLGI 2, зеленая, сашет
1807 = Смазка литиевая = 90гр - ШРУС трипоидный: противозадирная для игольчатых подшипников трипоидных ШРУСов, без графита и MoS2, от -40С до +160С, NLGI 1, янтарная, сашет
1803 = Смазка литиевая = 80гр - ШРУС МС: противозадирная восстанавливающая для шариковых ШРУСов, раб.темп. -40С +140С, NLGI 2/3, черная, сашет
8521 = Смазка керамическая = 210мл - предотвращает прикипание привалочных поверхностей торм.диска, форсунок, свечей зажигания, прокладок и шпилек выхл.системы, до +1500С, аэрозоль
8523 = Смазка керамическая = 30мл - для монтажа сайлентблоков, привалочных поверхностей торм. диска, форсунок, свечей зажигания, прокладок и шпилек выхл. системы, до +1500С, тюбик
1804 = Смазка литиевая = 200гр - ШРУС МС: противозадирная восстанавливающая для шариковых ШРУСов, раб.темп. -40С +140С, NLGI 2/3, черная, тюбик
1817 = Смазка литиевая = 200мл - ШРУС трипоидный: противозадирная для игольчатых подшипников трипоидных ШРУСов, без графита и MoS2, от -40С до +160С, NLGI 1, янтарная, тюбик
3102 = Паста для притирки клапанов = 40гр - ФАБО для финишной антифрикционной безабразивной обработки/ доводки деталей после применения других паст
