Заблуждения и мифы о моторных и трансмиссионных маслах
SerB64, я писал про счетчик на старых CAT
Про МТЗ не знал, спасибо
почему ОКОЛО спорта,да и в более горячие моторы -парни ищут пАо? да потому ,что любая минеральная группа уже после 130с будет начинать окисляться и т.п. и т.д.,а малые летучесть и коксуемость в современных ГОРЯЧИХ моторах -наше все)))
- Vitek74
- Авто: Хонда аккорд8 К24
- Масло: и лукоил тоже
что жначит дохнут давайте разберемся, и причем тут ПАо вообще?Gubkin писал(а): практика такая, что минералка 2-ой группы с пакетом присадок CJ-4 не уступает ПАО в маслах 504/504и превосходит редлайны на ПАО и эстерах которые дохнут за 5 тыс.км
если пакет присадок сработался в городской толчее, особенно у Вадима 69 суровой зимой и постоянными прогревами это еще не показатель что ПАО это плохо, нужно рассматривать пакет функциональный в комплексе! одни улучшают масло ПАО (более густой базой) и смещают баланс свойств в одну сторону, другие применяют усовершенствованный пакет и применяют маловязкий кряк, но это не говорит от том что например у Редлайна нет запаса прочности при повышенной нагрузке!...а именно в эту сторону уклон в Редлайне, а не в поддержании долгого времени высокого щелочного...ИМХо
давайте не путать теплое с мягким! )..иначе б 504/507 делали на минералке, а они не дураки наверное...
литовские маслопрофи пишут
Если минералка CJ-4, то её надо менять чаще SJ на ПАО что ли ?
чушь, 1 моточас = 1 астрочасу
причем тут коленвал ?
Черная краска наверное
Очень объективный метод... у кого то и коричневое масло уже не просвечивает щуп ))
http://www.kurier.lt/pochemu-motornoe-m ... raz-v-god/
А что, сама база как-то срабатывается ?минеральное масло следует менять каждые 5000 км, полусинтетику – каждые 10 000 км, синтетику – каждые 15 000 км. Но здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд.
На практике же подсчитать количество моточасов достаточно сложно, поскольку один моточас не равен одному часу реального времени. Он зависит от частоты вращения коленчатого вала (чем быстрее вращается, тем быстрее пройдет моточас).
Какое конкретно количество оборотов коленвала соответствует одному моточасу, необходимо уточнить у производителя.
Вы видели масло через которое не видно щупа ?есть два способа проверить годность смазки самостоятельно.
Первый очень прост: если масло стало темным (через него не видно щупа), его лучше поменять.
Второй чуть сложнее. Необходимо прогреть мотор, затем вытащить щуп, капнуть каплю масла на бумагу и подождать около 15 минут, чтобы капля хорошо впиталась и сформировала пятно. Если на бумаге образовался грязный кружок равномерного цвета, такое масло нужно заменить. Если же капля растеклась по бумаге, то оно еще пригодно для использования.
Сборище мифов просто
Тоталь, Валволайн у товарища отстой
Кастрол в Германии в бочке 50 литров (не 60? ) чел купил, а в РФ не смог... что за чудо масло. Ждём фото
оригинальное масло GM полное Г у него, комки грязи под клапанной. Что на это скажет Вадим ? ))
Neste для РФ какое-то специальное
масла в РФ завозятся только в бочках, канистры не завозят
Вот Мотуль это да, тема!
Gubkin писал(а):Вот Мотуль это да, тема!
Мороз,первый день зимы...капот у машины открыт,стоит авто где-то в поле,головной убор не по погоде...
Вывод:сломался авто,и по небритости (от трех дней) мимо еще никто не проехал,а так как согреться нечем и голову очень сильно надуло ,паренек нес на мобильник всякую х... и размахивая руками пытался просто согреться а этот испуганный взгляд куда-то вдаль его вообще спасли?
что ещё задуплило...
сижу и не понимаю ничегоесли есть автономный подогреватель на дизеле - используйте 5w-40
если нет .... (тут я подумал, что логично бы прозвучало 0-40... но) то используйте 5w-30
- Авто: Mitsubishi Outlander
А я согласен!Gubkin писал(а): 1 моточас = 1 астрочасу
Чушь какая то мото час для легкового автомобиля .
Моточас подходит для техники которая ни куда не движется в переменно-скоростном режиме, а работает взад - вперед на одном месте: бульдозер, погрузчик, экскаватор, буровая установка, либо прикручена к станине: компрессор.... .
- 8.5
товарищ походу еще не знает о бурдахлеGubkin писал(а):Вот Мотуль это да, тема!
N&N,
у нас в Москве так и происходит )))
Он определяет соответствует ли час часуGubkin писал(а):причем тут коленвал ?
- 8.5
на исправной современной машине, масло больше всего от Т и ее перпадов дохнет,а не от коленвала
тогда уж и тех. состояние нужно учитывать( те же секущие кольца или клапана) , и сколько горючки сожрала(т.к. при одном и том же пробеге , можно втапливать от души, или тошнить, и иметь расход 15л или 7 л) .Если не признаешь астрачасы, то учитывай их по моторасходу топлива, а иначе как учесть обороты
В принципе как то так))8.5 писал(а): то учитывай их по моторасходу топлива,
Если авто сожрало 500л. топлива, то разницы большой нет, это произошло за 250 часов в пробках работа мотора преимущественно на х.х. (расход 2л./ч) или за 25 часов на немецком автобаме (педаль в пол), расход 20 л.в час. масло в обоих случаях окислилось одинаково и в обоих случаях на слив.
И так, о чем нам говорит астрАчас, если ты не на Астре ?
- 8.5
думаю только при норм. температуре, т.к. при адских 105-115 у ГМ , бнв и вольво, 250моточасов в московской пробке не будут равны 25 по автобану
Сейчас этот форум просматривают: Applebot/0.1 и 26 гостей
